Vypadávání internetu
Ahojte.
Mám problém s padáním internetu (hlavně v odpoledních a večerních hodinách). Jedná se o o2 100MB VDSL přes linku. Modem/router Comtrend VR3026.
Popis problému: Internet "spadne", na modemu bliká kontrolka DSL (střídavě rychle - pomalu). Někdy se chytí, někdy je potřeba restart modemu.
Počet připojených zařízení:
Přes LAN: 1x ntb, 1x PS4, 1x PC
Přes WIFI: 1x tablet, 1x ipad, 3-5x mobil, 1x televize
Pokud vypnu wifi a nechám jen jen zařízení přes LAN, tak to funguje a ještě mi to nespadlo.
Chci se zeptat, zda to můžu ovlivnit nějak u sebe nebo s tím jít na poskytovatele. Uvažuji, že bych zkusil koupit nějaký lepší modem, popřípadě můžu zkusit vypojit splitter, ale začalo to dělat až tak měsíc zpátky. Do té doby několik let bez problémů. Může to být přetížením modemu, že je napojeno mnoho zařízení? Nebo chyba v modemu popřípadě u poskytovatele?
Předem děkuji za Vaše odpovědi.
Re: Vypadávání internetu
Vítej na PC-HELP!
Vzhledem k tomu, že přes LAN je spojení v pořádku, nedomnívám se, že by byla chyba na straně poskytovatele.
A ano, může to být přetížením modemu.
Zvláště ta TV nemá na wifi co dělat.
Díky za odpověď. Zvažuji, že bych koupil modem + router kompletně nový. Nevím jestli jít znovu do "all in one" varianty (např. tohle: https://www.czc.cz/asus-dsl-ac55u/198503/produkt), kterou jsem tehdy dostal od poskytovatele. Spíše bych koupil samostatný modem a samostatný router. U toho modemu stačí něco co mi udělá bridge? A poté už si to rozvedu z routeru (uvažuji nad tímto: https://www.czc.cz/asus-rt-ac66u-b1-ac1 ... 51/produkt). Samozřejmě nakoupím nové RJ45 kabely s cat6 které povedou do pc, ntb a TV.ITCrowd píše:Vítej na PC-HELP!
Může to takto být nebo bych měl něco doplnit/ udělat jinak?
Obě dvě varianty jsou možné. Mě osobně by se více zamlouvala varianta 2 - tedy modem s funkcí bridge a vlastní router.
Ještě k té variantě - modem + router je lepší jít do něčeho levnějšího? Dejme tomu pod 2000,- nebo raději něco nad? Uvažuji, že bych vzal modem+router variantu nyní, a kdyžtak bych později dokoupil router samostatně.ITCrowd píše:Obě dvě varianty jsou možné. Mě osobně by se více zamlouvala varianta 2 - tedy modem s funkcí bridge a vlastní router.
Pokud chceš šetřit, pak si nech to, co tam máš. Nemá smysl nahrazovat starého trabanta, který nestíhá, novým trabantem, který taky nestíhá.
Já jsem to špatně napsal. Router bych chtěl vzít kvalitnější (ten Asus), ale ten modem? Když vezmu, že to jen přepojím kabelem, případně můžu dát ten comtrend do bridge. Jenže, to zase nemá gbit porty a je dost starý. Taky mám podezření jestli není na vyhození, díky tomu, že ty výpadky způsobuje pouze když je zapnutá wifi. Je to vůbec možné, aby wifi byla schopna shodit celý internet?
Ten modem by zasloužil vyměnit.
WiFi žádný internet neshodí, internet funguje dál.
Může být, že ten comtrend už "nestíhá" a pokud je na něm více zařízení, tak to nezvládne. Kolik naměříš na speedtest.net?
No mám tak 70/5. Před nějakou dobou to šlo dobře, hlavně upload byl na těch 9,5. Je tedy možné, že více zařízení (dejme tomu, že 1x pc, 1x ntb + něco na wifi (televize už tam není) modem nedá a prostě spadne?
Zítra mi přijde nový modem, tak uvidím. Jeví se to asi jako pravděpodobná varianta. To vypadávání se děje jen v podvečer od 5 do cca 8 hodin. Do té doby vše v pořádku. Nevím jestli může být v tomto problém třeba na DSLamu, že by tam při větším vytížení něco vyhazovalo internet.
Naposledy upravil(a) radim1 dne 28 říj 2020 17:09, celkem upraveno 1 x.
Odpověď jsi už dostal:
Zkus se zeptat providera, jakou bys měl mít rychlost na lince a případně jaké jiné zařízení by ti doporučil. Možná, že ti ho vymění i zdarma.ITCrowd píše:Může být, že ten comtrend už "nestíhá" a pokud je na něm více zařízení, tak to nezvládne.
Tak dneska mi přišel modem: https://www.czc.cz/asus-dsl-ac55u/198503/produkt Po práci jsem to zapojil a do teď nebyl sebemenší problém, takže to bylo zřejmě díky tomu Comtrendu (počítal jsem to, a je to asi 7-8 let co ho mám, takže důchod zasloužený).
Jinak Asus docela skok, hlavně prostředí nastavení a funkce jsou jinde. Nechal jsem ho sám se naladit a trochu mě překvapilo oproti různým návodům na O2, že si vzal modulaci Auto Sync-up a Režim dodatku Annex A/I/J/L/M. Ačkoliv v návodech bylo vDSL2 a Annex B. Když jsem tam dal podle návodů, tak mi internet nefungoval. Ale zítra se v tom ještě pohrabu a uvidím. Upload skočil okamžitě na 9,6MB, rychlost kolem 70MB.
+ jsem vyměnil všechny kabely za Cat6 a dal jsem splitter od Asusu (možná koupím jen spojku protože mi ten kabel ze zásuvky nedosáhne na místo kde je modem.
Díky za pomoc. Snad už to nebude blbnout.
- 27926 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14249 Zobrazení
- 21975 Zobrazení
