2 routery v domě - nestabilní internet (hodně zařízení)
maiki
Příspěvek od maiki »
Ahojte. Mám situaci: 2 routery v baráku jeden dole druhý nahoře - dvě různé wifi sítě. Ten druhý je připojen LAN kabelem k tomu prvnímu. Dnes jsem na tom druhém vypnul DHCP, protože jsem usoudil, že se "hádaly" o IP adresy - internet spíš nefungoval než fungoval a když jsem ten druhý úplně vypnul tak vše jelo.
No pak jsem tedy ten druhý zbavil automatického DHCP a zapnul. Zdálo se, že připojení k internetu chodí, ale jsou problémy s připojováním např. Android telefonů, TV, které často hlásí connected, no internet, pak se připojí a po pár desítkách minut např. znovu vypadnou. Naproti tomu laptopy s Windows jsou připojené stále.
Fakt nevím v čem to je. Myslel bych že se pořád někde bijí IP adresy, ale tohle je výčet z prvního routeru (connected devices) a adresy mi přijdou jedinečné:
iPhone	EA:25:95:49:10:0F	192.168.0.10/24	48:46.0	Ethernet
myHivehub	00:1C:2B:18:E5:DF	192.168.0.105/24	22:30.0	Ethernet
myHivehub	00:1C:2B:0B:37:FF	192.168.0.106/24	37:32.0	Ethernet
X553MA	30:10:B3:7E:5C:BF	192.168.0.107/24	26:59.0	WI-FI 2.4G VM1461647
iPhone	32:80:7E:77:07:03	192.168.0.11/24	02:46.0	WI-FI 5G VM1461647
XboxOne	F0:6E:0B:18:16:FA	192.168.0.114/24	43:32.0	WI-FI 5G VM1461647
android-ff1013f1e3a36e20	5C:F8:A1:42:24:F4	192.168.0.12/24	50:10.0	WI-FI 2.4G VM1461647
unknown	2A:F8:65:FE:03:9D	192.168.0.13/24	09:41.0	Ethernet
LAPTOP-ITFMIRKK	80:91:33:18:02:DF	192.168.0.14/24	22:36.0	WI-FI 2.4G VM1461647
MI8-MI8	D8:CE:3A:91:A3:69	192.168.0.15/24	04:50.0	WI-FI 5G VM1461647
Carlos-Graca	3A:C6:09:31:70:50	192.168.0.16/24	31:38.0	Ethernet
RedmiNote9Pro-RedmiN	18:87:40:45:F6:6E	192.168.0.17/24	56:19.0	WI-FI 2.4G VM1461647
unknown	62:20:DD:29:8D:54	192.168.0.18/24	12:49.0	WI-FI 2.4G VM1461647
Carlos-Graca	92:B1:06:8F:FA:2A	192.168.0.19/24	44:52.0	WI-FI 2.4G VM1461647
Galaxy-A50	FC:AA:B6:27:9C:A1	192.168.0.20/24	12:22.0	Ethernet
DESKTOP-EFOLPEC	2C:D0:5A:AB:92:1F	192.168.0.21/24	19:33.0	WI-FI 2.4G VM1461647
Samsung	64:E7:D8:71:23:E0	192.168.0.22/24	04:43.0	WI-FI 2.4G VM1461647
android-9c359f458c7ea818	B4:04:18:87:72:C5	192.168.0.23/24	08:06.0	Ethernet
Zkrátka proč laptopy s Windows drží spojení s internetem, ale telefony s Androidem či TV mají problémy být stále online, přestože jsou připojení na wifi? Děkuji za rady.
Re: 2 routery v domě - nestabilní internet (hodně zařízení)
1. TV na wifi nemá co dělat. Zbytečně zabírá pásmo a pak se divíš, že to padá.
2. Viz. můj podpis - router jako switch - proč dvě různé wifi?
3. IP adresy se bít nemůžou, pokud by se tak stalo, nahlásí wokna konflikt IP adres.
4. Dej sem ty routery - přesný typ a výrobce, včetně hardwarové verze.
5. jaké máš připojení? viz. můj podpis - vybíráme router - první bod.
6. něco k wifi zde: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=8&t=212022
maiki
Já to nenastavoval, jsem jen nájemník. Každopádně routery jsou: hlavní: Virgin Media Super Hub 3.0 VMDG505 TG2492LG-VM a druhý: TPLink Archer C50. Asi to bude chtít zkusit nastavit ten TPLink jako switch že?
