Výběr PSU
Výběr PSU
Zdravím, potřeboval bych potvrdit výběr PSU do mojí sestavy. Do budoucna plánuju upgradovat GPU: RTX 2060 SUPER VENTUS
Taky to má další důvod, kvůli input lagu v csku a obecně stutteru myši. Vyzkoušel jsem snad všechno co jde, takže žádný V-Sync nebo drivery nepomůžou. Na některých fórech se píše, že problém může být klidně ve zdroji nebo elektřině v bytě.
Podle tohoto PSU Tier-listu: https://linustechtips.com/main/topic/11 ... tier-list/ jsem si vybral: https://www.alza.cz/fractal-design-ion- ... 649669.htm
To by mělo stačit ne? Chtěl bych tam mít ještě rezervu kdyby náhodou.
Díky moc :)
Díky moc :)
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: Výběr PSU
Synchronizace obrazu lag akorát ještě víc zvyšuje, takže to není úplně nejlepší nápad zapínat, když ho potřebuješ minimalizovat. Zdroj bych nechal být, ten musí stačit. Zkusil bych si v tom ovládacím panelu pohrát s volbou "max pre rendered frames", která by na to zpoždění mohl mít ještě nějaký vliv, jestli to trochu nepomůže, když to snížíš. Jinak RX 5700 má v CSGO vyšší výkon než RTX 2060S, za cenu 2060S máš už dokonce 5700 XT, takže rozdíl v 1% low je už značný.
Re: Výběr PSU
Nepomůže. Nicméně se ptám na výběr PSU, jestli se dá použít s mým PC. Ale díky
Fakt jsem zkoušel vše
Nemusím mít víc FPS v CSku, už teď mám 400FPS.
Re: Výběr PSU
na to ti bohatě stačí současnej zdroj...
Re: Výběr PSU
Stejně potřebuju silnější a lepší. Způsobuje mi input lag, nic SW-wise nepomáhá, výměna CPU, MOBO, RAM nepomáhá. https://www.alza.cz/fractal-design-ion- ... 649669.htm má dostatek napájení apod? Dá se použít? V PSU se nevyznám. Díky ještě jednou.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 48 vteřinách:
V-Sync jsem myslel Off. Prošel jsem stovek fór a nikde nic. Bohužel input lag je můj největší nepřítel v profi CSku.Michael850 píše:Synchronizace obrazu lag akorát ještě víc zvyšuje, takže to není úplně nejlepší nápad zapínat, když ho potřebuješ minimalizovat. Zdroj bych nechal být, ten musí stačit. Zkusil bych si v tom ovládacím panelu pohrát s volbou "max pre rendered frames", která by na to zpoždění mohl mít ještě nějaký vliv, jestli to trochu nepomůže, když to snížíš. Jinak RX 5700 má v CSGO vyšší výkon než RTX 2060S, za cenu 2060S máš už dokonce 5700 XT, takže rozdíl v 1% low je už značný.
- satik
- Level 6
Re: Výběr PSU
ten zvysenej inputlag zacal s novym kompem nebo kdy? a jaky mas launch options u CSka?
Re: Výběr PSU
Ano, začal s novým kompem, ale může mi někdo poradit s tím PSU?
Launch opt mám nastavené správně. -tickrate 128 -novid, -high nepomáhá, může naopak i zhoršit, akceleraci nemám tudíž -noforcemaccel je zbytečnost.
Zde je tedy kratší list toho, co už jsem zkoušel v minulosti:
Windows reinstall multiple times
Disabling full-screen optimalization
Setting compatibility to Win 7
Removing -high from launch options
Adding -noforcemaccel, ... in launch options
mat_queue_mode -1/-2/1
Updating GeForce drivers
Reverting GeForce drivers
Nvidia control panel setup
Changing my DPI
Checking Windows mouse settings
Disabling Enhance mouse cursor
Raw_input 0/1
m_mousespeed 0/1
...and many more things which I can't remember.
Mám podezření, že jde o špatný PSU, ten FSP co mám je stejně trash, takže ho chci vyměnit tak či tak.
Changing my DPI
Raw_input 0/1
m_mousespeed 0/1
- satik
- Level 6
Re: Výběr PSU
Celkem jakýkoliv Corsair RMx / Seasonic Focus.
550W s prstem v nose stačí, pokud bys chtěl rezervu pro pripadnej budouci upgrade, muzes vzit 650W.
Pokud bys chtěl ještě něco zkusit s tím inputlagem, tak mi napiš do zprávy (klidně po výměně toho zdroje), za nic samozřejmě neručím, ale myslím (vím, bude to znít blbě
), že se mnou máš větší šanci to vyřešit než s 95% lidí, se kterýma jsi to zkoušel předtím :)
Re: Výběr PSU
650W i v případě 2060S VENTUS?
Jestli mi nepomůže PSU, tak se jdu odstřelit, ale někam si tě uložím...
Btw. toto je ok? Chci fakt to nejlepší, co můžu mít a tohle mi přijde hodně dobrý. https://www.alza.cz/fractal-design-ion- ... 649668.htm Nevyznám se v napájení PSU a zbytku komponentů mezi sebou, fungovalo by to s mým PC? Nebo to je jedno?
https://www.alza.cz/corsair-rm650x-2018 ... 44.htm?o=4
nebo
bych zvážil..
nebo
bych zvážil..
- Michael850
- Elite Level 11.5
Re: Výběr PSU
2060S Ventus bych nebral má mizerný chladič a topí... Na Alze máš výkonnější RX 5700 Gaming za 9,3K s nižší spotřebou a pořádným chladičem.
Zdroj za mě RMx, ale pochybuju, že to vyřeší problémy.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 14 črc 2020 21:55, celkem upraveno 1 x.
Re: Výběr PSU
RMx sou ověřený kvalitní zdroje, šel bych touhle cestou... a ano, kvalitní zdroj zvládne se slušnou rezervou tvojí sestavu i s RTX 2060S v 550W verzi...
Re: Výběr PSU
Super, chápu. Kromě spotřeby je to jedno, že tam bude o něco navíc?
Mám čas s tou grafikou, tak se ještě rozhodnu.
- 7 Odpovědi
- 10441 Zobrazení
- 4016 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 4908 Zobrazení
- 9866 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolpi
- 34 Odpovědi
- 24200 Zobrazení
