Domácí počítačová síť 3: rozšiřujeme dosah nejen Wi-Fi sítě
pnejezchleb
Příspěvek od pnejezchleb »
Dobrý den, nevím, jestli jsem ve správné části fóra, ale zkusím. Ve dvojpatrovém domě jsem chtěl posílit wifi signál. Mám VDSL připojení od TMobile. Pořídil jsem od TMobile dva zcela stejné (totožné) modemy Zyxel (umí 2,4 a 5GHz) a postupoval dle návodu v tomto vlákně: viewtopic.php?t=125575
Zapojení je mám takto: v přízemí VDSL z ulice do modemu (Zyxel č.1), z něj dále do switche (8 portový TP Link), z něj mj. 1x LAN do routeru v 1.patře (Zyxel č.2) a zbylých 6 portů je rozvod LAN rovnou do koncových zařízení po domě.
Měl bych to mít podle toho linku dobře nastavené - v krátkosti stejné názvy wifi na obou Zyxelech (Internet_F0, resp. Interrnet_FO_5G), router pevnou IP mimo rozsah dynamických IP modemu, ale nemůžu se zbavit dojmu, že se neustále připojuji jenom na wifi z routeru (Zyxel č.2). NA modemu dole, normálně obě wifi (2,4 a 5,0) zapnuté jsou a kontrolky blikají Dotaz z ní, zda není potřeba ještě něco upravit v nastavení, když oba Zyxely mají patrně úplně stejné tovární nastavení, kdežto ve zmiňovaném linku se jedná o výrobky rozdílných výrobců. Nebo kde dělám chybu. Díky za rady, už jsem z toho fakt nešťastnej a nic kole této problematiky jsem nedokázal najít.
Re: Domácí počítačová síť 3: rozšiřujeme dosah nejen Wi-Fi sítě
Vitej na PC-Help!
Ve spravne casti fora urcite nejsi.
Na kterou wifi se pripojujes overis pomerne snadno - Zyxely maji zcela jiste rozdilnou MAC adresu na wifi rozhrani, takze pouzij nejaky Wifi analyzer na mobilu a treba Wireless NetView na notebooku.
pnejezchleb
Díky za uvítání. Nepředpokládal jsem, že bych se trefil do správné části? Mám se s tím někam přesunout? na mobilu vidím SSID, zaráží mě, že wifi v přízemí (modem Zyxel 1) je tak slabounká (nedosáhne vzdušnou čarou ani 5m, neustále se to přepojuje na mobilní data LTE). Je umístěna v šatně pod schody (železobetovové uzavřené schodiště), ale to by snad neměla být taová překážka???
Předně dodržuj pravidla fóra a nepokračuj zde - tvůj příspěvek jsem nahlásil a požádal o přesunutí.
Zavírat wifi do železobetonu a divit se, že nemám signál?
A o nastavení více v mém podpisu - router jako switch.
pnejezchleb
POčkám na přesunutí, pak odepíšu. Dík.
pnejezchleb
Kam se tedy ten můj článek přesunul, prosím? Mám stejně dotaz k tomuto tématu. Můžu nechat na routeru jiný název wifi sítě než mám na modemu, jak je uvedeno ve tvém návodu? Periférie (PC) mi z routeru přes LAN kabel funguje, ale když se přihlásím k wifi routeru, tak buď "časový limit vypršel - přihlášení se nezdařilo" nebo když se připojím, tak po chvilce se objeví bez přístupu k internetu....Díky za radu.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 18 vteřinách:
Ještě upřesním, že na NTB se na wifi routeru připojím a normálně funguje (nenaskočí bez přístupu k internetu), na mobilech stále píše hlášky viz výše a musím být na wifi od modemu.
SSID (názvy wifi sítě) se lišit mohou.
Samotné zobrazení Bez přístupu k internetu u tupých Win10 nic neznamená. Skutečně internet nefunguje?
Pokud ne, pak dodej výpisy ipconfig - all:
- z PC připojeném na LAN k prvnímu routeru
- z připojeného zařízení na WiFi prvního routeru
- z PC na LAN druhého routeru
- z připojeného zařízení na WiFi druhého routeru
- z připojeného zařízení druhého routeru, které hlásí Bez přístupu k internetu
- a dále ping na router z připojeného zařízení druhého routeru, které hlásí Bez přístupu k internetu
Se vším ti pomůže můj podpis - základní siagnostika wifi a jak na diagnostiku sítě.
Ciste technicky ta wifi neni slabounka. Co je slabounke je wifi vysilac ve tvem telefonu, takze nedosahne
na router.
Cilem dalsich wifi AP neni zvysovat silu signalu, ale zkracovat vzdalenost od mobilu a notebooku, aby jejich
slabe vysilace dosahly az k AP. Signal z AP nejspis dosahne desitky metru pred dum.
To je duvod, proc ti to na notebooku funguje - jeho wifi vysilac je vykonnejsi nez v telefonu.
pnejezchleb
Diky za rychlou reakci. V notasu ve win10 prave wifi z routeru jede v pohode (55Mbit/s down, 26 up), ale v mobilech na androidu pisu bez pristupu k internetu. Pozadovane doda dlr navodu v podpiu. Diky.
Tak s androidem ti ty návody moc nepomůžou...
Ale na gůglplay je aplikace IPConfig. Pomocí té by to jít mělo.
    7101 Zobrazení
    10900 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16101 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
