Zdravím. Chtěl bych se zeptat na radu, popřípadě pokud má někdo podobný problém - mám nový počítač (cca rok) a některých her (např. Euro truck simulátor 2, Warhammer 2...) mi při spuštění hry a přehrávání buď úvodních videí nebo i při hře samotné "skáčou" přes monitor vodorovné čáry a obraz prostě problikává. Ostatní drtivá většina her funguje normálně. Zkoušel jsem nastavení těch dotčených her, ale nepodařilo se mi to vyřešit. A na nějaké hlubší nastavení grafiky NVidia nebo Gsync monitoru se necítím... :) Každopádně ani netuším, kde a proč by nějaká chyba mohla být. Předem děkuji za názory.
Konfigurace PC: Intel Core i7-9700K CPU, 3.6GHz, RAM 32GB, systém Win10 Pro 64bit, grafika NVidia GeForce RTX 2080 SUPER, základní deska GIGABYTE Z390 AORUS PRO - Intel Z390, monitor Acer Predator XB271HUbmiprz
"Čáry" přes monitor u některých her
Re: "Čáry" přes monitor u některých her
Prve skus aktualizovat ovladac grafiky, a sleduj ci sa chyby prejavia znovu.
Dalsia moznost, ak si robil nejake pretaktovanie, ci uz grafika, ram, procesor. Nastav to naspat na defaultne hodnoty a selduj ci sa chyby prejavia znovu.
Dalsia moznost preco mas artefakty je kvoli vadnej grafike. Ak mas moznost zozen si od niekoho druhu grafiku a skus tie hry hrat na nej, snaz sa robit to iste co so svojou (rovnake pasaze z hry, rovnake ukony ktore vykonavas). Ak tam tieto pruhy nebudes mat, tak to vyzera na umierajucu grafiku.
Nepoznam warhammer, ale poznam euro truck simulator, ta grafika si s nim musi hravo poradit (pravdaze ak tam nemas nasekane desiatky modov ktore by to, byt nepravdepodobne, mohli sposobit). Aj ked moze byt ze ta hra vyuziva nieco z nej co ju donuti robit blbosti (ala blikanie, pruhy). Tazko povedat, odskusaj vyssie uvedene body, potom sa bude vediet viac.
Zdravím. Tak ovladače jsou nejnovější, čili tam chyba asi nebude. Co se taktování týče, tak s tím absolutně nemám zkušenost, takže v tom to také nebude.
Chyba grafické karty - momentálně nemám možnost to vyzkoušet, ale předpokládám, že pokud by byla nějaká technická závada na grafické kartě, tak by se to projevilo na ostatních hrách. A to hraju mnohem náročnější kousky na nejvyšší detaily (Red Dead Redemption 2, WOT, Tom Clancy´s The Division 2 apod.) a nikde se mi nic neseká, žádné pruhy přes monitor, nic...
Teď jsem ještě udělal zátěžový test Octanebench a výsledek vypadá v pořádku.
Tak uz vyreseno. Stacilo spustit hru jen v okne, ne v cele obrazovce. A pruhy jsou pryc... :)
- 13425 Zobrazení
Poslední příspěvek od Overlord
- 13 Odpovědi
- 40351 Zobrazení
Poslední příspěvek od JuRas
- 17 Odpovědi
- 103140 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 15922 Zobrazení
- 18675 Zobrazení
