Rozsáhlá domácí síť
cernytomas
Rozsáhlá domácí síť
Příspěvek od cernytomas »
bydlím v celku velkém dvoupatrovém domě, který je postavený z kamenných zdí, nyní po rekonstrukci. Kabelové rozvody všude. Tzn, že v každé místnosti je nainstalovaná minimálně 1 datová zásuvka (vše kabel UTP cat6), někde více. Internet od společnosti KONET (Blatná). Nic jiného k nám nejde. Jen vzduchem, tedy anténa na střeše. Jedná se mi nicméně o vnitřní nastavení sítě...
Přikládám PDF a rád bych se zeptal, jestli je možné takto zapojit a nastavit domácí síť.
Děkuji za jakékoliv komentáře a odpovědi.
domaci_sit.pdf
(53.72 KiB) Staženo 172 x
T
Re: Rozsáhlá domácí síť
Vítej na PC-HELP!
První z "antény" musí být vždy router. Pokud tam nechceš (nepotřebuješ) wifi, pak můžeš wifi vypnout, nebo použít router bez wifi - např.: https://www.czc.cz/mikrotik-routerboard ... gKLEPD_BwE
switch je ok
K dalšímu dotazu - viz. můj podpis - router jako switch.
Co se týče těch archerů, raději bych volil přímo AP: https://www.czc.cz/mikrotik-cap-ac-ap-h ... 40/produkt Výhoda je ta, že jde napájet přes PoE, takže k němu může vést jen LAN kabel (a je třeba dokoupit PoE injektory, nebo switch s PoE). Ale to už je na tobě.
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Píšeš, že máš na AP nastaveno stejné jméno a heslo pro wifi. Pořád bádám nad tím, jestli je lepší mít u více AP stejné jméno a heslo, nebo rozdílné?
1. on to nepíše. On se dotazuje, zda by to šlo.
2. jednoduše proto, že když přejdu s mobilem, či tabletem z jednoho konce domu na druhý, tak zařízení samo přejde na bod se silnějším signálem. Pokud by AP měly rozdílné údaje, pak bys zařízení musel přihlásit na jinou wifi síť ručně.
amirinda
Ano, jí vím že se kolega dotazuje a tak jsem se chtěl k jeho dotazu připojit. Já mám také dvě AP s rozdílným názvem wifi, ale stejným heslem. Mobil HTC se přepojuje automaticky podle silnějšího signálu tak jak píšeš, ale mobil Samsung se musí pokaždé odpojit a připojit ručně. Takže říkáš že je lepší mít stejný název a heslo pro více AP?
    7136 Zobrazení
    10999 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
Zpět na „Administrace sítě“
