teplota cpu
hybaa
teplota cpu
Příspěvek od hybaa »
mám ryzen 5 3600 s chladičem fera 3 a problém je ten, že při minimální zátěži teplota procesoru vždy stoupne na ~67°C, v tu chvíli se ventilátor na chladiči velmi hlučně roztočí, čímž teplotu hned stáhne na ~57°C a tento proces se konstantně opakuje v 10 sekundových cyklech.
otázka zní, čím to může být? Jsem si jistý, že teplovodivé pasty jsem dal dostatek. Otáčky ventilátoru na cpu chladiči se pohybují mezi 1400RPM až 1800RPM (při minimální zátěži cca 30%). U ostatních komponent problém s teplotou neni. Grafická karta se v minimální zátěži chladí pasivně s teplotou okolo 50°C).
Michael850
Re: teplota cpu
Příspěvek od Michael850 »
Stáhni trochu napětí a podívej se na nastavení křivky ventilátorů, jestli ti neběží celou dobu v zátěži třeba na minimální otáčky, většinou je limit nastaven do 70°C a pak ti to hodí samo full speed, aby sis to nezavařil. S narůstající zátěží ti chladič musí správně otáčky postupně zvyšovat.
casperdeluxe
Re: teplota cpu
Příspěvek od casperdeluxe »
Stáhnout napětí a nastavit takt. Když jenom stáhneš napětí, tak se ti s tím sníží takt
Phanteks Enthoo Evolv X, Intel i7 12700KF, G.Skill TridentZ 4x8 4000 CL18, Asus ROG STRIX Z690-A Asus TUF RTX 3070, Phanteks Revolt X 1200, EKWB Custom loop, Samsung 970 PRO 1TB, Gigabyte Aorus Gen4 500GB, DELL Alienware AW3420DW, Corsair K95 Platinum, Steelseries Rival 600, Sennheiser GSP600, Sennheiser GSX1000
Rewqa
Master Level 9
Master Level 9
Re: teplota cpu
Příspěvek od Rewqa »
Není to hodně, že ti jede chladič pořád na 1400-1800 otáček? Já teda nemám Feru, ale chladič mi jede na 600-700 otáček a krásně to uchladí na 30-40, když nehraju. Nemáš ho blbě usazený? Čím měříš teplotu?
Pravidla PC-Help
Re: teplota cpu
Nefunguje spravne chlazeni procesoru.
To, ze ma procesor 57-67 stupnu pri mirne zatezi rozhodne normalni neni a normalni nejsou ani
ty otacky ventilatoru chladice - ty jsou zpusobeny prave vysokou teplotou.
Teplovodive pasty se nema dat dost, ale minimalni potrebne mnozstvi - chladic musi byt pochopitelne
i spravne pridelan a co je nejduzlezitejsi, musi ve skrini proudit vzduch - 2 saci a 2 vyfukovaci ventilatory
jsou nezbytne minimum.
Teplota do 40 stupnu bez zateze a 70 stupnu pri 100% zatezi to jsou normalni teploty.
peta501
Re: teplota cpu
Příspěvek od peta501 »
Ja mam feru 3 v2 s i5 9600kf nezvysi otacky ani v zatezi...
S ryzen 5 3600 jsem mel ten samej problem, kluci rikali at si clovek nastavi prodlevu spinani vetraku treba na 2vteriny. Kazdopadne ty dropy sly dost casto i pres hranici toho co sem nastavoval. Urcite by to melo uchladit bez problemu a bez zvyseni otacek
U ryzenu je proste skakani teplot bohuzel normalni... a urcite by to chtelo doladit ze strany amd
Pro petr22: tech ryzenu 3600 co tohle delaj jsem videl uz hodne, teplovodivka dana idealne...
