Nastavenie ventilátorov na grafickej a v skrinke
marco026
Příspěvek od marco026 »
Zdravím mám MSI Radeon RX 5700 XT GAMING X grafickú kartu a teploty sú niekedy dosť vysoké. Junction temperature dosahuje aj 90 stupňov pri metre alebo dokonca 95. Ak nemám zapatú vertikálnu synchronizáciu tak aj na 100 mi to dalo. Čítal som nejaké články, že AMD vraví, že aj 110 stupňov je normálne u tejto grafickej. Ja sa chcem spýtať, ale či sa nedajú upraviť ventilátory aby šli rýchlejšie a to myslím aj na grafickej či sa nedá upraviť rýchlosť a aj na ostatných čo sú v skrini. Pretože tie v skrini sú napojené na doske tak, že by sa mali dať upraviť. Ak by mi niekto vedel povedať ako na to, tak budem rád.
Speda
Re: Nastavenie ventilátorov na grafickej a v skrinke
Příspěvek od Speda »
Ahoj, na grafiku můžeš použit msi afterburner. Ventilátor v PC skříni si nastav přes bios.
Case: Fractal Define R5 4x fan Noctua Redux.
Cpu: AMD Ryzen 5 2600
Psu: EVGA SuperNOVA 750 G2 750W
Gpu: MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X
Ram: Corsair DDR4 3600MHz CL16
MB: ASUS ROG STRIX B450-F GAMING II
Pres 90 stupnu neni normalni, znicis kartu - bezolovnaty cin kterym je pajena to dlouhodobe nevydrzi.
Nastaveni otacek ventilatoru neni ucinne reseni - hlavni trik je ve snizeni napeti, teplota vyrazne klesne.
Pokud ma karta jako MSI Gaming X (s dobrym chladicem) takto vysoke teploty, bude neco spatne
uz samotnym prodenim vzduchu ve skrini.
d1amond
člen HW spec týmu
Příspěvek od d1amond »
Předně udělej jednoduchou věc, polož PC na stůl, otevři bočnici a vyzkoušej jaké budou teploty potom. Jestli to jde dolů.
sim20
Příspěvek od sim20 »
90°C junction temperature je normální, je to teplota nejteplejšího místa v grafické kartě, neřeš to.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
asi záleží na tom, které to nejteplejší místo je ... zas tak úplně normální to není
Jenze to nejteplejsi misto ma pod sebou stovky pajenych spoju.
A u RoHS pajeciho procesu urcite nechces, aby se opakovane zahrivaly na
takto vysoke teploty - zacnou brzy praskat a jakmile se GPU zahreje a nadzvedne,
coz se deje pri kazde zatezi GPU, nektere spoje se prerusi - vypadky obrazu, resety
pocitace, graficka karta na vyhozeni.
sim20
Je vám jasné, že Nvidia má teploty uvnitř čipu stejné, jen to neměří a nezobrazuje?
Pokud chcete porovnávat s Nvidií, je třeba koukat na current temperature.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
je nám jasné, že nemá, plácáš nesmysly ... amd to vysvětluje tím, že místo jednoho senzoru je v die senzorů mnoho a že některý z nich ukazuje na takto vysoké teploty, ale v průměru na celý čip je to dobrý ... že předtím, když brali v potaz půrměr, připravovali se o spoustu výkonu, to znamená, že ty karty byly mnohem chladnější ...
Pokud je treba porovnavat teploty jakych dosahuje pajeny spoj pod GPU, je treba se
podivat na poruchovost grafickych karet z duvodu selhani GPU.
sim20
Nechcete si o tom nejdříve něco přečíst, než začnete říkat ostatním, že mají vadnou grafickou kartu?
https://www.extremetech.com/gaming/2965 ... 00-5700-xt
Zapnul jsem na 10 minut Battlefield 4. Teploty Sapphire 5700 XT NITRO+ (sloupec MAX je druhý zprava, na těchto teplotách se to pohybovalo ve hře):
Teplota hotspotu (v ovladačích junction temperature) kolem 95°C NENÍ závada.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
jj to si řeknou ti, co kartu vracejí, nebo po záruce vyhodí ...NENÍ závada
jen na Mindfactory má radeon 5000 series 2x vyšší poruchovost, než turing, nevím jak celosvětově ... zrvna ta tvoje m á RMA celkem přívětivé číslo, 3%, takový powercolor, xfx už 6% ... u nvidie byly nejporuchovější 2080ti ... někde až 11% ... každá desátá vreklamovaná
  • Nastavenie RAM na 1866 frekvenciu
    4383 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
