Padání her po chvilce hraní
A vše kolem nich…
mateto
Příspěvek od mateto »
chtěl bych se poradit, čím by mohlo být způsobeno, že po chvilce hraní nějaké hry se mi dvakrát drobně zasekne a následně dojde k pádu hry na plochu. Po pádu hry se hra sama od sebe vypne. Jakmile hra spadne na plochu, tak se mi samo od sebe otevře okno se soubory, které jsou na daném disku, v mém případě označeném jako disk "E". Už mi to dělá delší dobu, zkoušel jsem hry přeinstalovat, zkoušel jsem jestli to nebude přehřátím HW, několikrát jsem vyčistil PC přes CCleaner a pořád nic nepomohlo. Nevíte, prosím, někdo z vás, co by s tím mohlo případně být a co by mohlo pomoci? Předem děkuji za pomoc.
Jinak mám:
RAM: HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4
Grafika: Radeon RX 580 8GB
Procesor: AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics
S pozdravem,
mateto
Mr. Incognito
Re: Padání her po chvilce hraní
Příspěvek od Mr. Incognito »
Že mě to nepřekvapuje, když tak koukám na ty komponenty...
Hoď sem screen teplot v zátěži, například z HWiNFO, u toho bych začal. Pak bych zkusil testy grafické karty - Furmark, 3DMark, Heavens benchmark atd. Pokud jsou teploty v pořádku a benchmarky taky projdou, budeme zkoušet dále.
mateto
Zde je screen, který jsem udělal po chvilce hraní hry na plné detaily.
https://ctrlv.cz/jypG
https://ctrlv.cz/ns4Y
Mr. Incognito
Teploty CPU OK, GPU ujdou. Přijde mi ale divné to maximální napětí na procesoru, 1,45V je opravdu dost. U té GPU jsem se špatně vyjádřil - měl jsem na mysli spíše stress test než benchmark, takže to nech běžet aspoň půl hodiny. A zkus i ten Heavens benchmark, je taky zdarma. Když to neshodí jeden stress test, neznamená to, že to neshodí jiný.
Pokud testy grafiky projdou, zkusil bych testnout i procesor vzhledem k té vysoké hodnotě napětí. Osvědčila se mi kombinace Prime95 (verze 26.6) a když ten projde, tak následně RealBench. Obojí nechat běžet aspoň 2 hodiny (zdá se to hodně, ale už jsem zažil při testu taktování, že stress test padal až po hodině a půl). Pokud to projde, pravděpodobně není problém v procesoru.
Pak ještě můžeš otestovat RAMky přes Memtest86, nejlépe to nechat běžet přes noc, protože to trvá. A zdroj máš vlastně jaký?
mateto
Mě spíše přijde divný, že u většiny her to nedělá a pak se najde jedna hra, která to prostě shazuje. Kdybych měl stažené hry, tak bych se nedivil, ale jedná se o hry, které jsou prostě přímo zakoupené, nejsem zastánce stahování her.. proto mi to přijde divné. Ještě mě napadlo, že bych PC přeinstaloval, protože už přes rok jsem PC nepřeinstaloval. Jinak zatím všechny hry, i nejnovější, rozjedu na plné detaily. Co se týče zdrojů, tak jsem nenašel přímo značku, ale je napsáno na zdroji max. 400W
Mr. Incognito
Bohužel takhle na dálku můžeme jenom hádat. Pokud neotestuješ komponentu po komponentě, tak na problém nepřijdeš. Já osobně bych si radši zapl televizi a mezitím nechal na počítači běžet testy, než abych přeinstaloval počítač. Ale proti gustu...
mateto
Dobře, vyzkouším testy a uvidím.
Kurt_555
Příspěvek od Kurt_555 »
Grafika: Radeon RX 580 8GB + "Co se týče zdrojů, tak jsem nenašel přímo značku, ale je napsáno na zdroji max. 400W" = Začal bych tímto. RX 580 je extrémně žravá grafika a to že na zdroji je napsáno max. 400W ještě neznamená že to těch 400W skutečně dá. CO TO JE ZA ZDROJ - napiš prosím přesně typ, značku, případně hodnoty co se dají vyčíst na štítku z boku - nebo vyfoť zdroj...
Intel Corei3-9100f, 4,2Ghz + Spartan 3 LT, 16GB DDR4 Kingston, MSI GTX1650 SUPER 4GB DDR6, 250GB SSD Samsung EVO 860 + 500GB SSD Samsung EVO 860 + WD 1TB, Seasonic 550W, XBOX ONE X 1TB + 500GB SSD WD
Mr. Incognito
Buď jsem slepý a přehlédl jsem, že psal výkon zdroje a nebo to tam dopsal později. Taky bych řekl, že 400W je málo, ale čekal bych spíše blue screeny nebo restarty počítače než padání her. Nicméně to je další kandidát na potencionální problém.
Jestli je ten zdroj nejaky laciny sunt jako Evolveo nebo LC Power tak se muze dit lecos.
400W - jenze tak nejak dohromady, jednu vetev klidne pretizi i 150 Wattu a ta grafika
klidne muze zrat tolik, ze to pretizi celou jednu vetev, gpu to neustoji a restartuje se.
Takovemu levnemu smejdu muze klidne delat problem polovicni zatez, nez ktera je na nem napsana.
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5069 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    9795 Zobrazení
  • Pc do 28 000 na hraní.
    17 Odpovědi
    24371 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
  • Vypínaní pc při hraní her
    9142 Zobrazení
  • PC na hraní + práci
    9475 Zobrazení
Zpět na „Hry“
