Chyba HDD
yanek71
Chyba HDD
Příspěvek od yanek71 »
Hd tune mi při kontrole HDD ukazuje tuhle chybu. Myslel jsem že to je něco s kabelem, ale po výměně za nový to ukazuje stále.
Můžete někdo poradit?
Díky
Zivan
Re: Chyba HDD
Příspěvek od Zivan »
Podle me to je pocitadlo chyb, to se nevynuluje. Takze sleduj, jestli dal neroste.
yanek71
Re: Chyba HDD
Problém je ten že ten HDD se chová jakoby byl poškozený (kontrolu sektorů jsem dělal a nic to nenašlo)
příklad: při kopírování z něho jinam se to často sekne a už se to nerozjede, musím restartovat pc.
Několikrát se stalo, že mi pc nabíhal třeba 3 min a nabízelo to právě kontrolu toho disku, když sem ji nechal proběhnout tak se po spuštění ten disk v pc nezobrazil. Když jsem jí skipnul tak se disk zobrazil. Dělal jsem i kontrolu přes vlastnosti, poprvé napsalo že oprava nejde dokončit, další pokus se "opravil"
Re: Chyba HDD
Doska je ?
Fox_25
Re: Chyba HDD
Příspěvek od Fox_25 »
Může to být i oxidace na sata konektoru desky, ale s tím jsem se už dlouho nesetkal.
Jestli máš nějaký další disk tak ho připoj místo něj a uvidíš jestli budou i na něm naskakovat chyby.
Když vyměníš vadný kabel tak tam chyby zůstanou, ale už by neměli narůstat.
Osobně bych data pro jistotu nakopíroval jinam a pokud je deska a nový kabel v pořádku tak bych disk naformátoval, nakopíroval nějaké data zpět a pokud budou chyby přibývat tak reklamace.
yanek71
Re: Chyba HDD
Mám v pc 3 HDD ssd systémový Kingston 240GB a seagate 4000GB a 2000GB
To ssd vypadá v pohodě.
U toho 2terovýho to ukazuje taky, ale ten funguje normálně.
freeobrazky
Desku nevím jak otestovat.
Re: Chyba HDD
Dosku nie otestovať ale ,akú máš značku a typ.
yanek71
Re: Chyba HDD
Re: Chyba HDD
Skús si najskôr aktualizovať bios na poslednú aktuálnu verziu.Teraz tam máš podľa čísla ,nejakú beta verziu biosu.
yanek71
Re: Chyba HDD
Vůbec netuším jak to udělat.
Re: Chyba HDD
Stiahneš si zo stránky dosky aktuálnu verziu biosu.https://www.asus.com/sk/Motherboards/M5 ... Desk_BIOS/
Použiješ USB kľúč , na ktorý stiahnutý bios rozbalíš.Vojdeš do biosu a tam si pohľadáš ASUS EZ Flash 2.Spustíš to a ukážeš cestu na daný kľúč s biosom.Postupuješ podľa pokynov na obrazovke. Pozri si https://www.youtube.com/watch?v=cqLRUZksMgs
yanek71
Re: Chyba HDD
Tak hotovo, ale problém to neřeší.
Obrázek[/url]
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16852 Zobrazení
  • Sqlite - systémová chyba
    15993 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6952 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
    10203 Zobrazení
    13210 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
