Po aktualizaci win 10 se při bootování nespustí
Doctor_X
Příspěvek od Doctor_X »
Zdravím všechny zde na fóru, mám menší problém s win10,
po aktualizaci, tuším že to bylo z 1909 na 2004, se mi po nainstalování všech aktualizací spustil PC bez problémů, jenže po posledním závěrečném restartu, se zapne rozhraní MB, zmizí a již jen černá obrazovka, tento problém se objevil zhruba 6x dokud se pc sám "nezotavil" , restart nedoprovázel ani žádný beep code
zálohoval jsem soubory a udělal jsem čistou instalaci win10 na samostatný M2 SSD , vše běží opět v pořádku, dokud se nenainstalují poslední aktualizace, poté začne ten stejný problém, aktualizace jsem vypnul, ale stejně se nainstalovali..
měl jsem zapojené i jiné SSD, jestli to není tím, to naběhne bez problému i s win10
i jsem zkoušel nějaké "opravy" před Linux, jenže to fungovalo dva dny a poté už ani to nepomohlo.
poprosím jen jestli mám dodat nějaké info, lépe problém popsat, logy chyb, závad, nějaké jsem uložil.
děkuji, snad už po týdnu bádání najdu řešení :smile:
CPU: AMD Ryzen 9 3950X MB: gigabyte x570 aorus pro HDD: samsung ssd 970 evo GPU Nvidia 1060 6GB RAM : 40 GB (32+8)
Re: Po aktualizaci win 10 se při bootování nespustí
Jestli ti to na jiném ssd chybu nedělá, tak se nabízí, že to bude tím ssd.
Dej sem screen z CrystaDiskInfo, zda se něco neukáže. A případně zkus aktualizovat firmware toho ssd.
Doctor_X
ITCrowd píše:Jestli ti to na jiném ssd chybu nedělá, tak se nabízí, že to bude tím ssd.
omlouvám se, na tohle jsem úplně zapomněl, disk jsem dal do jiné MB a naběhl bez problémů, jakoby se nic nedělo, na crystalDiskInfo se hned podívám a udělám screen, i BIOS jsem aktualizoval na nejnovější a stále nic
ještě musím připsat, ssd teď dva dny běželo bez problémů a dnes se mi ho od 4 do teď nepodařilo nastartovat tak aby se ukázal Win
Dodatečně přidáno po 1 hodině 12 minutách 30 vteřinách:
Dodatečně přidáno po 1 hodině 23 minutách :
SESTAVA:
GPU Nvidia 1060 6GB
RAM : 40 GB (32+8)
Samsung SSD 970 EVO 500GB
Latest Version 2B2QEXE7
You are currently running the latest version of FIrmware
edit: do PC jsem dal jiný m2 disk (Force MP500 ) který funguje normálně
Doctor_X
28.08 edit: Ještě jsem dnes vytáhl boot log v .txt , přikládám jako přilohu-
1. část - !
SET@_label0.set_text('''Scanning systems. This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Scanning systems (os-prober). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Scanning systems (EFI-session). This may require several minutes...''')
/usr/share/boot-sav/bs-cmd_terminal.sh: line 177: warning: command substitution: ignored null byte in input
SET@_label0.set_text('''Scanning systems (SecureBoot disabled). Please wait few seconds...''')
