Počítač nenaběhne po výměně základní desky
FireFlyCzz
Příspěvek od FireFlyCzz »
rozhodl jsem se vyměnit základní desku MSI B450M, přestal mi na ní fungovat jeden sata konektor kam jsem měl připojené ssd. Koupil jsem teda desku ASUS TUF X570-PLUS GAMING, po té, co jsem vše vyměníl, pozapojoval a připojil jsem zapl počítač se rozběhl, ale toť vše. Na desce svítí stále ta ledka CPU, několikrát jsem jej resetoval a stále se nic nezměnilo. Když jsem procesor vrátil do staré desky a vše připojil, rozběhl se počítač okamžitě. Neví někdo, kde by mohl být problém? Díky
Ryzen 7 3800X
2070
32gb ram
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Počítač nenaběhne po výměně základní desky
Příspěvek od dvorakj »
mozna stary BIOS na desce
Takhle stary procesor musi podporovat deska hned pri svem vydani s prvni verzi BIOSu.
Graficka karta je v hornim slotu ?
Zivan
Příspěvek od Zivan »
No podle webu vyrobce je 3800X podporovano od verze 0704 (ktery neni ke stazeni, tam je 0804) a pred tim jsou jeste 06xx. Takze nejaka zapomenuta deska s prvnim BIOSem by mohla byt problem.
FireFlyCzz
petr22 píše:Takhle stary procesor musi podporovat deska hned pri svem vydani s prvni verzi BIOSu.
Ano, grafická karta byla v prvním slotu, bylo zkoušeno i ve druhém a beze změny
Dneska odpoledne budu zkoušet s deskou GIGABYTE X570 AORUS ELITE tak uvidím, jestli se něco změní
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13404 Zobrazení
    7948 Zobrazení
  • PC nenaběhne
    19 Odpovědi
    19222 Zobrazení
  • PC nenaběhne
    od Tstugel » » v Problémy s hardwarem
    4025 Zobrazení
    4751 Zobrazení
