Zdravím, mám internet 250/100 Mb/s (poskytovatel Vejnet.cz - https://www.vejnet.cz/internet-pro-bytove-domy/) a k tomu Router ASUS RT-AC57U (https://www.czc.cz/asus-rt-ac57u/246145/produkt).
Poslední dva týdny jsem se setkával s výpadky internetu a ztrátou rychlosti. Obrátil jsem se tehdy na poskytovatele internetu. Technik mi řekl, že tam byl nějaký problém ale že ho vyřešili. Internet stále přes router nemohl dosáhnout rychlosti, kterou by měl. Obrátil jsem se opět na technika a ten mi řekl, ať zkusím kabel co mám vyveden ze střechy přímo do PC a zkusím udělat test rychlosti internetu (test byl proveden na portálu http://www.rychlost.cz poté i na https://www.speedtest.net/). Internet dosáhl rychlost cca 220/98. Tím pádem jsem vyřadil jako možnost, že je chyba na straně poskytovate. Zkusil jsem provést tovární nastavení routeru a vše znovu nastavit. Rychlost se nepřehoupne přes 100, ikdyž jsem na něm normálně fungoval plnou rychlosti internetu.
Na router je nepojen jen PC a PS4 Pro.
Nějaké nápady či návrhy na co se podívat či zkusit???
Problém s routerem ASUS
Re: Problém s routerem ASUS
Prověř si kabely. Musí mít minimálně cat5e. Ověř, že porty komunikují skutečně na Gb Lan. Pokud rychlost nejde přes 100, pak to vypadá na špatný kabel. Zkus nastavit QoS.
Zkusím kabel koupit nový, nevím jak se ověřují porty a QoS vím že je v routeru ale nevim jak to funguje
Ověření portů v routeru - WAN i LAN 1Gbps: download/file.php?id=74955&mode=view (na obrázku vpravo dole)
Ověření u PC - obrázek je pro wifi, ale pro LAN vypadá stejně. Jen tam bude 1Gb/s download/file.php?id=74922&mode=view
Porty WAN i LAN ověřeny (https://imgur.com/E1fNLwE a https://imgur.com/s6JcLGc). Kabely jsem koupil nové. Jak cat5e tak i cat6. Dokonce jsem dokoupil další dva routery na zkoušku. Jeden obyč a druhý nějaká střední třída. Stále přetrvávají malé výpadky na všech třech routerech.
Pak to nebude problém asusu.
Jinak obrázky se vkládají sem jako příloha (pravidla). Ani ty bys neklikal na neznámý odkaz, pod kterým může být bůhvíco.
Za obrázky se omlouvám. Chyba Asusu to určitě nebude, a ani TP-Linku co jsem na zkoušku zakoupil. Volal jsem na poskytovatele ať mi domů zašlou toho jejich "technika", že na 100% není chyba u mě, ale musí být u nich. Jinak si budu hledat nového poskytovatele, tak jsem zvědavý jak to vyřeší
- 7756 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10943 Zobrazení
- 9689 Zobrazení
- 14257 Zobrazení
- 16477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rewqa
