ASUS RT-AC66U B1 - Port forwarding
Bulhy
Příspěvek od Bulhy »
nějakou chvíli mám doma nový router ASUS RT-AC66U B1 a chtěl jsem si teď po delší době zahrát For Honor, avšak nemohu, jelikož mám NAT: Striktní. Podle doporučení Ubisoftu jsem zkusil otevřít porty (a to jak přes "herní režim" na routeru, tak i přes WAN > Předávání portů), avšak i přes to mám NAT stále striktní a různé open port checkery také hlásí, že jsou ty porty zavřené. Na starém routeru nebyl problém a při otevření portů jsem měl NAT: Otevřený a mohl jsem v klidu hrát.
Podle logu v routeru se vždy NAT pravidlo aplikuje, ale stejně se nic nestane. Proto jsem zkusil router i restartovat, ale také to nemělo vliv.
Za rady budu rád.
Porty v gaming režimu
Re: ASUS RT-AC66U B1 - Port forwarding
Nejpve si ověř, zda máš veřejnou IP adresu. Třeba zde: http://ip.webatlas.cz/
Bulhy
Ano mám. Jak říkám, ještě třeba tři měsíce zpět nebyl problém a NAT byl ve hře "otevřený " :?
No, já ti do toho nechci kecat...
Jak je možné, že tři herní zařízení mají IP 192.168.1.104?
Zkus nastavit PC do DMZ. Tím bude veškerá komunikace směrována na něj. Pokud to bude fungovat, zkusíme zapátrat na nastavení. Pokud ani přes DMZ ne, pak to nebude problém routeru.
Bulhy
Jelikož to je nastavenou na vnitřní statickou IP adresu mého počítače, která je 192.168.1.104. V gaming režimu jsem raději nechal zaškrtnuté vše, tzn. xbox, PSko i PC, ale stačilo by jen PC a tudíž by tam bylo jen "jedno herní zařízení". Tohle už je totiž fáze, kde jsem zkusil otevřít vše, co šlo.
Zkusím ho dát do DMZ a případně ještě aktualizovat firmware
Bulhy
Dodatečně přidáno po 34 minutách 11 vteřinách:
Firmware aktualizovaný, PC je v DMZ, avšak port checker stále hlásí zavřeno a ve hře je stále NAT striktní :?
Takže sem dej screen z routeru - Mapa sítě. A chci vidět první dvě čísla z WAN IP.
Bulhy
Zde
NEMÁŠ! veřejnou IP adresu! Proto to nemůže fungovat.
Bulhy
A jak to mám poznat? Na stránce, kam jsi mě odkázal to pouze vypsalo mou IPv4 adresu, tudíž jsem předpokládal, že problém není...
Druhá věc je, že absolutně nechápu, jak to na starém routeru tedy fungovat mohlo.
Tak sem dej první dvě čísla z http://ip.webatlas.cz/
Bulhy
Zde
  • 16 port switche 1GB
    od BigSandy » » v Sítě - hardware
    17392 Zobrazení
    7778 Zobrazení
    10964 Zobrazení
    14278 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9701 Zobrazení
