Duplikace disku
Místo pro všechny tipy na zajímavé prográmky a utilitky ke stažení
klimA.
Duplikace disku
Příspěvek od klimA. »
Chci se zeptat, potřeboval bych z kotoučového disku přesunout veškerá data na SSD disk a potřeboval bych poradit co je k tomu potřeba.
Bratr mě odkázal na nějaký "Samsung Magician" ale řekl, jsem si, že zkusím ještě toto forum.
Představuji si to tak, že když všechny soubory překopírují na SSD tak nebude třeba instalace Windows a všechno původní nastavení zůstane zachováno. Dělám to pro otce a rád by měl vše tak jako to bylo předtím.
Je to tedy vůbec reálné a co k tomu tedy potřebuji
Děkuji
Re: Duplikace disku
Ak si kúpil Samsung disk ,tak Samsung Data Migration nie Samsung Magician.Alebo sú aj iné programy na klonovanie alebo obnovu iba C na nový disk.
Grander
Re: Duplikace disku
Příspěvek od Grander »
Na toto používám Macrium Reflect Free.
klimA.
Re: Duplikace disku
A jak to tedy funguje? Je třeba něco zálohovat nebo budu mít dvakrát soubory na dvou discích nebo se to překopíruje na to SSD ze starého disku?
Grander
Re: Duplikace disku
Říká se tomu klonování a v podstatě ti to zkopíruje jeden disk na druhý, takže pak ho stačí jen vyměnit.
Nainstaluješ Macrium a s ním vytvoříš instalační flešku (řekne ti přesně, co máš dělat). Připojíš nové SSD třeba přes USB. Pak nabootuješ počítač z té flešky - spustí se Macrium a tam nastavíš zdrojový disk (který se bude klonovat) a cílový (SSD) a spustíš proces. Až bude hotovo, odpojíš staré HDD a na jeho místo dáš SSD. A je to.
Zálohovat netřeba, neboť zdrojový disk nebude nijak ovlivněn. Nicméně zálohy máš samozřejmě dělat tak jako tak.
Fox_25
Re: Duplikace disku
Příspěvek od Fox_25 »
klimA.
Re: Duplikace disku
Děkuji za rady, vyřešeno. Omlouvám se za špatně zvolenou sekci.
Označuji jako vyřešeno
    8627 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    9660 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
    12609 Zobrazení
Zpět na „Programy ke stažení“
