Sestava pro MS Flight simulator 2020
kubasCZ
Příspěvek od kubasCZ »
děda je velký fanda do létání a tak bych mu rád postavil (nechal si postavit) počítač pro nový FS 2020. Co jsem se díval, mohlo by být reálné vejít se do 30t Kč s DPH. Cílem není koupit totální herní bestii, ale počítač, který chvíli vydrží a na kterém tu hru bude moct rozjet. Teď hraje FS2004, takže pro něj to bude dost velký skok.
Nějaké info k požadavkům zde: https://www.windowscentral.com/microsof ... quirements
Prakticky vždycky jsem měl intel/nvidia, v AMD/radeonech se nijak nevyznám, ale na intelácké platformě nijak netrvám. Hlučnost ať je klidně klasická, není potřeba řešit low noise. Disk určitě alespoň 512GB v M2 pro systém a simulátor, zbytek se hodí na relativně nedávno kupované SATA SSD 512 GB. Hrát se bude na FullHD, maximálně časem QHD monitoru.
Moje intelí představa je:
CPU: i5-10600
RAM: 16 GB netuším jaké
GPU: MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X
SSD: 512 GB v M.2, netuším jaké
AMD představa je zhruba:
CPU: Ryzen 7 3700X
GPU: ASUS Radeon ROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING
Skříň, desku, zdroj si rád nechám poradit, stejně jako chladič na CPU. Já funguju celoživotně na noteboocíh, tak jdou tyhle věci úplně mimo mě.
Předem moc děkuji
MacBook Pro 14" 2021
RaspberryPi 3B + Conbee II + Philips Hue + IKEA Tradfri + Home Assistant
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost :-)
Michael850
Re: Sestava pro MS Flight simulator 2020
Příspěvek od Michael850 »
Počkal bych ještě chvíli až vyjdou nějakém performance benchmarky a až podle nich něco vybral. Pokud to má ale chvíli vydržet a být to tak obecně a i na jiné hry, tak bych šel spíš do toho Ryzenu, který má nějaký ten výkon vždycky navíc do budoucna a v náročnějších hrách pořád drží stabilněji FPS než Intel, který má minima vždy nižší, byť třeba průměrné jsou vyšší (asi těží z toho, že jsou stále monolit a nevznikají tam kvůli chipletům u Ryzenu takové latence), tak v náročnějších scénách už je ale problém a nízké hodnoty FPS se pak už dost projevují v hratelnosti a nutí tě dřív upgradovat.
512 SSD je zcela urcite malo, chce to tak 2 TB.
Ona ta hra sice ma jen 150 GB, jenze to je zakladni instalace bez datadisku a hlavne bez
nacachovanych dat - a tech je asi 5 PB na serverech Microsoftu.
kubasCZ
Na jiné hry to určitě nebude... Pokud by přeci jen bylo, budou to stále a jen jiné letecké simulátory jako XPlane11, kde předpokládám, že požadavky na CPU/GPU/RAM budou víceméně shodné. Jinak jak říkám - kombinace Intel/AMD/nVidia/Radeon je mi celkem ukradená, dám radši na vaše zkušenosti než na ty moje, deset let staré...
2TB disk by byl určitě ideální, ale už 1TB 970 je celkem za raketu a nechat 10 000 Kč jen za 2TB disk, to se do cílové částky rozhodně nevlezeme. Určitě to bude argument pro update do budoucna, ale při 50GB Win + 100 GB hra by tam mělo zůstat dost manévrovacího prostoru. Navíc má teď ve staré sestavě relativně nový WD Blue 1 TB, který by pro tu cache šel teoreticky taky použít.
Synology DS213j
Průša Mini
Azmir
Příspěvek od Azmir »
Nevydržíš měsíc? Mají vyjít nové řady grafik, údajně znatelně výkonnější než aktuální.