SET@_checkbutton_restore_mbr.hide()
SET@_tab_mbr_options.set_sensitive(False)
SET@_vbox_mbr_options.hide()
SET@_vbox_bootrepairmenu.show()
SET@_label_bootrepairsubtitle.set_markup('''<b>Repair the boot of the computer</b>''')
SET@_label_recommendedrepair.set_text('''Recommended repair\n(repairs most frequent problems)''')
SET@_label_justbootinfo.set_text('''Create a BootInfo summary\n(to get help by email or forum)''')
SET@_label_pastebin.set_text('''Create a BootInfo summary (to get help by email or forum)''')
SET@_vbox_pastebin.show()
SET@_label_appname.set_markup('''<b><big>Boot-Repair</big></b>''')
SET@_label_appdescription.set_text('''Repair the boot of the computer''')
SET@_logobr.show()
SET@_logo_brmenu.show()
SET@_linkbutton_websitebr.show()
SET@_label_repairfilesystems.set_text('''Repair file systems''')
SET@_checkbutton_repairfilesystems.show()
SET@_label_wubi.set_text('''Repair Wubi filesystems''')
SET@_checkbutton_wubi.show()
SET@_mainwindow.set_title('''Boot Repair''')
SET@_mainwindow.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_advanced_options.set_text('''Advanced options''')
SET@_tab_main_options.set_text('''Main options''')
SET@_tab_grub_location.set_text('''GRUB location''')
SET@_tab_grub_options.set_text('''GRUB options''')
SET@_tab_mbr_options.set_text('''MBR options''')
SET@_tab_other_options.set_text('''Other options''')
SET@_label_unhide_boot_menu.set_text('''Unhide boot menu :''')
SET@_label_seconds.set_text('''seconds''')
SET@_label_reinstall_grub.set_text('''Reinstall GRUB''')
SET@_label_restore_mbr.set_text('''Restore MBR''')
SET@_label_restore_bkp.set_text('''Restore EFI backups''')
SET@_label_create_bkp.set_text('''Use the standard EFI file''')
SET@_label_winefi_bkp.set_text('''Backup and rename Windows EFI files (solves the [hard-coded-EFI] error)''')
SET@_label_bootflag.set_text('''Place the boot flag on:''')
SET@_label_ostoboot_bydefault.set_text('''OS to boot by default:''')
SET@_label_signed.set_text('''SecureBoot''')
SET@_label_purge_grub.set_text('''Purge GRUB before reinstalling it''')
SET@_label_separateboot.set_text('''Separate /boot partition:''')
SET@_label_efi.set_text('''Separate /boot/efi partition:''')
SET@_label_sepusr.set_text('''Separate /usr partition:''')
SET@_label_place_alldisks.set_text('''Place GRUB in all disks (except USB disks without OS)''')
SET@_label_place_grub.set_text('''Place GRUB into:''')
SET@_label_lastgrub.set_text('''Upgrade GRUB to its most recent version''')
SET@_label_legacy.set_text('''GRUB Legacy''')
SET@_label_blankextraspace.set_text('''Reset extra space after MBR (solves the [FlexNet] error)''')
SET@_label_uncomment_gfxmode.set_text('''Uncomment GRUB_GFXMODE (solves the [no-signal / out-of-range] error)''')
SET@_label_ata.set_text('''ATA disk support (solves the [out-of-disk] error)''')
SET@_label_add_kernel_option.set_text('''Add a kernel option:''')
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi=off
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@acpi_osi=
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@edd=on
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i815modeset=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915modeset=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@i915.modeset=0 xforcevesa
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@noapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nodmraid
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nolapic
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=0
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@nomodeset radeon mode=1
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@rootdelay=90
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@vga=771
COMBO@@END@@_combobox_add_kernel_option@@xforcevesa
SET@_combobox_add_kernel_option.set_active(0)
SET@_combobox_add_kernel_option.set_sensitive(True)
SET@_label_kernelpurge.set_text('''Purge kernels then reinstall last kernel''')
SET@_label_open_etc_default_grub.set_text('''Edit GRUB configuration file''')
SET@_label_partition_booted_bymbr.set_text('''Partition booted by the MBR:''')
SET@_about.set_title('''About''')
SET@_about.set_icon_from_file('''x-boot-repair.png''')
SET@_label_translate.set_text('''Translate''')
SET@_label_thanks.set_text('''Credits''')
SET@_label_gpl.set_markup('''<small>GNU-GPL v3</small>''')
SET@_label_copyright.set_markup('''<small>(C) 2010-2020 Yann MRN</small>''')
SET@_backupwindow.set_title('''Boot Repair''')
SET@_label_pleasechoosebackuprep.set_text('''Please choose a folder to put the backup into.\nIt is recommended to choose a USB disk.''')
