Redukce k propojení zdroje?
luis21
Příspěvek od luis21 »
Zdravím! Rád bych použil tento zdroj: Huntkey HK 280-72PP. Jak ho propojit s 24 pin deskou? Existují redukce nebo musím shánět speciální desky? Děkuji.
huntkey pc zdroj.jpg (43.58 KiB) Zobrazeno 1270 x
Re: Redukce k propojení zdroje?
To je zdroj do kancelarskeho pocitace od Lenova.
Ten nechces pouzit do bezneho pocitace, ma jen 180 Wattu.
luis21
Vím, vím. Chci ho použít, osvědčil se mi. Proto mě zajímá, jaké jsou možnosti...
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
zadne, je to asi na vyhozeni. ja bych to nedal do kompu ani omylem. a jeste resit nake redukce[emoji849]
v cem je ten zdroj tak jedinecny, co umi navic?
B/ je spravne.
luis21
Můžete mi, prosím, nějakou dostupnou doporučit, abych se měl čeho chytnout, po čem se vlastně dívat? Děkuji.
MrAnnix99
Příspěvek od MrAnnix99 »
A jaké k tomu máte komponenty?
RAM: 8,00GB Dual-Channel DDR2
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Např.
https://www.ebay.com/c/1758725597
Samozřejmě je to hovadina, k desce budeš potřebovat i spešl skříň a chlazení. No a jestli tam chceš dát i nějakou dedikovanou grafickou kartu, budeš potřebovat další zdroj aby ji bylo čím napájet. Tenhle zdroj je do malého kancelářského počítače čemuž odpovídá i jeho výkon a velikost.
Dají se koupit opravdu dobré zdroje s 10 letou zárukou, omezovat se kvůli nějakému zdroji z kancelářského počítače je zbytečné.
Rikam ze je to do kancelarskeho pocitace od Lenova.
Ten zdroj je tak slaby, ze kdyz tam das treba 2 disky ma problem se zapnutim pokud
tam budes mit i nejakou dedikovanou grafiku.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Jestli dobre hledam, tak je to zdroj pro Lenovo Thinkcentre s500, coz by mel byt socket 1150. Takze potrebujes specialni desku.
Má ta deska format ATX nebo nejaky specificky a potrebujes i originalni case?
Nevim u toho zdroje SATA konektory, na to bude asi potreba dalsi specialni kabel a pripojuje se do te desky do cerneho 4 pinoveho konektoru vedle 10 pinoveho napajeni?
Disk se napaji ze zakladni desky.
Ten zdroj nekomu bylo lito vyhodit ? Bez zbytku toho Lenova je na nic.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
to je cele akademicka debata. je jasne, ze ten zdroj je na vyhozeni. Pokud nepujde vyuzit do nakeho robota.
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7435 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7898 Zobrazení
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7863 Zobrazení
    17 Odpovědi
    103091 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
