Výstraha - Při odesílání zprávy nastala chyba
vlazy
Příspěvek od vlazy »
Včera se mi stalo, že při odesílání e-mailů z Thunderbirdu se mi začala zobrazovat zpráva, že "Při odesílání zprávy nastala chyba.", tak jak je to vidět na obrázku a že bych to měl zkusit znovu.
[/align] E-maily se tím neodešlou a nedoručí adresátovi. Vyzkoušel jsem odesílání e-mailů na moje různé adresy v různých schránkách a výsledek je vždy stejný tj., že se e-mail neodešle. Příjem e-mailů mi funguje bez problémů. V Thunderbirdu jsem nic v nastaveni neměnil a fungovalo to bez problémů. Až včera jsem zjistil tento problém s odesíláním e-mailů. Zkusil jsem i vypnout antivir (Comodo) jestli to náhodou nezačal nějak blokovat, ale tím se problém nevyřešil. Nepomohl ani restart počítače. Restartoval jsem kvůli aktualizaci Windows 10. Pro nastavení SMTP serveru mám k dispozici pouze adresu serveru kterou mám od poskytovatele internetového připojeni a údajně pouze to musí být nastavené protože jiné SMTP přes jejích připojení nefungují. Takto to mám nastavené už několik let a až do teď mi to fungovalo bez větších problémů. V nastaveních Thunderbirdu se příliš nevyznám a nerad bych se v tom příliš hodně hrabal a experimentoval s tím abych si tím zbytečně nenadělal nějaké ještě větší problémy, např. že mi nepůjde ani stahovat poštu.
Nemožnost odesílat e-maily z Thunderbirdu je pro mne dost velký problém a rád bych ho co nejdříve vyřešil a proto budu rád za každou radu která by mi mohla v tom nějak pomoct.
Re: Výstraha - Při odesílání zprávy nastala chyba
Chapu, ze ve ctvrt na tri rano nechces otravovat poskytovatele, ale ted uz na helpdesku nekdo jiste bude.
S tim ti nikdo jiny nepomuze, ty sam si muzes maximalne zkusit zapnout autorizaci SMTP serveru, jestli k nemu mas nejake jmeno a heslo.
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16623 Zobrazení
  • Sqlite - systémová chyba
    15884 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6856 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    10075 Zobrazení
    13014 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