SET@_label_backup_table.set_text('''Backup partition tables, bootsectors and logs''')
SET@_label_winboot.set_text('''Repair Windows boot files''')
SET@_label_upload.set_text('''Upload the report to a pastebin''')
SET@_label_upload1.set_text('''Upload the report to a pastebin''')
SET@_label_stats.set_text('''Participate to statistics of use''')
SET@_label_internet.set_text('''Check internet connection''')
SET@_label_internet1.set_text('''Check internet connection''')
COMBO@@CLEAR@@_combobox_bootflag
SET@_label_restore_mbrof.set_text('''Restore the MBR of:''')
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_repairfilesystems.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_active(False)
SET@_checkbutton_wubi.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_pastebin.set_active(True)
SET@_checkbutton_upload.set_active(True)
No OS or WinEFI system
SET@_tab_grub_location.set_sensitive(False)
SET@_vbox_grub_location.hide()
SET@_tab_grub_options.set_sensitive(False)
SET@_vbox_grub_options.hide()
SET@_checkbutton_restore_bkp.hide()
SET@_checkbutton_create_bkp.hide()
SET@_checkbutton_winefi_bkp.hide()
SET@_checkbutton_reinstall_grub.hide()
SET@_hbox_unhide.hide()
SET@_button_recommendedrepair.hide()
SET@_hbox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_combobox_bootflag.set_sensitive(False)
SET@_checkbutton_bootflag.set_active(False)
SET@_checkbutton_winboot.set_active(True)
SET@_vbox_winboot.set_sensitive(True)
SET@_button_recommendedrepair.set_sensitive(True)
SET@pulsatewindow.hide()
SET@_mainwindow.show()
/usr/share/boot-sav/gui-tab-other.sh: line 93: 4152 Terminated while true; do
echo 'SET@_progressbar1.pulse()'; sleep 0.2;
done
DEBUG=> in bash NOT GET _combobox_add_kernel_option nomodeset
DEBUG=> in bash NOT GET _checkbutton_winboot True
DEBUG=> in bash NOT GET _button_justbootinfo clicked
SET@_mainwindow.hide()
SET@pulsatewindow.show()
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary. This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (bis). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (bs-check). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (ter). This may require several minutes...''')
Upload the report to a pastebin ? no
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (qua). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (net-check). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (net-ok). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (20). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (19). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (18). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary (17). This may require several minutes...''')
SET@_label0.set_text('''Create a BootInfo summary. Please wait few seconds...''')
EXIT@@
část 2 ----
boot-repair-4ppa125 [20200827_2120]
============================== Boot Info Summary ===============================
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/nvme0n1.
=> Syslinux MBR (5.00 and higher) is installed in the MBR of /dev/sda.
=> No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
nvme0n1p1: _____________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows 8/2012: NTFS
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files:
nvme0n1p2: _____________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: Windows 8/2012: FAT32
Operating System:
Boot files: /efi/Boot/bootx64.efi /efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
/efi/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
/efi/Microsoft/Boot/memtest.efi
nvme0n1p3: _____________________________________________________________________
File system:
Boot sector type: -
Boot sector info:
nvme0n1p4: _____________________________________________________________________
File system: ntfs
Operating System: Windows 8 or 10
Boot files: /Windows/System32/winload.exe
sda1: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: SYSLINUX 6.03
Boot sector info: Syslinux looks at sector 32800 of /dev/sda1 for its
second stage. The integrity check of Syslinux failed.
Operating System:
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /syslinux.cfg
/efi/BOOT/grubx64.efi /ldlinux.sys
sdb1: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Operating System:
Boot files: /efi/boot/bootx64.efi /efi/microsoft/boot/cdboot.efi
/efi/microsoft/boot/cdboot_noprompt.efi
/efi/microsoft/boot/memtest.efi /bootmgr /boot/bcd
================================ 1 OS detected =================================
OS#1: Windows 8 or 10 on nvme0n1p4
============================ Architecture/Host Info ============================
CPU architecture: 64-bit
Live-session OS is Ubuntu 64-bit (Boot-Repair-Disk 64bit 20200604, bionic, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot disabled.
efibootmgr -v
BootCurrent: 0014
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0010,0012,0011,0013,0015,0014,0000
Boot0000* Windows Boot Manager VenHw(99e275e7-75a0-4b37-a2e6-c5385e6c00cb)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...e................
