Předělání ventilátoru 12V-230V
Koupě všeho ostatního…
Karrex
Příspěvek od Karrex »
známej se na mě vybodl a tak se obracím sem.
Potřeboval bych 2 ventilátory předělat na klasickou zásuvku, ideálně kdyby to mělo i nějakej ten vypínač (pokud bude někdo hodně šikovnej, kdyby to řídil termostat, bylo by to úplně to nejideálnější, ale není to nutnost). Zdroj + vypínač by mohl být v jedné krabičce.
Mým cílem je, aby to mělo co nejmenší spotřebu a zároveň abych trochu ušetřil, protože jediné řešení co jsem našel bylo chlazení racku s 2 ventilátory za 2000+Kč a ještě jedou na více jak 2000 otáček, což je pro mě zbytečné.
Díly objednám dle přání.
Odměna/cena dohodou.
Naposledy upravil(a) Karrex dne 08 říj 2020 11:29, celkem upraveno 1 x.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Předělání ventilátoru 12V-230V
Příspěvek od Martab »
Takže potřebuješ dva 12V ventilátory napájet z klasické zásuvky a potřebuješ "něco" co ti to umožní? Co je to za ventilátory a jaké otáčky po nich chceš? Pokud zvládají provoz na 5V a stačí ti takové otáčky, stačí klasická nabíječka s USB a na něj napojit ventilátory.
Karrex
Chtěl bych využít nějaké ventilátory, co mám doma, měl bych mít některé 2x (ještě se musím podívat do garáže a pak vyfotit štítek) a ty přidělat klidně napevno na tu zásuvku, ale s tou nabíječkou je to zajímavý nápad, ovšem stejně bych radši aby to mělo už i vypínač, když se v tom někdo bude muset hrabat :-) .
Moje původní představa byla: 2x ventilátor -> krabička s nějakou pojistkou, termostatem, vypínačem a regulací výkonu -> zásuvka v nějakém domácím provedení. Pak se na mě vybodl někde při objednávání dílů a jsem zase na začátku.
Takže to plánuju zase znova a bude mi stačit to, co bude v silách někoho, kdo bude ochotný mi s tím pomoct.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Takže 2x12V počítačové ventilátory napojit do zásuvky 230V?
Pak by měl stačit zdroj 230V-12V a tak 1A. Ruční regulace za pomoci PWM a-nebo čidla teploty. Otázka je co má dělat ten "termostat", jen zapínat/vypínat ventilátory dle určité teploty a nebo je plně regulovat? Řeknu třeba 0-30°C a 0-100% otáčky a nebo si nastavit určité otáčky ručně a termostat sepne/vypne např. v rozmezí 5°C.
Karrex
Vůbec netuším, jaký je třeba cenový rozdíl mezi takovým a takovým termostatem, ani jsem nad takovou variantou neuvažoval, protože jsem nevěděl, jak je náročné udělat to a to. Nechci aby nad tím někdo strávil třeba měsíc práce :-D .
Takže tohle rozhodování bych přenechal potom na tom, kdo to bude dělat a nebudu to dávat jako zadání, protože to sám neumím a nedokážu tedy rozhodnout v poměru - čas/peníze/náročnost práce.
Ale první věta je správně :-D .
amirinda
Možností je mnoho,práce to moc nedá.
Tady je třeba ovladač až pro 4 ventilátory s čidlem teploty, který plně ovládá ventilátory. K tomu zdroj a seš v tom plácnu za dvě stovky.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... hweb201603_
Tady zase třeba rovnou dva ventilátory i se zdrojem a volitelným nastavením otáček:
https://www.aliexpress.com/item/4000548 ... 5392%23555
Pak se to dá udělat i sofistikovaněji za pomoci třeba Arduina apod.
Karrex
Zajímavá sranda to první. Díky za odkaz. Vezmu to, pokud nikoho nenajdu, protože když jsem objednával naposledy, šlo to kvůli tomu nesmyslu co se děje 3 měsíce a to to bylo velké tak nějak podobně.
amirinda
Tak koupíš to o něco dráž i u nás, např. https://www.gme.cz/modul-regulatoru-pro-tri-ventilatory
K tomu zdroj, jen tak namátkou a máš hotovo: https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... -1mm-vigan
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Bral bych to z CZ. Dodací termíny z Číny jsou poslední dobou děsné. Předposlední balíček dorazil po osmi týdnech a ten poslední ani po deseti týdnech ještě nedorazil.
Karrex
Tak to mám hotovo, šoupl jsem to do krabičky a funguje to dobře :-) .
Díky.
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40150 Zobrazení
    11905 Zobrazení
Zpět na „K: Vše ostatní“