Skakani teploty o desitky stupnu kazdejch 10 vterin - no problemo
Ukaz mi nekoho kdo ma konstantne v klidu s ryzenem 3600 40, naopak vetsine lidi to jde kratkodobe minimalne pres 60... (nevidel jsem ryzen co by drzel konstantne v idle teploty, VZDYCKY skacou mezi 40-60 a kolikrat klidne k 70)
V defaultu prapodivne skace napeti i teploty
EDIT: konec koncu je tu na to hafo prispevku..
Tohle otravny chovani v kombinaci s random POSTem a nestabilitou byl proste duvod proc jsem to vzdal. Tohle pak problem s random POSTem a v nekterejch pripadech nestabilita bylo taky to na co jsem casto poukazoval.
Podle toho kolika lidem to dela, je to proste chyba na strane amd (at uz s indikacema nebo s nespravnym rizeni cpu jednotky a spotreby). A je to u 3600 od zacatku u kazdyho cpu nezavisle na desce co jsem videl.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Re: teplota cpu
Skace to mezi 36-45.
Jestli to skace mezi 57-67 tak nefunguje chlazeni, kdyz mam 69-71
pri 100% zatezi procesoru.
Urovne nastaveni fanu v BIOSU
1 0 15%
2 30 15%
3 70 20%
4 75 75%
To je jedina zmena co jsem delal.
peta501
Re: teplota cpu
Tak pak je zvlastni proc toho jsou plny fora...
Nicmene bych doporucil tazateli nastavit to samy. Tech 70 by mohla bejt docela prijatelna hodnota. A ty nesmslny indikace napeti a teplot nebrat moc v uvahu.
Tak pak nefunguje chlazeni kazdymu druhymu ryzenu, ja osobne mel rekord taky kolem tech 67st, 40 tam bylo vetsinou, pak skokove kolem 55 a obcas klidne pres 60.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Re: teplota cpu
Taky jde o ventilatory.
Ja mam vsude Noctua, ty prakticky nejsou slyset ani na 100%, natoz na 75% nebo tech 20%.
Nejake levne noname muzou byt slyset o dost vic.
peta501
Re: teplota cpu
Jo to samozrejme taky.
Nicmene nic to nemeni na tom ze ryzen se spotrebou 65w by mel v pohode uchladitelnej i chladicem za 500 kdyz uchladi cpu od intelu co zere jednou tolik v podstate bez zvyseni otacek.
Pro ilustraci ze to jsou problemy vcelku bezny...
viewtopic.php?f=7&t=215751&p=1685003&hi ... a#p1685003
Mit tyhle faily AMD vychytany tak zadupe intel do zeme o to vic. Treba bindex tam taky hlasi teploty okolo 40-65 v idlu.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Re: teplota cpu
Pokud to skace na 67 stupnu, tak by me zajimalo, jaka je teplota pri 100% zatezi.
Jestli to bude vic jak 75-80 stupnu, tak je neco zatracene spatne s chlazenim.
peta501
Re: teplota cpu
Ja mel ty samy skoky, dobre uchyceny chlazeni, adekvatne teplovodivy pasty a ve 100% zatezi jsem mel paradoxne lehce pres 70... (71-73). Paradoxne prave v ty zatezi to tolik neskakalo a vsechno v pohode. Ale v idlu to ukazovalo vylozene nesmysly, proble kvuli tem skokum byl to vychytat... ono by to asi slo i se zmenou napeti ale to se mi moc nechtelo. Chodil sem v tu chvili dost do prace a resit 10 dni v kuse problemy podobny tomuhle me zrovna moc nebavilo.
A nejvic otravny na tom byly asi ty pady podle verze biosu, ale to byl spis problem toho kusu cpu ktery zpusobovalo BSOD.
Osobne bych to bral taky ja chybu, kdybych nevidel ze to ostatnim skace stejne. Pak uz jsem to neresil
O2 VDSL 16MB
Xbox One
  • Teplota M2 SSD
    od Rewqa » » v Vše ostatní (hw)
    7400 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
