Dotaz ke koupi SSD pro desku MAG Z390
- Lurthis
- Level 3
Zdravím PC-help,
Chci se optat zda-li mohu dokoupit další disk do SATA - 2,5´ SSD na tuto desku MSI MAG Z390 TOMAHAWK - Intel Z390
Jde o to, že již mám obsazený slot pro M.2 Kde mám Crucial MX500 1TB a další HDD Seagate Barracuda 1TB
A někde jsem četl, že na některých deskách nelze mít zapojený M2 slot a další 2 Sata ... Že uvidí maximálně jen jeden.
Nynější bych chtěl právě přikoupit další SSD jen pro systém. Ale nevím jestli to deska podporuje, nějak jsem to po netu nemohl najít.
Dále bych se chtěl rovnou zeptat na nějaký kvaltinější 128GB SSD. Našel jsem tento GIGABYTE SSD 120GB
Děkuji za rady :)
Děkuji za rady :)
Celý váš život je On-line. A to může být použito proti vám.
Re: Dotaz ke koupi SSD pro desku MAG Z390
na systém líp pořídit M.2 NVMe disk, deska má dva M.2 sloty... při osazení M.2 to vypne max dva SATA porty, jakej/jaký se podívej do návodu...
Naposledy upravil(a) xbs dne 21 lis 2020 22:12, celkem upraveno 2 x.
6x SATA 6Gb/s, 2x M.2
Máš volno, bez obav
Máš volno, bez obav
- Lurthis
- Level 3
Ano to tam píšou no. Ale já jsem právě už nevím kde četl, že při osazení M.2 slotu, tak ta deska potom podporuje jen 1x Sata a ostatní už pak nevidí.newwes píše:6x SATA 6Gb/s, 2x M.2
Máš volno, bez obav
Proto se ptám ať zbytečně pak to SSD nemusím vracet
Některé desky mají sdílený M.2/SATA, tj. při osazení M.2 se vypne jeden SATA- ne že zůstane jeden. Špatně jsi to nejspíš pochopil.
je to opačně, vypne se jeden SATA port... k desce máš návod, tak ho použij, každopádně zbytečný uvažovat o SATA 2,5" disku dyš má deska druhej M.2 slot a lze tak osadit rychlejší NVMe disk...
- Lurthis
- Level 3
A můžete mi rovnou prosím nějakej doporučit? Stačí 128gb
Já bych koupil už tenkrát NVME m2, ale s tou kapacitou co jsem chtěl, to byla hrozná raketa. A nehledě na to, že mi před 14 dni ten crucial umřel a měl jsem ho 1 rok a 3 měsíce
128GB je žalostně málo. Alza v akci https://www.alza.cz/gaming/kingston-ssd ... 44.htm?o=1
V CZC v akci https://www.czc.cz/kingston-a2000-m-2-5 ... 6a/produkt
Míň neber
Míň neber
- Lurthis
- Level 3
Což to ano, ale to je pro mě nevyužitelné. Už mám 1TB M2 a 1TB HDD ... Ten disk poslouží jen na system a nic jineho.newwes píše:128GB je žalostně málo. Alza v akci https://www.alza.cz/gaming/kingston-ssd ... 44.htm?o=1
Míň neber
A je hustý kam šla ta cena
Jenze Windows se te nebudou ptat, kam maji dat nektere veci.
Ten "jenom system" jsou Windows, pagefile, hibernace, zakladni programy,
aktualizace, tempy, vsecko u ceho nejde vybrat kam se to ma instalovat a to
je potreba tak 35 GB mista aby slo provadet vubec aktualizace OS.
120 GB je strasne malo, kdyz mas 16 GB RAM, tak ti treba 30 GB zaberou jen
soubory pro hibernaci a pagefile.
předchozí příspěvek se necituje... taky nic kupovat nemusíš, stačí mít systém na tom terabajtovym SSDčku, případně pro něj na něm udělat samostatnej oddíl...
- 3907 Zobrazení
Poslední příspěvek od Impo168
- 8452 Zobrazení
Poslední příspěvek od b.m
- 11 Odpovědi
- 10681 Zobrazení
- 3631 Zobrazení
Poslední příspěvek od Cleric
