Problém se zakoupenou hrou
A vše kolem nich…
wafik
Příspěvek od wafik »
Zdravím,mám takový problém se zakoupenou hrou v obchodě Key4you,kde jsem zakoupil hru Minecraft.Přišel mi aktivační kod.Hru jsem zakoupil 4.12. a kod zadal až včera,jelikož to byl dárek k vánocům pro syna,tak nevím,jestli třeba nemá kod nějakou dobu na aktivaci.
Hru jsem měl aktivovat na Miscrosoft Store v sekci uplatnit kod,ale vyskočí mi tato zpáva.......Tento kód se nedá uplatnit. Byl zakoupen v jiné oblasti, než odpovídá vašemu účtu.
Já takhle nakoupil poprvé,takže nevím co ted.Už jsem jim napsal,ale bůhví,kdy dostanu odpověd.
Máte někdo zkušenost nebo radu?
Předem díky
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Problém se zakoupenou hrou
Příspěvek od gogo1963 »
nejsou dvě verze? Java a MS? Jedna se registruje na Microsoftu, druhá na Mojangu? Ale jistý si nejsem, dcera má ms verzi
Klic je urcen pro jiny region, napriklad pro Rusko, proto byl levnejsi.
Tohle musi vyresit ten prekupnik s klici obcas pochybneho puvodu,
ten musi vedet odkud ty klice jsou.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Napiš na K4U, mají online chat.
Cleric
Příspěvek od Cleric »
Zkus zadat klíč přímo na těchto stánkách https://www.minecraft.net/en-us
Dodatečně přidáno po 17 vteřinách:
Možná bude fungovat......
Mr. Incognito
Příspěvek od Mr. Incognito »
To bude to, co píše petr, je potřeba si dát bacha. Ale mělo by to jít aktivovat přes VPN, akorát musíš vědět, který je to region.
  • problém se hrou Vivat Slovakia.
    od kellne » » v Hry
    9448 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    7948 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33486 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    10924 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19720 Zobrazení
Zpět na „Hry“
