Veřejná IP?
kanapetr322
Veřejná IP?
Příspěvek od kanapetr322 »
Poznáte podle tohoto jestli mám veřejnou IP? Nebo potřebujete více informácí? Do smlouvy jsem se díval a napsáno to tam nikde není. Díky moc.
rhsCZ
Re: Veřejná IP?
Příspěvek od rhsCZ »
Zavolej poskytovateli připojení. myslím, že řekne ne, když ipv4 je nedostatek.
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
TheSalon112
Re: Veřejná IP?
Příspěvek od TheSalon112 »
To sa takto zistiť nedá. Treba zavolať poskytovateľovi, alebo vyskúšať (nastaviť presmerovanie portov na nejakú službu, a cez inú sieť vyskúšať pripojenie). V zásade, pokiaľ poskytovateľ neuvádza v zmluve verejnú IP (aspoň v našich končinách) verejnú IPv4 nemáš.
MOJE ŽELEZO:
CPU: Intel core I7 870 2,93 GHz
CPU Cooler: SilentiumPC Fera 2 HE 1224
GPU: ASUS GTX1050 TI 4GB
HDD: WDC Black 1TB
SSD: Samsung 850EVO 120GB
MotherBoard: Asus P7P55D-E
RAM: 4X Kingston DDR3 2GB Value RAM
PSU: Seasonic S12ii-520
Bedňa: Corsair SPEC-03 Red LED
Blue-Ray Mechanika: LG BH10LS30
Re: Veřejná IP?
Nevím, co máš za připojení...
předně netřeba zamazávat vnitřní IP adresu, 192.168.x.x má za routerem několik miliard lidí a znalost takové adresy je naprosto k ničemu.
A pokud máš opravdu router a ta IP adresa 185... je na WAN portu routeru, pak máš veřejnou adresu. Pokud je to modemrouter, pak to neplatí.
Slováky vůbec neposlouchej, pokud bys udělal to, co radí saloon, může to projít při dobře nastaveném NATu, ale neznamená to, že máš veřejnou IP.
kanapetr322
Re: Veřejná IP?
ITCrowd píše:Nevím, co máš za připojení...
Mám Cisco EPC3925 to je router nebo modemrouter?
Re: Veřejná IP?
To je modemrouter.
kanapetr322
Re: Veřejná IP?
ITCrowd píše:To je modemrouter.
Aha, tak nic. Ale díky za radu.
TheSalon112
Re: Veřejná IP?
ITCrowd píše: A pokud máš opravdu router a ta IP adresa 185... je na WAN portu routeru, pak máš veřejnou adresu. Pokud je to modemrouter, pak to neplatí..
To nieje vôbec pravda, všetko záleží na NATe poskytovateľa.. Jednú adresu môže mať 25 ľudí naraz (záleží od toho, ako to má porieseny poskytovateľ)..
Skôr mám pocit, že si si zamenil pojmy. Verejná ip je je verejnosťou bráne ako IP, na ktorú môžem pristupovať z vonku
Ty hovoríš o IP, ktorú vidíš " na internete", ale ani to nemusí byť pravda, rozsah si každý môže dať, aký chce (u lokálnych poskytovateľoch úplne bežné, že ip na wane, ktorá sa zdá byť "verejná", verejná nieje. V tomto prípade iba služby ala mojeip.cz
MOJE ŽELEZO:
HDD: WDC Black 1TB
Re: Veřejná IP?
Nehádej se.
Co ti ukáže router na WAN portu je skutečná IP adresa, která na tom WAN portu je. A lze ji i nastavit ručně (pokud poskytovatel vyžaduje/podporuje)Což tuposlovák nepochopí a ani nemůže.
Raď si někde jak pást ovce a do pc se nes.. Je s podivem, co ty a tobě podobní dokážou napsat za nesmysly.
Re: Veřejná IP?
25 lidi nemuze mit naraz stejnou adresu, takhle NAT nefunguje, tech 25 lidi ma samozrejmne
ruzne adresy, stejna je jen adresa NATu, kterou ale koncove zarizeni uzivatele mit nemuze.
Pokud ma koncove zarizeni verejnou IP, nemuze byt za NATem, to zda se jedna
o adresu identickou s adresou koncoveho zarizeni prozradi libovolna sluzba na zjisteni
informaci o IP uzivatele na netu.
TheSalon112
Re: Veřejná IP?
ITCrowd píše:Nehádej se.
Co ti ukáže router na WAN portu je skutečná IP adresa, která na tom WAN portu je. A lze ji i nastavit ručněbla bla bla.
Mám skôr pocit, že niekto iný sa tu hrá na strašne vševediaceho, a pritom osočuje ostatných, ako keby mal problémy so sebavedomím
Samozrejme, moja IP adresa nevyzerá ako "public IP", ale napr v Sobotišti lokálny poskytovateľ využíva adresy začínajúce 185.X.X.X (myslím, že tento rozsah používa telekom), a to už mýlne byť môže
MOJE ŽELEZO:
HDD: WDC Black 1TB
Re: Veřejná IP?
To ale nemáš router, nýbrž modemrouter. Což potvrzuje to, co jsem psal výše.
ITCrowd píše:A pokud máš opravdu router a ta IP adresa 185... je na WAN portu routeru, pak máš veřejnou adresu. Pokud je to modemrouter, pak to neplatí.
Blbec si prostě pořád bude stát za svým... A ještě si to sám nascreenuje a vloží. Co už jde na to říct?
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 20 črc 2020 20:56, celkem upraveno 3 x.
Zpět na „Administrace sítě“
