Problém s internetem
nik270
Příspěvek od nik270 »
dnes mi z ničeho nic přestal jet internet na pc. Mám to dělané tak, že z hlavního modemu mi vede kabel do "krabičky" = internetová přípojka, z krabičky vede kabel do routeru a z routeru do pc. Restartoval jsem router, nic. Poté jsem kabel přímo napojil z krabičky do pc a nic. Zkusil jsem vyměnit router, ale taky nejede - předtím než jsem ho zkoušel, tak jel. WiFi taky nejede, ani na jednom ze dvou routeru. Na pc mám takový "globus". V čem je problém? Děkuji za odpověď.
Re: Problém s internetem
Jaké máš připojení? Co to je za modem? Přesný typ a výrobce routerů, které jsi zkoušel?
Ona krabička totiž může být PoE injektor (který něco napájí po LAN kabelu), nebo třeba splitter. Proto se ptám na ta zařízení.
Zkus v příkazovém řádku zadat příkaz "tracert 8.8.8.8". Uvidíme, kam až to projde.
  • Problém s internetem
    19720 Zobrazení
    13774 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33487 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s mikrofonem
    10924 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    17954 Zobrazení