Boot0010* Windows Boot Manager HD(2,GPT,4c0c3f00-dd28-4024-b55d-68bd67b7b43d,0xfa000,0x32000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)..BO
Boot0011* Samsung SSD 970 EVO 500GB BBS(HD,,0x0)..BO
Boot0012* UEFI: KingstonDataTraveler 3.0PMAP, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x8,0x1)/Pci(0x0,0x3)/USB(4,0)/HD(1,GPT,eb11181e-8a96-4564-a2be-9d118f9653d8,0x800,0x39bf7df)..BO
Boot0013* KingstonDataTraveler 3.0PMAP BBS(HD,,0x0)..BO
Boot0014* UEFI: KingstonDataTraveler 2.0PMAP, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x1,0x2)/Pci(0x0,0x0)/Pci(0x8,0x0)/Pci(0x0,0x3)/USB(2,0)/HD(1,MBR,0x27267,0x800,0x1cd6800)..BO
Boot0015* KingstonDataTraveler 2.0PMAP BBS(HD,,0x0)..BO
660f0913319818720ae99c0004141daa nvme0n1p2/Boot/bootx64.efi
660f0913319818720ae99c0004141daa nvme0n1p2/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
f01c31a78f952b4115d1ddf977d0e108 nvme0n1p2/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
d88da563714b01dbcbe80748204060fb sdb1/boot/bootx64.efi
6474efd7087face78c8e986860523859 sdb1/microsoft/boot/cdboot.efi
7f90e848c2122c33a07c6ffe169dc356 sdb1/microsoft/boot/cdboot_noprompt.efi
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
nvme0n1 : is-GPT, no-BIOSboot, has---ESP, not-usb, not-mmc, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
sdb : is-GPT, no-BIOSboot, has-noESP, liveusb, not-mmc, no-os, 2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
nvme0n1p1 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
nvme0n1p2 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
nvme0n1p4 : is-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
sdb1 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
nvme0n1p1 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, recovery-or-hidden, no-bmgr, notwinboot
nvme0n1p2 : is---ESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
nvme0n1p4 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sdb1 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, bootmgr, is-winboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
nvme0n1p1 : not-sepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, nvme0n1
nvme0n1p2 : not-sepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, nvme0n1
nvme0n1p4 : not-sepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, nvme0n1
sdb1 : not-sepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, sdb
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk nvme0n1: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: DA1F20BA-A920-4509-9BA2-D265DC53E93E
Start End Sectors Size Type
nvme0n1p1 2048 1023999 1021952 499M Windows recovery environment
nvme0n1p2 1024000 1228799 204800 100M EFI System
nvme0n1p3 1228800 1261567 32768 16M Microsoft reserved
nvme0n1p4 1261568 976773119 975511552 465.2G Microsoft basic data
Disk sda: 14.4 GiB, 15483273216 bytes, 30240768 sectors
Disk identifier: 0x00027267
Boot Start End Sectors Size Id Type
sda1 * 2048 30240767 30238720 14.4G c W95 FAT32 (LBA)
Disk sdb: 28.9 GiB, 31004295168 bytes, 60555264 sectors
Disk identifier: A3A5689C-8E8E-4C11-9576-B128A1DE1222
sdb1 2048 60555230 60553183 28.9G Microsoft basic data
Disk zram0: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram1: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram2: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram3: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram4: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram5: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram6: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram7: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram8: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram9: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram10: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram11: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram12: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram13: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram14: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram15: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram16: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram17: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram18: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram19: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram20: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram21: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram22: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram23: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram24: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram25: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram26: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram27: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram28: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram29: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram30: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