Pokud ne, počkej aspon na nějaké slušné recenze, kde budou testovat jak procesory, tak grafiky. Něco málo tady, nevím jestli to je k něčemu, ale aspon něco: https://www.guru3d.com/articles_pages/m ... iew,4.html
Disk bych určitě zvážil minimálně 1 TB, 500 GB není dobrá volba. Určitě nečekej že ta hra bude mít jenom 100 GB.
Zdroj corsair RMx, pokud někde ještě seženeš, pokud ne, skončíš zřejmě u seasonicu.
Skřín spíš podle toho kolik zbyde financí, popřípadě kolik budeš ochotný dát navrch. Základní skříně za +-litr jsou papírové, sice píšeš že ti o hluk atd nejde, ale těch pár stovek navíc(počítej okolo 2000 Kč za dobrou skřín) si myslím že za to ticho stojí.
Pokud chceš dostat na cokoliv objektivní odpověd, nečekej jí od těch nade mnou, protože pro ně je volbou jedině AMD, oni pro tu značku dýchají a položili by za ni život a nebojí se lhát a věci překrucovat, tak jenom pozor, co se dozvíš a radši si to ověř i jinde.
Michael850 píše:Pokud to má ale chvíli vydržet a být to tak obecně a i na jiné hry, tak bych šel spíš do toho Ryzenu, který má nějaký ten výkon vždycky navíc do budoucna a v náročnějších hrách pořád drží stabilněji FPS než Intel, který má minima vždy nižší, byť třeba průměrné jsou vyšší (asi těží z toho, že jsou stále monolit a nevznikají tam kvůli chipletům u Ryzenu takové latence), tak v náročnějších scénách už je ale problém a nízké hodnoty FPS se pak už dost projevují v hratelnosti a nutí tě dřív upgradovat.
Co se týče procesorů, pouze uvedu opětovné lži na pravou míru: Zde zmíněný Intel 10600k vs Ryzen 3700x: intel má naopak minima fps vyšší než ryzen. Nehledě o možnostech taktování. Ryzen také nezvládá efektivně vyšší frekvence než +-3600 MHz, k intelu si klidně můžeš koupit 4000+ MHz a efektivně je využije, hry z toho jenom profitují. Dále je dobré podotknout, že jakmile jde o online prostředí, ryzeny dostávají od intelu slušně nafrak. Nemusí to být případ MFS, ale v testech a recenzích se dozvíš pouze výsledky z offline prostředí, takže ty čísla tam taky nejsou vždy pak to, co vidíš ty, i když máš stejnou sestavu i nastavení, protože online svět je jiný a majitelé ryzenů se pak často diví, proč mají klidně o desítky fps méně v online prostředí a proč se jim to seká a padají jim fps mnohem níže, než těm na intelu...
Opakuji - ta hra NEMA pouze 100 GB.
150 GB mas jen zakladni instalaci bez aktualizaci a datadisku a zadny stahnuty teren, a tech dat
je 5 PB, coz se na zadny disk nevejde kdybys chtel mit lokalne vsechno.
Windows 10 take nezabiraji jen 50 GB, nezapomen ze jen pagefile a soubor pro hibernaci zabere tech 50 GB,
takze OS tak 100-120 GB celkem.
Tedy na 512 GB SSD ti zbyde mozna tak 200 GB mista na cokoliv a jakmile se pokusis stahnout lokalne nejaky
letovy koridor, tak to misto temer urcite dojde. 1 TB bych bral jako minimum.
To 2 TB SSD urcite nestoji 10 tisic.
Nekombinoval bych tato dve tvrzeni do jednoho odstavce, nekdo by tomu mohl uverit:
"Co se týče procesorů, pouze uvedu opětovné lži na pravou míru":
"majitelé ryzenů se pak často diví, proč mají klidně o desítky fps méně v online prostředí a proč se jim to seká"
Na tu zazracnou hru, kde ma mnohem slabsi Intel procesor 2x vic fps stale cekame, ale Flight Simulator to neni urcite :-)
FS 2020 navic funguje i na konzolich, takze zas tak silene narocny na vykon cpu a gpu nebude, na PC to bude hlavne
o grafice, i ten nejlacinejsi procesor na trhu je vykonnejsi nez nejvykonnejsi prodavany procesor pred 4 rokama.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 19 srp 2020 08:04, celkem upraveno 1 x.
