Vadný switch?
kubasCZ
Vadný switch?
Příspěvek od kubasCZ »
Ahoj všem,
potřeboval bych pomoct s diagnostikou sítě, která se začala občas chovat abnormálně. Dokončil jsem konečně kompletní přestavbu domácí LAN (i za pomoci místních odborníků - díky ještě jednou ITcrowd!) a současné schéma vypadá takto:
Dokud ve schématu chyběla "Pracovna", tj. LAN kabel vedl z routeru přímo do "Ložnice", bylo vše v naprostém pořádku. Korona mě nakonec přinutila nebýt línej a zařídit si doma pracovní kout a začaly problémy. UTP z "Obýváku" do "Ložnice" bylo potřeba přestřihnout, nakrimpovat konektory a mezi ně umístit switch, který kromě posunu signálu dál ještě vede do dokovací stanice. Schéma je věřím dostatečně názorné.
Většinu doby všechno funguje normálně - speedtesty na několika různých stránkách v ntb ukazují stabilních 95Mbps (internet máme 100Mbps), ping kolem 8-10ms, televize i Symfonisk za switchem jedou tak, jak mají. Jednou za cca dva dny se ale všechno pokazí a od switche v pracovně dál nic nefunguje. Řešením je reset switche, tudíž se nabízí řešení, že switch je vadný, ale mám za to, že jde o natolik "hloupé" zařízení, že na něm nemá co nefungovat, či? Napadlo mě, jestli jsem něco nemohl pokazit při krimpování (dělal jsem to počtvrtý v životě), ale to by zas IMHO házelo chyby průběžně? Jak v tomhle případě diagnostikovat?
Router je Microtik hAC, určitě bude mít nějaký log síťového provozu, ale vůbec netuším, co sledovat... Switche jsou všechny TP-LINK TL-SG105 (resp. 108 u routeru)
Předem moc dík
PS: Ještě jedna, asi nepodstatná věc - GeForce Now (placená) si furt stěžuje na špatné spojení, dobré naváže tak v jednom z deseti pokusů. Na jejich supportu je to dost častý téma a stěžuje si víc lidí. Možná to s tím může mít souvislost. Nicméně vše ostatní na netu vč. downloadu funguje v pořádku.
MacBook Pro 14" 2021
RaspberryPi 3B + Conbee II + Philips Hue + IKEA Tradfri + Home Assistant
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost :-)
Re: Vadný switch?
Pokud to dobře čtu, tak v pracovně a ložnici je stejný switch. Takže je přehoď.
Pokud zůstane chyba v pracovně, přehoď i napájecí adaptéry.
  • Vadný HDD?
    od fenda2 » » v Problémy s hardwarem
    5928 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
