co ma system windows urobit?
lonly
Příspěvek od lonly »
ahojte, neviete niekto poradit ako sa zbavit otravneho okna, ktore sa mi spusti pri kazdom vlozeni usb kluca do compu? sak to poznate "co ma system windows urobit"? ja chcem aby nerobil nic, urobim co treba aj sam.... diki za radu
miras
Příspěvek od miras »
Asi nejjednodušší bude vybrat akci "Nedělat nic" a dole zaškrtnout "Vždy provést tuhle akci".
lonly
to mi teiz napadlo :-)ale tak to nefunguje.... soudruzi z microsoftu s tym asi neratali, zeby inteligentne spravanie xp mohlo niekomu aj nevyhovovat...
miras
Pak je ještě možnost na tu flashku v průzkumníku kliknout pravým, dát vlastnosti a probrat se záložkou "Přehrát automaticky". Pro každej typ obsahu vybereš akci a mohl by bejt pokoj. De o to, podle čeho systém rozpoznává flashky. Jestli když strčíš úplně jinou flashku do jinýho portu, uplatní na ni tohle, nebo ji veme jako úplně nový zařízení, s vlastním nastavením, a tak... To musíš vyzkoušet. I když předpokládám že stejnej problém tě trápí u veškerejch výměnnejch médií, takže by bylo nejvhodnější zakázat tuhle featurku vždycky a všude. Ale jak to provés ti teď nahonem nepovím. Myslím že to šlo zakázat přes TweakUI.
lonly
dakujem miras,
presne tak! nejde len o jedno konktretne usb zariadenie, rovnako ma otravuje aj pri fotaku a tak... takze by som to rad zakazal globalne... tomu poslednemu som ale nerozumel... cez co by to mohlo ist spravit??? :idea:
miras
Existuje sada nástrojů pro WinXP, nazývající se PowerToys. Jedním z nich je i šikovná věcička jménem TweakUI. Když to nainstaluješ, přibude ti ikonka TweakUI v ovládacích panelech. Dá se v tom nastavit pár užitečnejch věcí, včetně tohohle trapnýho Automatickýho přehrávání. Úplně přesně ti to teď neřeknu, kdybys nějak tápal, tak až večer :wink:
lonly
ok, stiahol som si to z netu, skusim to a keby daco ozvem sa... dik moc
lonly
Miras, dik moc moc moc
TweakUi zabrali, funguje to ako ma
Soki.
Příspěvek od Soki. »
Zdravím, četl jsem vaši diskuzi a jelikož mě taky pořád otravuje autorun od všeho možnyho, tak jsem chtěl vyzkoušet ten TweakUI. Nezměnil jsem tam nic jinýho kromě toho autorunu, ale jakmile se nové nastavení použilo, tak byly všechny inkonky ve Widowsech (XP) jenom 16 barevný (nebo možná 256, ale každopoádně byly hnusný :? ) Jinak všechno ostatní (pozadí, okna atp.) bylo normalne 16 bitový, tak jak jsem to mel nastaveny - zkoušel jsem procházet různý nastavení toho TweakUi, ale nic jsem nenasel, tak jsem musel obnovit systém. Nevíte náhodou, čím to mohlo byt, nebo gde mám co nastavit? Díky!
miras
Z hlavy ti to nepovím, tady na služebním compu TweakUI nemám. Jestli si vzpomeneš, ozvi se o víkendu, mrknul bych na to. Nějaký volby pro vzhled ikonek sou tam určitě taky...
    15 Odpovědi
    59909 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
    53919 Zobrazení
    od peta501 » » v P: Hardware
    9621 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    37999 Zobrazení
  • Windows key
    23171 Zobrazení
