PC pro střih videa ve 4K do 30 000,-
camida
Příspěvek od camida »
chystám se postavit tuto sestavu s cílem stříhat videa v Adobe Premiere Pro, zatím ve FullHD do budoucna i ve 4K. Cena do max 30 000,- s tím, že disk stačí 500GB ale rozhodně SSD. Mohl by mi prosím někdo ověřit, že následující konfigurace je OK a že jsou všechny komponenty kompatibilní? Případně doporučíte nějaký upgrade? Licenci OS Windows mám. Výkon a funkčnost jsou pro mě mnohem důležitější než vzhled.
Předem velmi děkuji!
Sestava:
Deska - MSI B450 TOMAHAWK MAX (2600,-)
Procesor - AMD Ryzen 5 3600 (5000,-)
Chladič - SilentiumPC Fera 3 HE1224 SPC144 (700,-)
RAM - Corsair Vengeance LPX Black DDR4 32GB (2x16GB) 3000MHz CL15 CMK32GX4M2B3000C15 (3500,-)
Grafika - MSI GeForce GTX 1660 VENTUS XS OC (5800,-)
SSD - Samsung 970 EVO PLUS 500GB, MZ-V7S500BW (2730,-)
Napájení - Gigabyte P650B 650W GP-P650B (1350,-)
Case - Zalman i3 (1000,-)
Cena celkem: cca 22 680,-
AMD-No.1
Re: PC pro střih videa ve 4K do 30 000,-
Příspěvek od AMD-No.1 »
Zdroj bych vzal radši nějaký ověřený seasonic a ten disk je pěkně předražený, za ne o moc navíc máš 1 TB. Grafika bych volil taky jinou verzi než ventus.
Pokud si připravený s výběrem ryzenu na hluk, teplo a případné časté problémy, tak je to jinak v pohodě.
camida
Díky za postřehy, máš, prosím, návrh na nějakou alternativu SSD? (Všiml jsem si, že levnější SSD mají nižší zápisovou rychlost.) Případně jakou grafickou kartu bys doporučil? Podle recenzí se mi zdála za tuto cenu velmi výkonná...
Děkuju za pomoc!
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Disk: https://www.czc.cz/kingston-a2000-m-2-1 ... 77/produkt Tohle je m2, ty pomalější co zminuješ bývají sata disky. Udáváaná rychlost většinou na 100% stejně neodpovídá realitě. Pokud má disk zapis/čtení 2500,3000 nebo 3500 je to už celkem jedno, to nepoznáš jako běžný uživartel.
U grafiky nejde o výkonnost ale kvalitu dané verze. Ventus jsou nejvíc osekané grafiky, aby se daly prodávat za co nejmenší cenu. Tomu odpovídá kvalita jak konstrukce, tak hlavně chlazení, které je neúčinné a hlučné. Radši vem https://www.czc.cz/palit-geforce-gtx-16 ... 56/produkt
Chladic Noctua NH-D15 (draha, ale kvalitni)
Grafika MSI Gaming X edice
Otacky ventilatoru na minimum co to jde (15-20%), pocitac pri 100% zatezi cpu a gpu neni slyset,
ventilator ve zdroji se nespusti nikdy (zdroj soucasti airflow skrine).
camida
Výborně, díky za cenné rady, aktualizuji sestavu podle vašich doporučení.
Budu rád za další podněty.
Díky za pomoc!
camida
Neporadil by ještě někdo, zda je zdroj pro tuto sestavu v pořádku?
Není 650 W zbytečně moc?
Případně jaký zdroj s aktivním PFC by připadal v úvahu?
Díky!
AMD-No.4
Příspěvek od AMD-No.4 »
Zdroj jsem ti psal, že není ideál, vem nějaký ověřený seasonic. Třeba https://www.czc.cz/seasonic-s12iii-650- ... 65/produkt máš tam 5 let záruku. Klidně můžeš vzít i 500W, stačí to, ale ušetříš jenom 2-3 stovky a kdybys v budoucnu upgradoval grafiku nebo podobně, mohlo by to být na hraně. Navíc se při určitém zatížení sepne větrák a je to hluk navíc, dostatečná rezerva umožňuje zdroji jet prakticky pořád pasivně.
camida
Děkuji vám všem, kdo jste mi pomohli s řešením tohoto dotazu!
  • PC střih 4k videa
    7654 Zobrazení
    6905 Zobrazení
    13 Odpovědi
    40083 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
    8754 Zobrazení
    10874 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
