K této síti se nedá připojit
parmen591
Příspěvek od parmen591 »
Ahoj, potřeboval bych pomoct. Je to HP pavilon 17 notebook pc, najednou mi při hraní vypadlo připojení a od 20.8.20 nejde nahodit. Na jiném pc a na mobilu funguje v pořádku, na kabelu taky funguje, ale na kabelu nechci bejt, že jo... A když dám připojit, vyhodí mi to "k této síti se nedá připojit". Zkoušel jsem nainstalovat drivery (možná jsem to pokazil), resetovat router, měnit šířku pásma, channel, různé driver update programy, delete reg jsem v cmd taky zkoušel... Když notebook zapnu, tak se mi na malou chvíli internet připojí (tak 1-2 minuty, ale pak to vypadne a už nenaskočí... Na internetu jsem zkusil snad všechny návody, které byly dostupné a nic.
Re: K této síti se nedá připojit
Vítej na PC-HELP!
Projdi si v mém podpisu diagnostiku wifi.
Dej sem výpis ipconfig -all
Jaký operační systém?
Přesný typ a výrobce routeru.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
ABBC3_OFFTOPIC
parmen591 píše:...na kabelu taky funguje, ale na kabelu nechci bejt, že jo... A když dám připojit, vyhodí mi to "k této síti se nedá připojit".
Při hraní na kabelu chceš bejt, že jo... Větší nesmysl, než hrát na WiFi by mě nenapadlo. Jo, možná ještě hraní na touchpadu.
Ale to samozřejmě nevyřešení problém s WiFi.
parmen591
df
Naposledy upravil(a) parmen591 dne 25 srp 2020 18:24, celkem upraveno 1 x.
Tvým výlevem jsi ukončil mou snahu ti pomoci.
parmen591
ITCrowd píše:Tvým výlevem jsi ukončil mou snahu ti pomoci.
V poho, nenechám nějakýho čuráka, aby si tu o mně kvůli slovíčkaření otíral boty. Zdar.
Koukam, ze jsi sice souhlasil s pravidly fora, ale necetl je - je sice mozne se se takto titulujete
u vas, ale tady to zvykem neni a zakazuji to pravidla fora ktera jsi odsouhlasil pri registraci,
konkretne bod 6b uplne dole.
WiFi neni skutecne urcena k tomu, aby se pres ni hralo. Vis kolika desitkam a mozna stovkam
lidem okolo zpomalujes bezdratove pripojeni, kdyz pres nej hrajes hru ? Tvuj vysilac ma dosah
treba take 200 metru a v celem tohle okruhu snizuje prenosovou kapacitu na danem kanale.
Co se tyce problemu - jestli to dela jen ten notebook, nebude to problem jinde - muzes vyzkouset
nabootovat z flashky Linux, jestli to bude fungovat tam a pokud ne, tak mohla umrit wifi karta
v notebooku (obvykle se da vymenit).
Jestli nepomohla preinstalace ovladacu karty a v Linuxu wifi funguje, tak je treba zacit diagnostikovat
problem, ale jednoho z nejzkusenejsich lidi (a nejspis i vice) jsi si odradil. Cistou instalaci Windows
ale muzes udelat vzdycky.
A dobre si to rozmysli s tim hranim - ty hrajes hru a treba 15 lidem nekde okolo kvuli tobe nejde prehrat
video na Youtube, kdyz to zazeneme az do extremu a pasmo je hodne vytizene. Neni potreba tahat kabel,
staci poridit Powerline - budou ve hrach i podstatne lepsi odezvy nez u jakehokoliv bezdratu.
    16072 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
    10659 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MK_Vs