Disk zram31: 627.1 MiB, 657588224 bytes, 160544 sectors
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:15.5GB:scsi:512:512:msdos:Kingston DataTraveler 2.0:;
1:1049kB:15.5GB:15.5GB:fat32::boot, lba;
sdb:31.0GB:scsi:512:512:gpt:Kingston DataTraveler 3.0:;
1:1049kB:31.0GB:31.0GB:fat32:Main Data Partition:msftdata;
zram31:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
1:0.00B:658MB:658MB:linux-swap(v1)::;
nvme0n1:500GB:nvme:512:512:gpt:Samsung SSD 970 EVO 500GB:;
1:1049kB:524MB:523MB:ntfs:Basic data partition:hidden, diag;
2:524MB:629MB:105MB:fat32:EFI system partition:boot, esp;
3:629MB:646MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres;
4:646MB:500GB:499GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
zram21:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram5:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram11:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram3:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram28:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram18:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram1:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram26:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram16:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram24:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram8:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram14:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram22:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram6:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram12:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram30:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram20:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram4:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram10:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram29:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram19:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram2:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram27:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram17:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram0:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram25:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram9:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram15:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram23:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram7:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
zram13:658MB:unknown:4096:4096:loop:Unknown:;
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME FSTYPE UUID PARTUUID LABEL PARTLABEL
sda
└─sda1 vfat A602-3642 00027267-01 BOOT-REPAIR
sdb
└─sdb1 vfat EE0A-4209 eb11181e-8a96-4564-a2be-9d118f9653d8 ESD-ISO Main Data Partition
zram0
zram1
zram2
zram3
zram4
zram5
zram6
zram7
zram8
zram9
zram10
zram11
zram12
zram13
zram14
zram15
zram16
zram17
zram18
zram19
zram20
zram21
zram22
zram23
zram24
zram25
zram26
zram27
zram28
zram29
zram30
zram31
nvme0n1
├─nvme0n1p1 ntfs 82CEED0ACEECF777 302716ef-7b10-42e6-a7e0-d70f31ec6712 Obnovení Basic data partition
├─nvme0n1p2 vfat F2ED-9056 4c0c3f00-dd28-4024-b55d-68bd67b7b43d EFI system partition
├─nvme0n1p3 0b4e998e-3215-47b8-8b46-19f910e5d98b Microsoft reserved partition
└─nvme0n1p4 ntfs 9400EEAB00EE9410 0336e4de-07ab-4ede-af4f-09ea08c1f898 Basic data partition
df (filtered): _________________________________________________________________
Avail Use% Mounted on
nvme0n1p1 66.2M 87% /mnt/boot-sav/nvme0n1p1
nvme0n1p2 69.8M 27% /mnt/boot-sav/nvme0n1p2
nvme0n1p4 399G 14% /mnt/boot-sav/nvme0n1p4
sda1 13.6G 6% /cdrom
sdb1 25G 13% /media/lubuntu/ESD-ISO
Mount options: __________________________________________________________________
nvme0n1p1 rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
nvme0n1p2 rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