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Ano, propojit a nastavit dle návodu ITCrowda, ten druhý router pak nepřiděluje IP adresy vůbec, to je v režii DHCP prvního routeru, takže ke kolizím docházet nebude.
Můžeš si stáhnout nějaký wifi detector pro android, nebo windows a zjistit, na jakých kanálech vysílají sousedi a podle toho v jednotlivých částech domu na těch svých routerech nastavit kanály dle nejmenšího zarušení - pro 2.4 GHz se dle nepsané dohody mají používat kanály 1, 6 a 11 o šířce 20 MHz, routery mívají přednastaveno auto ve výchozím nastavení. Tvé 2 sítě by také neměly vysílat na stejném kanále.
Jinak snaž se odpovídat vždy na všechny otázky, které ti zde rádci pokládají, ušetříš tím čas i trpělivost ostatních - bez některých informací je to prostě hádání naslepo.
Děkuju za vaše názory a rady. :thumbup:
maiki
Tak jsem to konečně přenastavil dle toho návodu: https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=109&t=125575. Snad to bude fungovat. Zatím to zdá se jede. V tom návodu tuším chybí zmínka o tom, že v IP adrese druhého routeru by se měla nastavit ta "gateway" na IP adresu prvního routeru (?).
Taky tam není nutná. Router jede v režimu switch, nepotřebuje gateway.
maiki
Aha, OK. Jeste me napada jedna vec: oddelit od sebe nazvy wifi siti 2.4 vs. 5 GHz, protoze jsem si vsiml, ze se mi Android telefon spis uplne nahodne pripojuje jak na 2.4 tak na 5 a je tam rozdil napr. v tom ze kdyz je na 5 tak Youtube appka jede automaticky v lepsim rozliseni. Jakoze ja muzu dat odpojit od wifi a znovu pripojit a on to nejspis prehodi na tu druhou frekvenci, ale lepsi by bylo kdyby proste po startu sel rovnou na tu 5 ne? Aby to zas ale nezacalo delat paseku 2 nazvy siti...
5GHz má širší pásmo (větší rychlost), ale menší dosah. To je protože fyzika.
Dokud neexistovala "smart" wifi, byly vždy dvě oddělené sítě.
Jinak si klidně experimentuj jak chceš.
maiki
Asi je zkusím od sebe oddělit a uvidíme co to v praxi bude dělat... Faktem je že telefon si jakoby "neumí vybrat" na co má být připojený.. ale to by chtělo asi nastudovat problematiku 2,4 vs 5 GHz do hloubky...
maiki
Nakonec jsem se rozhodl od sebe 2,4 a 5 GHz neoddělovat a ponechat je na stejném wifi. Je totiž docela možné, že právě oddělené 5 GHz na druhém routeru bylo příčinou výpadků internetu mého telefonu na té 5 GHz síti. Zkrátka ať si zařízení a programy na nich sami ošéfují co je pro ně nejlepší a jak se kdy připojit... Např. pro ten můj Android telefon jsem si tam dam nějakou appku Smart Wifi Selector Trial a nastavil na ni že má upřednosňovat 5 GHz a ať si to šéfuje sama...
hroch123
Příspěvek od hroch123 »
U nastavení 5GHz si zapni pouze 20MHz pásno ne 40. Proto telefony píší připojeno, bez internetu. Po nastavení na šířku pásma 20 budeš mít klid. Je to taková malá kravina.
To je ovšem kravina.
1. Zařízení si samo "domluví" rychlost (šířku pásma) a frekvenci na které pojede - ovšem musí to umět.
2. Když dáš 20MHz na 5GHz, tak to pásmo můžeš rovnou vypnout, protože to pojede stejně rychle (pomalu) jako 2,4 GHz síť.
Nemluvě o tom, že 2,4GHz může klidně běžet na šířce 40MHz.
To rozdělení SSIDů na 2,4 a 5GHz bylo navrženo proto, že zařízení, která se neumí "domluvit" můžou mít výpadky. A to jsi chtěl řešit.
    19 Odpovědi
    23227 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14893 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
  • Herní pc. Hodně muziky za málo peněz. 3 varianty.
    od pidlo » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9808 Zobrazení
    7665 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
    11518 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
