Pomoc se sestavením nové sestavy/či upgradem staré
driticool
Příspěvek od driticool »
Zdravím, momentálně mám tuhle sestavu, 3 roky starou:
Procesor: Intel Core i5-6600
(+ARCTIC Freezer 7 Pro Rev.2)
Základní deska: ASUS B150M PRO GAMING
zdroj: Corsair VS550
HyperX 8GB KIT DDR4 2133MHz CL14 Fury Black Series
Grafická karta: ASUS DUAL GeForce GTX 1060 O3G
SSD disk: Kingston A400 480GB 7mm (disk bych si při nové sestavě nechal tento)
Už dost nevyhovuje, jak ta 3GB grafika, tak 8GB RAM.
Sestava by měla být herní, chtěl jsem upgrade RAM, ale lepší(resp. víc než 2133Hz RAMky na aktuální desku nedám, takže by musela jít i deska, a takhle bych mohl jít dál, tak jsem si řekl že zkusím kouknout rovnou po celé nové sestavě.
Hodně laicky jsem složil tohle: https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 071617D5D9
Názory? Snažil jsem se vejít cca do těch 20 tis. Kč
Moje otázky:
-Vyplatí se to vůbec, nebo je lepší na starou sestavu pořídit jen novou novou desku s RAMkama(něco jako ty v té nové sest.) plus si k tomu dovolit lepší grafiku, třeba i 6GB? Procesor by možná upgrade zatím nepotřeboval, nebo jo? Otázka je jestli jak by se tohle vyplatilo finančně.
-V případě komplet nové sestavy, nějaké změny? Něco vubec nesedí?
-Je zdroj dostatečný?
-RAMky jsem vzal Corsair, jsou komplet stejné jako mají HyperX, ale lepší score na userbenchamark a o 200 levnější :lol:
-Grafika ok, nebo moc šetřím a upgrade s touhle volbou postrádá smysl?
-Procesor, pokud teda má smysl kupovat nový, zvolil jsem dobře 10400F, nebo stačí jít s 9400F? Nebo uplně jinak?
-Skříň ok? Vůbec si nevím rady jak vychytat rozměry, co hlídat, aby se mi tam vše nakonec vešlo.
Disk, OS, ani jiné periferie nepotřebuji.
Všem budu moc vděčnej za jakékoliv rady či připomínky, kdo si tady dá tu práci, přečte to a poradí, děkuji!
:inlove:
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Pomoc se sestavením nové sestavy/či upgradem staré
Příspěvek od gogo1963 »
ta stará je k ničemu ... podle mě deska úplně stačí tahle, možná bude i lepší https://www.alza.cz/msi-z490-a-pro-d5838396.htm ... chce to mnohem lepší zdroj, myslím kvalitnější ... třeba https://www.alza.cz/seasonic-core-gm-50 ... 668027.htm a g kartu alespoň 1650 super, nebo úplně nějlepší ta nejlevnější 2060 ... problém je, že karty v obchodech skoro nejsou, pár kůsů s vyššími cenami
ten procesor určitě 10400f, předchozí generace nemá HT, jen čisté 6 core
xbs
Příspěvek od xbs »
předražená deska, stačí B460 (ASRock B460M Pro4), grafárnu GTX 1660 Super a Zalman zdroje nebrat...
driticool
xbs píše:předražená deska, stačí B460 (ASRock B460M Pro4), grafárnu GTX 1660 Super a Zalman zdroje nebrat...
Na B460 ale nenarvu ty 3200MHz RAMky, ne?
Každopádně díky moc za rady, zatím to vypadá takhle s tím, že tu 1660 Super vezmu z Bazoše za 5.500Kč, používanou sotva pár měsíců.
https://www.alza.cz/nakupni-seznamy.htm ... 2706868769
Do bedny se to vejde? :D
Díky.
Naposledy upravil(a) driticool dne 21 lis 2020 11:28, celkem upraveno 1 x.
:inlove:
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
vejde, v pohodě
driticool
Dobře, ještě jednou díky moc za pomoc s výběrem.
Poslední dotaz, kolik si můžu říct na bazoši za tohle, až to budu prodávat? PC 19.000Kč, přesně 3 roky stará.
:inlove:
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
8, 9? zkus ... spíše ale méně
xbs
Příspěvek od xbs »
esli si myslíš že předražená deska a o něco rychlejší paměti zvednou adekvátně výkon, taxeš na velkym omylu...
  • Pomoc se sestavením PC 35k - herní
    18869 Zobrazení
    13 Odpovědi
    40054 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Výběr nové PC sestavy za 20 tis. Kč
    od Prorock » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    21 Odpovědi
    22421 Zobrazení
  • Vadná síťová karta u nové PC sestavy
    od Prorock » » v Problémy s hardwarem
    43231 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
  • Pomoc a kontrola pc sestavy
    9555 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Robrt
