Jak vyřešit padání internetu u Asus RT-N12 Plus?
Peťa
Příspěvek od Peťa »
rád bych vás požádal o pomoc s vyřešením padání internetu u Asus RT-N12 Plus.
Internet máme přivedený do routeru Zyxel, který dělá i WiFi síť v prvním patře. Z něj je vyveden kabel do routeru Asus RT-N12 Plus, který je v režimu AP a dělá WiFi síť v druhém patře. Ještě je do něj kabelem připojena televize.
Pomocí WiFi analyzeru jsem zjistil, že internet se vypíná právě kvůli tomu Asusu. Spadne jak WiFi, tak připojení přes kabel. Vždy když jsem k němu stihl při výpadku přijít, tak blikala první dioda (zapnutí routeru) a svítily diody WiFi a připojení přes kabel. Předpokládám, že tedy dochází k restartu routeru.
Zkusil jsem ho na cca 20 minut odpojit z elektřiny, ale nepomohlo to.
Poradíte prosím, co s tím?
Ještě je tu problém, že se k tomu Asusu neumím připojit do administrace. Mezi zařízeními v síti vidím jen IP adresu toho Zyxelu.
Re: Jak vyřešit padání internetu u Asus RT-N12 Plus?
Nemas moznost pujcit na vyzkouseni jiny router - nejaky kvalitnejsi, co nestoji jen par stovek?
Toto je totiz bezne chovani pretizeneho lacineho smejdu za par korun.
Kdyz na zarizeni ktere je pripojene na ten Asus das IPCONFIG /ALL - jakou gateway ti to ukaze ?
Mela by to byt IP toho asusu pokud na nem bezi DHCP server.
Když je zapojený jako switch (což předpokládám), tak je brána ten zyxel a ten asus "není vidět", což je správně. Stejně tak nemůže být zapnuto dhcp.
Tazatel si prostuduje můj podpis - základní diagnostika wifi, kde najde návod a odkaz na program netscan, proskenuje si síť a ten asus se mu ozve. Tak se dostane do administrace (pokud zná heslo).
Peťa
Příspěvek od Peťa »
Díky za reakce. Asus jsem našel přes jejich program na vyhledání zařízení. Když se k němu chci připojit, objeví se hláška, že zařízení nejsou ve stejné podsíti a mám změnit IP adresu počítače.
IP adresa počítače teď je 10.0.0.8
Tak už jsem si změnil IP adresu počítače a do Asusu jsem se dostal.
Poradíte prosím, co můžu v nastavení udělat a zkontrolovat, abych se pokusil odstranit výše popsaný problém?
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 36 minutách 19 vteřinách:
Udělal jsem aktualizaci FW a zatím drží. Budu dále sledovat.
Zatím díky.
Peťa
Příspěvek od Peťa »
Router už tři dny běží bez restartu, takže aktualizace FW pomohla.
Díky.
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5049 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    9748 Zobrazení
    27967 Zobrazení
    14273 Zobrazení
    22008 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
