Cyberpunk 2077 - Nepoškodí se grafická karta ?
A vše kolem nich…
TT85
Příspěvek od TT85 »
Mám necelý rok nový PC, co se týká sestavy absolutně žádný problém s ničím, CB2077 mohu dát na ULTRA a vše v pořádku, ale mám jinou starost. Je dobré takto přepalovat grafickou kartu ? Raději hraju na nižší detaily abych ji tak nevytěžoval, i když ji mám ještě v záruce ale i tak. Koukám pak do programu dragon center a když dám velké detaily tak GPU usage (využití karty) stoupá až k 90 procent a teplota kolem 75 stupnu.
Když detaily snižím tak to jede na polovině. Ale i tak prostě ta karta jede na plné otáčky a ventilátory na maximum, že to pak hučí a nechtěl bych ji na te hře odpálit, rozumíte. :lol: Díky za odpověď
i7-9700K 3.60GHz
16GGB DDR4 3466 MHz (přepnul jsem v BIOSU i na XMP profil)
MSI RTX 2070 Super 8GB GDDR6
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Cyberpunk 2077 - Nepoškodí se grafická karta ?
Příspěvek od gogo1963 »
karta je stavěná na to, aby šla na 100%, i když není 100 jako 100 ... pokud nepřepálíš powerlimit a nepřehřívá se, můžeš být v klidu ... teplota kolem 75° je v pohodě ... jinak dragon center jsem odinstaloval po prvním použití ... pravděpodobně neukazuje "efentivní" load ... když mi karta běží na max boost, cca 1965Mhz, center ukazuje 100%, ale senzory v gpuz jen 40-50% GPU load ... ale i kdyby to valilo na 100%, při těch teplotách je to v pohodě
TT85
Příspěvek od TT85 »
Díky, za odpověď. No mě zatím ten dragon center připadal celkem přesný, když jsem hru minimalizoval tak to začlo klesat ale věřím dost tomu že to asi tak přesné nebude to je jasné. Ale tyhle karty v PC jsou uplně něco jiného než např. v konzoli kde je prachobyčejný ventilátor a lidi hrajou od nevidím do nevidím roky a drží to, takže věřím teda alespoň doufám to, že ty tři vnetilátory na te MSI by to měli držet.
A ještě jedna otázka, když hraju takové náročné hry nedopomáhá to k tomu, že ta teplovodivá pasta rychle vyschne. Vím, že má výdrž x let ale i tak. Zatím tam je ta původní pasta, a tak není důvod přepastovávat a ani se mi do toho nechce protože vše zatím funguje, ale je to jen takový dotaz.
Naposledy upravil(a) TT85 dne 13 pro 2020 12:52, celkem upraveno 1 x.
Prave ze nedrzi - konzole maji velmi kratkou zivotnost, kolikrat ani nevydrzi zaruku.
Cim nizsi teploty gpu a dalsich casti karty jako vrm a nizsi pocet teplotnich cyklu, tim delsi
zivotnost karty - s poctem teplotnich cyklu asi nic chtit delat nebudes (i pauznuti hry nebo vstup
do menu je teplotni cyklus), teploty lze ovlivnit pomoci airflow a pravidelnym cistenim chlazeni.
  • Grafická Karta
    10393 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
  • Nová Grafická karta
    18 Odpovědi
    16480 Zobrazení
  • Grafická karta k sestavě
    7976 Zobrazení
  • Vejde se grafická karta
    9395 Zobrazení
    Poslední příspěvek od lukator
    8789 Zobrazení
Zpět na „Hry“
