Ethernet connection 1219-v error 10
Pan Ledvinka
Příspěvek od Pan Ledvinka »
Čau , abych začal od začátku
Po instalaci nového CPU (dříve i3 8300) byla nutná aktualizace BIOSu (dřívější verzi neznám) na verzi 7B22v2C a od té doby je PC bez připojení k internetu .
V PC nemám WiFi kartu takže se jinak než přes kabel k internetu nepřipojím
Troubleshooting hlásí ethernet connection 1219-v error 10
Jako řešení jsem zkoušel instalovat drivery Intelu ethernet drivers
Změnu kabelu (všude krom PC internet funguje a WiFi taky)
Už nemám nápady , proto doufám že někdo mít bude.
Případné dotazy rád zodpovíme pokud budu vědět .
Re: Ethernet connection 1219-v error 10
Vítej na PC-HELP!
Prostuduj si v mém podpisu článek Jak na diagnostiku sítě. Zkontroluj ve správci zařízení, zda tam síťovka je. Pokud ano, vlož sem výpis ipconfig -all.
Zkontroluj v BIOSu položku Onboard LAN. Měla by být povolena (enable).
Dodatečně přidáno po 4 hodinách 14 minutách 49 vteřinách:
Ještě jsem našel jednu možnost řešení - týká se Intelovských karet:
Odtud: https://downloadcenter.intel.com/downlo ... uct=192954 si stáhni všechny drivery na intel karty. Rozbal a někam ulož.
- odpoj počítač od sítě (vytažením konektoru)
- odinstaluj veškeré Intel programy týkající se sítě
- odinstaluj veškeré ovladače síťové karty
- restartuj počítač
- přejdi do Správce zařízení. Pokud je tam síťová karta, vrať se ke druhému bodu. Pokračuj tak dlouho, až tam žádná síťová karta nebude.
- vymaž Temp adresář (jde to i nástrojem vyčištění disku)
- nainstaluj síťovku pomocí staženého balíku
- restartuj počítač
- připoj síťový konektor a otestuj
Pan Ledvinka
Díky
Možnost číslo 1 :
Momentálně používám telefon jako ethernet přes USB takže pokud bude potřeba na PC jsem schopný manipulovat aktivně
mobil je označen jako Ethernet 2
V biosu je opravdu zapnutá Onboard LAN
https://ctrlv.cz/EPkM
https://ctrlv.cz/IT3a
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) 2020 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Martin>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-AL8SI61
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : Remote NDIS Compatible Device
Physical Address. . . . . . . . . : AE-90-8B-D5-E2-D2
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::39ab:1a5f:f1d5:169e%6(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.42.212(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : středa 6. ledna 2021 17:37:57
Lease Expires . . . . . . . . . . : středa 6. ledna 2021 18:37:57
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.42.129
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 365566248
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-27-87-9F-BD-AE-90-8B-D5-E2-D2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.42.129
Obrázky se vkládají sem jako příloha (pravidla). Sám bys taky neklikal na kdejaký odkaz, pod kterým může být bůhvíco.
V ipconfig další adaptér chybí.
Ve správci zařízení je u ní vykřičník, takže zkus postup co jsem psal níže. Může to být chyba v ovladači. Podotýkám na nutnost odpojení od sítě, takže během opravy mobil musíš odpojit.
Pan Ledvinka
Ve správci zařízení mám oddinstalovat VŠECHNY síťové adaptéry ?
Odpojení od sítě je myšleno napájení nebo internet ?
Omlouvám jestli to je stupidní otázka ale jsem amatér a potřebují přesně specifikovat co mám udělat abych to provedl správně
Pochopitelně všechny INTEL adaptéry. Ve tvém případě pouze jeden.
"Odpojení od sítě je myšleno napájení nebo internet ?" Pochopitelně od internetu. Psal jsem odpojit konektor a odpojit mobil. Jinak bych napsal odpojit od napájení. Ale pak by asi nešlo nainstalovat ovladač :-)
A nezapomeň odinstalovat i tu aplikaci Intel adapter configuration utility.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 06 led 2021 19:02, celkem upraveno 2 x.
Pan Ledvinka
Po odinstalování a resetu se zase ukáže intel ethernet 1219
Dopsal jsem do minulého, takže pro jistotu zopakuji:
Pan Ledvinka
Díky , všechny postupy jsem teda udělal správně
to jsem taky odinstaloval , ale jak jsem psal po restartu se pokaždé objeví ...
Na youtube jsem našel neco co se týče registrů je možný to zkusit přes to ?
V tom případě je třeba nabootovat nějakou live verzi linuxu. Pokud síťovka v linuxu nenaskočí (tedy pokud nepůjde internet), pak je špatný hardware - pravděpodobně poškozen při manipulaci při výměně CPU.
Jestliže by tomu tak bylo, pak je třeba vypnout tuto síťovku v BIOSu a koupit jinou síťovou kartu, např.: https://www.czc.cz/tp-link-tg-3468/113584/produkt
Pan Ledvinka
Právě že výměna procesoru ,v moment když jsem měl starý BIOS naskočil pouze v případě že jsem zapl nouzový režim se sítí (tam vše fungovalo už s novým procesorem !!)
Po načtení nového (stejného jenom nová verze) už internet nejde (tahle situace ) takže pochybuju že bych ho poškodil když byl před updatem BIOSu funkční
Vyzkouším Linux a dám vědět
Jo, už jsem pochopil tohle: " ale jak jsem psal po restartu se pokaždé objeví ..." A to právě nesmí. Pokud jsi prošel postup i přesto, že se objevil je to chyba.
Použij nějaký uninstaller, ať ho dostaneš pryč.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 40 vteřinách:
Ve stavu nouze jsou v provozu jen základní ovladače. Možná by to ve stavu nouze jelo i teď. Můžeš vyzkoušet, v tom případě by měl být HW v pořádku.
Co máš za základní desku? Přesný typ včetně verze a výrobce?
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18590 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6455 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
