Problém s externími monitory u Windows10
dirami
Příspěvek od dirami »
Dobrý den, prosím o pomoc při nastavení externích monitorů u Windows. Mám PC Windows 10, Intel UHD Graphics 630, Intel Core i5-9400 CPU, 2,90 GHz, RAM 16 GB, 64bitový operační systém. Z PC mám 3x HDMI výstup, 1x hlavní monitor, 2x HDMI kabel do Video režie ROLAND V-1HD. Na jednom monitoru běží video a ve druhém PowerPoint, jakmile najedu myší na hlavním monitoru na ikonu ve spodní liště a následně na náhled programu, tak se mi většinou v obou oknech - extérních monitorech objeví hlavní obrazovka Windows, video i Power Point zmizí. Při odkliknutí se opět vše vrátí. Mám nastavené rozšíření plochy na obrazovky. Půjde nastavit, aby v dalších oknech - monitorech vše běželo bez přerušení? Také se stává, že při spuštění dalšího okna-programu v PC se video v externím monitoru začne klepat, když program dám do spodní lišty, tak to přestane. Kolega říkal, že asi budu muset použít jinou grafickou kartu, ale jakou? Hledal jsem i různé SW, ale nikde nic podobného neřeší. Je nepříjemné, když běží video pro klienty, chci spustit na hlavním monitoru další běžící program a video zmizí a objeví se obrazovka Windows. Děkuji za rady. M.
phixion
Re: Problém s externími monitory u Windows10
Příspěvek od phixion »
Skusal si novsie ovladace na Intel grafiku? https://downloadcenter.intel.com/downlo ... uct=126790
Ryzen 7 3700X, MSI B450 Gaming Pro Carbon AC, BeQuiet! Dark Rock 4, 64GB Patriot Viper Steel DDR4 3600Mhz, Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8GB, Samsung 970 Evo 500GB NVMe, 2 x Crucial MX500 1 TB SATA, Seasonic Focus GX 650W, Fractal Define S, 4 x BeQuiet! Pure Wings 2 140mm, 27" Samsung S27R750 VA 144Hz, Logitech G Pro Wireless, Logitech G213, HyperX Cloud Flight
3x HDMI to nebude jen integrovana grafika.
Nebo existuje zakladni deska, co ma 3x HDMI vystup ?
dirami
Deska má 1x DVI, 1x HDMI, 1x HDMI Port
Dodatečně přidáno po 17 minutách 27 vteřinách:
phixion píše:Skusal si novsie ovladace na Intel grafiku? https://downloadcenter.intel.com/downlo ... uct=126790
Děkuji moc za radu, ovladač mám aktuální.
Co to je za desku ? Na vystupy zakladni desky je to zvlastni kombinace.
dirami
petr22 píše:Co to je za desku ? Na vystupy zakladni desky je to zvlastni kombinace.
Píšu to hned v popisu - Intel UHD Graphics 630
To je graficka karta integrovana v procesoru, ne zakladni deska.
Noxi
Příspěvek od Noxi »
to čo si napísal je integrovaná grafická karta, základná doska je tá veľká doska do ktorej všetko zapájaš
dirami
Omlouvám se, základní deska je ASRock MB Sc LGA1151 H370M-ITX/AC, Intel H370, 2xDDR4, VGA, Wifi, mini-ITX
dirami
Jeden kolega mi radil vypnout "Aero Peek" https://www.howtogeek.com/66549/stupid- ... wo-clicks/, ale to jsem měl již vypnuté, takže mi to nepomohlo. Další radil nastavení virtuální plochy https://community.windows.com/en-us/sto ... windows-10, ale to také nepomohlo. Nemáte nějakou radu nebo budu muset asi zkoušet jinou grafickou kartu? Předem moc děkuji.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Porad je v tvem popisu chaos. Pises ze mas zapojene 3x HDMI, ale deska ma jen jedno HDMI a k tomu DVI a DP. Mas tam tedy jeste dalsi grafiku? A neco je zapojene do ni a neco do desky? A kdyz ten ROLAND vypojis a zapojis monitory naprimo, tak ti to dela taky?
dirami
[quote="Zivan"]Porad je v tvem popisu chaos. Pises ze mas zapojene 3x HDMI, ale deska ma jen jedno HDMI a k tomu DVI a DP. Mas tam tedy jeste dalsi grafiku? A neco je zapojene do ni a neco do desky? A kdyz ten ROLAND vypojis a zapojis monitory naprimo, tak ti to dela taky?[/quote
Mám převodník DVI-HDMI, proto mám do Rolandu 2x HDMI a do hlavního monitoru DP. Ano, Roland jsem vypojil, zkusil na přímo a je to stále stejné.
  • Mac Mini M4 dva monitory
    5787 Zobrazení
    3558 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
  • problem s ventilátorem
    34554 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18027 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19900 Zobrazení