Michael850
Teď nemá, za čas mít bude, ostatně jako všechny ostatní Intel procesory proti Ryzenům - viz i5 9600K vs Ryzen 2700.
Dál o tom nebudu s tebou už diskutovat, už toho bylo dost jinde a je to jen další tvůj pokus o založení nesmyslného flamewaru o ničem. Už máš za jeho zakládání i oprávněné žlutou - očividně pořád není dost.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 19 srp 2020 08:16, celkem upraveno 2 x.
Ja osobne bych na FS 2020 dal Ryzen 3700x a Geforce 2070, to je optimalni pomer ceny a vykonu.
S tim, ze az prestane stacit vykon procesoru, jde upgradovat na 3900x nebo 3900x ktere budou v te dobe za pakatel.
U Intelu mozno upgradovat na...... jo aha..... on vlastne Intel nic vykonnejsiho uz nema, a aktualni generace vcetne
nove desky bude stat ranec.
DULEZITE ---> nechal bych nejake penize na poradny ovladac na letadla - pedaly a berany, to udela vetsi radost nez
megavykonny procak a grafika. Flight Simulator se nehraje na klavesnici. S AMD procesorem to bude vyrazne levnejsi
pri stejnem vykonu a za usetrene penize jde koupit ty ovladace.
Myslim to vazne - jestli uzivatel nema letecke ovladace, tak je to nutnost - bude mit z nich vetsi radost nez z PC.
Sirkosta
Příspěvek od Sirkosta »
Azmir - nemá vůbec cenu se tu dohadovat. AMD je život.
Zdroj SEASONIC Focus Plus (SSR-750PX), Platinum, 750W
CASE Be quiet Dark Base 700
CPU Intel Core i9-9900K (3,6 GHz,16MB, LGA 1151)
ASUS TUF Z390-PRO GAMING, Z390
EVGA GeForce 2080 SUPER FTW3 ULTRA GAMING
HDD SSD A-Data XPG SX8200 PRO, M.2
RAM Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
COOLER AKASA chladič M.2 SSD
HDD SSD Samsung 970 EVO PLUS, 250GB, M.2
NZXT kraken x72
Michael850
Proč by měl brát slabší procesor za vyšší cenu holt vskutku netuším, vždy se to někde později projeví.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 19 srp 2020 08:59, celkem upraveno 1 x.
Sirkosta
Tak amd je poměrně výkonný procesor co se týče poměr cena/výkon, vy ale děláte z Intelu totální odpad a do všech sestav co se tu staví cpete AMD. Intel prostě nikdy!
Ale realita je trochu jiná, intel má stále trochu navrch a to nikdo popřít nemůže a to hlavně jak zmiňuje azmir - v online světě.
Potom už by tu měla být pouze debata o ceně, intel je zkrátka drahý a ten, komu se nechce připlácet je amd vhodnější varianta. Ale tohle vaše házení špíny na intel.. jaký je to přímotop atd.. už mě to fakt nebaví ani číst.
NZXT kraken x72
Mr. Incognito
Re: RE: Re: Sestava pro MS Flight simulator 2020
Příspěvek od Mr. Incognito »
Sirkosta píše:Azmir - nemá vůbec cenu se tu dohadovat. AMD je život.
Přesně tak. Proto se tady ani na nic neptám a když něco potřebuju pořešit, jdu na zahraniční fórum, kde lidi nemají červeno před očima a jsou schopni nezaujatě poradit. Smutné, přitom to je výsledek "práce" dvou nebo tří lidí.
    od peta501 » » v P: Hardware
    9605 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
  • MFS 2020
    3588 Zobrazení
    od Darkscor » » v Hry
    9284 Zobrazení
  • PC zostava na simulator a ine hry
    26 Odpovědi
    20794 Zobrazení
  • PC sestava do 30.000,-
    od PARKR » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    31 Odpovědi
    11552 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
