zkušenost se 60Ghz připojením
HribaStanislav350
Příspěvek od HribaStanislav350 »
Zdravím mám u svého poskytovatele objednáno připojení přes 60Ghz pásmo a chtěl bych se zeptat, jaké s tím máte zkušenosti a poznatky, nejde mi ani tak o rychlost (vím že dokáže poskytovat vyšši než u 5Ghz), ale spíše jak to je stabilní a to jak při bezproblémovém počasí, tak při dešti, větru atd. Jáká je například odezva (ping). Vím, že u tohoto typu hodně hraje roli vzdálenost od vysílače, tak doplním, že se nachazím asi 135m s přímým výhledem.
OS: Windows 10 PRO 64-bit
MB: MSI B450 GAMING PLUS MAX
CPU: AMD RYZEN 5 3600
GPU: GIGABYTE Radeon RX 570 4GB AORUS
RAM: 16GB (2x8GB) DDR4 3333mhz
PSU: RIOTORO Enigma G2 650w
CASE: CoolerMaster Force 500
Re: zkušenost se 60Ghz připojením
Ten signal neprojde ani zdi a rusi ho uplne cokoliv, takze to bude zavisle na vsem okolo.
kurčák
Příspěvek od kurčák »
Když se to dobře postaví tak to jede parádně, za všech okolností. Odezva je minimální.
At se to postavi jak chce, obejit platne fyzikalni zakony to neumi.
Na vzdalenost 150m by to ale jeste v pohode byt mohlo s odpovidajicim vybavenim.
Na 60 GHz vadi treba i obycejna mlha.
kurčák
Proč by pásmo 60 GHz mělo obcházet fyzikální zákony? Mikrotik LHG60 - LHG60 do 1 kilometru pošlape naprosto v pohodě i za mlhy. :)
A prave kvuli tem fyzikalnim zakonum potrebujes zarizeni, jako je LHG60 :-)
Beznemu uzivateli neprodas pripojeni na zarizeni, kde jedno stoji 250 Euro a potrebujes nutne 2 kusy.
V podsatate cokoliv levnejsiho ti neda ani 200m a kdyz zacne lijak nastavaji velke trable.
Kdyz si tech 60 GHz aktivuje doma na routeru, tak mu to nebude fungovat ani o mistnost vedle, nicmene
3m od routeru ve stejne mistnosti bude rychlost paradni.
Dalsi problem muze byt s montazi - 2,4 GHz prijimac muze byt v mistnosti, umisteni 60 GHz zarizeni musi
byt venku a to nemusi majitel nemovitosti povolit.
kurčák
6570 Kč stojí kompletní spoj s daní, na 130 metrů nepotřebuješ LHG. A předpokládám že 60GHz se bude připojovat jako poslední míle a né jako dotaci AP.
satik
Příspěvek od satik »
Já jedu na nějakým 80 GHz spoji, jsou to dva hopy cca 500m + 50m, většinou naměřím od 400 do 450 Mbps symetricky s celkem cca 20 lidma na tom prvnim hopu, ping mám z Krkonoš na servery do Prahy naprosto stabilní 5-6 ms, když stahuju plnou rychlostí, tak to třeba skočí cca na 10ms, počasí na to vliv nemá ani když je rychlej vítr a pořádnej slejvák.
  • Mají cenu IT kurzy ? Máte zkušenost ?
    od TeIkQ » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    20 Odpovědi
    39024 Zobrazení
    Poslední příspěvek od domitea
  • Lacine akumulatory pro dilenskou a zahradni techniku - zkusenost
    od petr22 » » v Vše ostatní (hw)
    9259 Zobrazení
