Počítač se nechce spustit.
Galli
Příspěvek od Galli »
Ahoj, jsem už zoufalý a nevím si rady co dál dělat nebo vyzkoušet. Při klasickém čištění počítače od prachu jsem z počítače odpojil snad vše co se dá, grafickou kartu, paměti RAM, chladič na procesor. Podotýkám že nejsem žádný zelenáč co neví co kam a jak zapojit nebo jak správně se starat o svůj počítač. Takže k věci... při vyndání chladiče procesoru jsem si všiml že se na okraj socketu pro procesor nějak aniž bych věděl jak dostala teplovodivá pasta. Tak jsem si řekl že prostě vyndám i samotný procesor a podívám se jestli to nenakapalo i někam kam by nemělo a když jsem se podíval tak pasta byla i pod ním těsně na okraji. Tak jsem zvolil způsob čištění socketu že jsem vzal snad ten nejemnější suchý kartáček na zuby a lehoučkými pohyby pastu odstranil z míst kde se nacházejí piny pro procesor. Po té jsem udělal vše jako vždy, očistil zbytky prachu, vše vyfoukal a následně zapojil tak jak bylo původně zapojeno. Když jsem ovšem počítač zapojil a spustil tak se jen zapnul a běžel tak pár sekund najednou se vypnul sám od sebe aniž by naskočil monitor. Tak jsem si z toho ještě začal dělat srandu jenže tenhle problém se začal objevovat stále dokola, počítač se prostě nastartuje a zase se vypne a znova, znova, znova dokud sám počítač nevypnu. Zkoušel jsem prohodit paměti RAM jak ze slotů tak je nahradit úplně jinými a nic. Zkoumal jsem veškerou kabeláž a nikde chyba není, vše je zapojené tak jak má být. Došel jsem tak daleko že jsem svou desku GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 5 nahradil za bratrovu GIGABYTE GA-Z97X-Gaming 3 protože mi pán ze servisu řekl že je v háji deska. Výsledek žádný, začínám si myslet že je to ta nejhorší varianta a to taková že mi odešel procesor. Máte někdo prosím s něčím podobným nějaké zkušenosti nebo nějakou radu co dál vyzkoušet? Budu moc rád pokud ano, děkuju.
xbs
Re: Počítač se nechce spustit.
Příspěvek od xbs »
máš na desce pípák? hlásí něco?
Galli
Vůbec nic, roztočí se ventilátory, deska normálně svítí včetně podsvícení a za nějakých 15-30s restartuje a zapne se to znovu.
mydlin
Příspěvek od mydlin »
Deska nemá integrovaný speaker pro hlášení chyb. Doporučil bych připojit nějaký repráček, jestli deska opravdu něco nehlásí.
Taky bych zkusil použít zdroj z bratrova PC.
Galli
Dobře, vyzkouším kluci. :)
xbs
Příspěvek od xbs »
tady pak dle typu BIOSu určíš případnou chybu...
https://www.computerhope.com/beep.htm
Galli
Do BIOSu se nedostanu vůbec, monitor je neustále bez signálu.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
to je jasné, xbs píše o něčem jiném ... víš, jaký máš bios, podte typu víš, co které pískání znamená ... procesor je pravděpodobně v pořádku, ale pokud brácha taky "kartáčkuje", viděl bych to na piny
jkmaxfli
Příspěvek od jkmaxfli »
Monitor bez signálu.
To bude někde chyba mezi monitorem a grafikou, bios se ti zobrazit musí pokud se PC rozjede.
Zkus na monitoru jestli máš správně nastavené připojení, mód (hdmi/dvi/dp)
Ale jako první bych určitě zkusil reset biosu - zkratovat jumper (najdeš u návodu desky kde se nachází) šroubovákem propojíš dva piny.
A jinak, taková malá rada:
Ono vyčistit PC není žádná prča, že si člověk řekne, otevřu to, vypojím a VYSAJU PRACH.
STATICKÁ ELEKTŘINA TI DOVEDE UDĚLAT TAKOVOU PASEKU, ŽE MŮŽEŠ KLIDNĚ ODPÁLIT COKOLIV UVNITŘ PC, ANI NEMRKNEŠ A TO SE KLIDNĚ MOHLO STÁT !!!
MSI MAG B460 TOMAHAWK CPU Intel Core i5-10400F + Cooler Master Hyper 212+ GAINWARD Geforce GTX 1650 SUPER Pegasus OC 4GBRAM HyperX 32GB KIT DDR4 2666MHz CL16 FURY Black PSU Seasonic M12II-520 (520W/80 PLUS Bronze) STORAGE SSD M.2 SAMSUNG 970 EVO 500GB - System disk CASE Fractal Design Define R6 USB-C White LCD AOC 32" Q3279VWFD8 MOUSE Logitech MX Master 3 BLACK KEYBOARD Logitech Illuminated
Poskozeni komponent statickou elektrinou je velmi malo pravdepodobne, cisti se tu
doslova tisice pocitacu a dalsich zarizenich vcetne masin za miliony Euro a nikdo
tu nikdy nezazil jakekoliv poskozeni. Vse prumyslovymi vysavaci (ty prumyslove vysavace
nejsou ESD, pouze muze bezet motor dele nez 30 minut v kuse).
Pocitac se restartuje stale dokola - to obvykle zpusobuje vadna deska nebo vadny zdroj.
To rozmazani pasty kartackem po procesoru mohlo zpusobit zkrat mezi piny - je nutno cistit
isopropylem, kartacek to nemusi vycistit dokonale. Jaka presne to byla pasta ? Vodiva/nevodiva.
Vetsi nebezpeci hrozi jinde - nejak nechapu, proc by se mel kvuli cisteni pocitace sundavat chladic
z procesoru, coz muze poskodit zakladni desku jen tim, ze se zmeni namahani po povoleni sroubu
co drzi chladic. Toto poskozeni je na rozdil od staticke elektriny mnohem pravdepodnejsi a videl jsem
ho uz mnohokrat - ta deska je X let stara a bezolovnaty cin je tak krehky, ze deska nemusi vydrzet sundani
chladice nebo demontaz ze skrine.
Nicmene - deska bude asi OK, kdyz to dela s jinou deskou. Dalsi casta pricina restartu je vadny zdroj,
tedy je treba zkusit jiny zdroj.
Jako prvni ale vzit isopropyl a dukladne ocistit CPU.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
někdy nechápu ty videonávody, jak pastovat chlazení, když nanesou kopeček pasty na střed, že se to samo nějak roztlačí do stran ... ano, roztlačí, ale buď nedosáhne do rohů, nebo přeteče do všech stran. Přitom není žádný problém rozetřít to kartou (třeba starou platební) na minimální vrstvu
    16146 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
  • Po výpadku napájení notebook nechce nabootovat do Win
    od Grander » » v Problémy s hardwarem
    10716 Zobrazení
    od liborek » » v Hry
    11475 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    9810 Zobrazení
  • Počítač na hraní her
    8978 Zobrazení
