ohle kabely
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
ohle kabely
Příspěvek od dvorakj »
Ahojte.
Mam ve zvukovce a mikrofonech kabely, ale kdyz vedou z konektoru, ohybaji se asi az moc smerem k zemi.
Existuje nejaka vyztuzujici zelezitost, ktera toto castesne eliminuje? Mam strach, ze se mi ty kabely casem muzou zlomit.
Diky
Fox_25
Re: ohle kabely
Příspěvek od Fox_25 »
Zkontroluj si poloměr ohybu u výrobce kabelu, s nějakým zpevněním bych měl strach z poškození konektoru ve zv. kartě a mikrofonu.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: ohle kabely
nekde jsem videt takove jakoby pruzinove/plaatove nasadky, ktere drzi pozadovany tvar nebo drzi dany polomer, ale nejak vubec nevim, kde to mam hledat.
Nemam nejake extra dobre kabely, ale uplne nejlevnejsi taky ne - vyssi tridy bespeco a sommer
Re: ohle kabely
Omotej to místo drátem.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: ohle kabely
jj, to je reseni. pockam jeste na Karlose[emoji16]
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Re: ohle kabely
Příspěvek od karlos »
Tak ses dočkal... :-D
Ohyb kabelu bych neřešil z obav o kabel, zvláště, pokud kabel jen staticky visí. Obavu bych měl spíše o konektor v desce a to o to větší, čím poctivější kabel to je. Pro příklad: mikrofonní kabel Klotz MC5000 má průměr 7mm a váží (dle výrobce) 80g na metr. To už může být masa, která časem dokáže zničit 3.5mm samičku v desce. Nejmenší poloměr tohoto kabelu (opět udávaný výrobcem) je 35mm a to si myslím, že volně visící jeden metr kabelu s ohledem na jeho masu v pohodě ustojí bez nějaké opory.
Pokud bys chtěl i přesto kabelu odlehčit, je varianta "drát" v pohodě. Nicméně já bych odlehčil spíše té samičce. A jelikož jsem si nikdy nepotrpěl na nějakým způsobem načančaný case počítače (je to především stroj a ne módní doplněk :-) ), řešil bych to tou nejednodušší cestou. Kabely přehodit ve vhodném úhlu a délce přes horní stěnu case a zajistil proti pohybu Gafou... :-D
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: ohle kabely
diky, jj, neco podobneho udelam. zvukovku mam v racku, 7 kabelu, neco vpredu, neco vtadu. Dam to do krize a zajistim.
    4559 Zobrazení
    16364 Zobrazení
