Asus DSL-AC55U - režim Bridge
Zdravím, mám modem Asus DSL-AC55U - AC1200. Internet mám VDSL od T-Mobile. Chtěl bych nastavit modem tak, aby byl v režimu Bridge a za něj bych chtěl dát výkonnější router, který by se staral o vše na síti. Poradíte mi prosím, co a jak nastavit, aby modem fungoval pouze jako bridge? Předem moc děkuji za veškeré rady.
Re: Asus DSL-AC55U - režim Bridge
Obávám se, že tato možnost není (aspoň jsem ji v manuálu neobjevil).
Pokud ano, našel bys ji na Správa/Režim provozu.
Ale ac55u by měl vyhovět všem síťovým požadavkům. Co ti kde vázne?
Podíval jsem se do návodu a zkusil bych v "Advanced Settings > WAN > WAN Transfer Mode > Service Unit" nastavit ten "bridge", co to udělá.
"Service Unit: To set the value of transmission via Internet or bridge." Tím Internetem možná myslejí routování a NAT, bridgem by mohli myslet most.
Našel jsem právě v nastavení WAN možnost přepnout z PPPOE na BRIDGE. Je to ono nebo je to jiný typ BRIDGE?ITCrowd píše:Obávám se, že tato možnost není (aspoň jsem ji v manuálu neobjevil).
Koupil jsem router s WIFI 6 a ten má lepší vnitřnosti, proto bych to rád udělal tak, že před tím routerem by byl modem, který by plnil jen funkci modemu a veškerý provoz by řídil výkonnější router s WIFI 6.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 21 vteřinách:
Zkusil jsem to, ale nějak nemůžu protlačit přes ten modem internet. Nic jiného se v tom modemu poté už nenastavuje?_hm píše:Podíval jsem se do návodu a zkusil bych v "Advanced Settings > WAN > WAN Transfer Mode > Service Unit" nastavit ten "bridge", co to udělá.
Z modemu do routeru je to kabelem normálně Lan->Lan?
Pochybuju, že jsi koupil lepší router..
Ledaže bys dal víc než 3000.
Každopádně můžeš dát druhý router jako switch. A u toho asusu vypneš wifi.
Dodatečně přidáno po 7 minutách 55 vteřinách:
Ale pohledal jsem (sice pro 17, ale mohlo by to být podobné): https://www.youtube.com/watch?v=_Ln9ytx2lEc
Tedy musíš nastavit LAN port, se kterým ten most vytvoříš. A do něj připojíš wan port druhého routeru.
V modemu ne, v tom druhem routeru ano. Kabel prijde modem_LAN->router_WAN.paja6700 píše:Zkusil jsem to, ale nějak nemůžu protlačit přes ten modem internet. Nic jiného se v tom modemu poté už nenastavuje?
Kde přesně to "tvoje" přepínání PPPoP/BRIDGE je? Je to ta volba, co jsem psal, jen v modemu jinak nazvaná, nebo je to jinde?paja6700 píše: Našel jsem právě v nastavení WAN možnost přepnout z PPPOE na BRIDGE. Je to ono nebo je to jiný typ BRIDGE?
Když přepneš modem do bridge, tak by měl propustit vstupní PPPoE (předpokládám, že ho máš) skrz, takže tvůj následný router ho musí zpracovat.
(Nestačilo by ti jen v modemu vypnout wifi a nastavit ten modem tak, aby přeposílal všechny internetové pakety do jediné IP-adresy - tvého následujícího routeru? Sice by to byl jeden NAT navíc, ale zas by to bylo prakticky bez práce, jen ohlídat privátní rozsahy.)
- 7672 Zobrazení
- 14174 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10905 Zobrazení
- 9652 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6807 Zobrazení