nvme0n1p4 rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
sda1 ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
sdb1 rw,nosuid,nodev,relatime,uid=999,gid=999,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
====================== sda1/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Boot-Repair-Disk session
Boot-Repair-Disk session (failsafe)
========================= sda1/syslinux.cfg (filtered) =========================
DEFAULT loadconfig
LABEL loadconfig
CONFIG /isolinux/isolinux.cfg
APPEND /isolinux/
==================== sda1: Location of files loaded by Grub ====================
GiB - GB File Fragment(s)
?? = ?? boot/grub/grub.cfg 1
================== sda1: Location of files loaded by Syslinux ==================
?? = ?? syslinux.cfg 1
?? = ?? ldlinux.sys 1
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc =========================
Unknown MBR on /dev/sdb
00000000 41 4b 45 4f fc 31 c0 fa 8e d0 bc 00 7c fb 8e d8 |AKEO.1......|...|
00000010 bb 13 04 8b 07 83 e8 04 89 07 c1 e0 06 8e c0 b7 |................|
00000020 07 b8 7f 00 cd 10 31 db 31 c9 ba 4f 18 b8 00 06 |......1.1..O....|
00000030 cd 10 31 d2 b4 02 cd 10 b4 41 bb aa 55 cd 13 72 |..1......A..U..r|
00000040 29 81 fb 55 aa 75 23 f7 c1 01 00 74 1d 66 31 c0 |)..U.u#....t.f1.|
00000050 66 50 66 40 66 50 06 6a 00 6a 08 6a 10 89 e6 b4 |fPf@fP.j.j.j....|
00000060 42 cd 13 9f 83 c4 10 9e eb 0d b8 08 02 b9 02 00 |B...............|
00000070 ba 80 00 31 db cd 13 bb 07 00 72 0b 31 f6 8c c0 |...1......r.1...|
00000080 8e d8 e8 3f 00 eb 06 be 19 7d e8 37 00 31 c0 8e |...?.....}.7.1..|
00000090 d8 be 65 7d e8 2d 00 e8 1d 00 b4 01 cd 16 75 08 |..e}.-........u.|
000000a0 b4 02 cd 16 24 04 74 f2 31 c0 8e d8 b8 34 12 a3 |....$.t.1....4..|
000000b0 73 04 ea 00 00 ff ff b4 01 cd 16 74 06 b4 00 cd |s..........t....|
000000c0 16 e2 f4 c3 ac 3c 00 74 4f 3c 0d 74 f7 3c 0a 75 |.....<.tO<.t.<.u|
000000d0 10 53 b4 03 cd 10 fe c6 b2 00 b4 02 cd 10 5b eb |.S............[.|
000000e0 e3 3c 5c 75 1c b1 02 ac 3c 46 7f d8 2c 30 3c 09 |.<\u....<F..,0<.|
000000f0 7e 02 2c 07 c0 e3 04 24 0f 08 c3 fe c9 75 e8 eb |~.,....$.....u..|
00000100 c3 b9 01 00 b4 09 cd 10 53 31 db b4 03 cd 10 fe |........S1......|
00000110 c2 b4 02 cd 10 5b eb ac c3 0d 0a 20 20 20 20 20 |.....[..... |
00000120 20 20 20 20 20 20 20 20 5c 30 34 2a 2a 2a 20 45 | \04*** E|
00000130 52 52 4f 52 3a 20 54 48 49 53 20 4d 45 44 49 41 |RROR: THIS MEDIA|
00000140 20 43 41 4e 4e 4f 54 20 42 4f 4f 54 20 49 4e 20 | CANNOT BOOT IN |
00000150 4c 45 47 41 43 59 20 4d 4f 44 45 20 2a 2a 2a 5c |LEGACY MODE ***\|
00000160 30 37 0d 0a 00 0d 0a 0d 0a 20 20 20 20 20 20 20 |07....... |
00000170 20 20 20 20 20 20 5c 37 30 50 6c 65 61 73 65 20 | \70Please |
00000180 72 65 6d 6f 76 65 20 74 68 69 73 20 6d 65 64 69 |remove this medi|
00000190 61 20 61 6e 64 20 70 72 65 73 73 20 61 6e 79 20 |a and press any |
000001a0 6b 65 79 20 74 6f 20 72 65 62 6f 6f 74 5c 30 37 |key to reboot\07|
000001b0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001c0 02 00 ee fe bf b8 01 00 00 00 ff ff ff ff 00 00 |................|
000001d0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
/dev/nvme0n1p1: unknown GPT attributes
8000000000000001
/dev/nvme0n1p2: unknown GPT attributes
8000000000000000
/dev/nvme0n1p3: unknown GPT attributes
8000000000000000
=============================== StdErr Messages ================================
File descriptor 63 (pipe:[42766]) leaked on lvs invocation. Parent PID 2336: /bin/bash
Suggested repair: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would not act on the MBR.
Additional repair would be performed: win-legacy-basic-fix
Dodatečně přidáno po 2 hodinách 31 minutách 9 vteřinách:
v BIOSu jsem vypl funkci CSM a zatím jsem PC 10x restartoval a je plně funkční, snad to bude i nadále vycházet, mohu jen někoho poprosit o vysvětlení CSM funkce v biosu ?
CSM ma souvislost s MBR a ty na svem SSD mas GPT. Staci ti to k tomu, ze ty to nepotrebujes? ;)
Trosku polopateji - jsou dva zpusoby startu Windows a ty jsi tim CSM mel zapnuty zrovna ten pro tebe nevhodny.
Coz rozhodne nemuze souvise s aktualizacemi Windows.
Nekdo musel to UEFI v BIOSu prepnout na CSM/Legacy, jinak se to stat nemohlo.
Doctor_X
podezřívám sebe, při instalaci počítače( někdy únor březen) že jsem to třeba mohl přecvaknout, protože "zkoumání" a "zkoumání" :))
    18677 Zobrazení
    9020 Zobrazení
    7173 Zobrazení
    Poslední příspěvek od IMB
