Posílení Wi-Fi signálu přes AccessPoint
Soki.
Příspěvek od Soki. »
Měl bych ještě jeden dotaz. V rodinným domku se chystám připojit se k Wi-Fi síti a přes ni i k internetu. Jelikož nemám možnost po domě moc natahovat kabely, chtěl jsem dat teda jenom směrovou anténu (která by mě teda spojovala s vysílačem asi 800m vzdáleným) na sřechu a těsně pod střechu na půdu AccessPoint (nebo Wi-Fi router, nebo jak se to vlastně jmenuje). Z tohoto AP nebo routeru bych teoreticky měl normálním síťovým kabelem připojit PC a notebook co mám doma. Jenže jak jsem říkal, nemám možnost doma moc natahovat kabely a co se týče toho notebooku, tak by tím tak trochu stratila význam jeho mobilita.
Můj problém teda je v tom, jestli je možný k tomuto AP nebo routeru připojit například ještě jednu anténu, která by vlastně posilovala signál Wi-Fi sítě po domě, a na PC a notebooku by mi už stačila normální bezdrátová síťovka.
Jeden Wi-Fi router, co jsem vyděl naživo měl jen jednu přípojku na externí anténu a nevím, jestli existují i routery s více přípojkami a nebo jestli je možné dat na tu anténu nějaký rozbočovač.
Díky všem za odpověď.
Charlie.v
Příspěvek od Charlie.v »
nevím, jestli se dělají APčka s módem přijímač i vysílač najednou, ale i kdyby ano, nedoporučuju, protože pokud máte větší dům, signál bude špatně z půdy procházet. Je to individuální pro každou stavbu, ale může se stát. Spíše doporučuju vést obyčejný UTP kabel někam dolů do bytu, a tam šoupnout další APčko, signál by tak měl být kvalitní po celém patře, ale jak říkám, je to případ od případu jiné. Viděl jsem panelák, kde se signál přes zeď neprodral...
nic normálního mě nenapadlo
Soki.
Diky moc za odpověď, ptal jsem se na to samý technika, co mi to Wi-Fi přišel nainstalovat a odpověděl mi v podstatě taky že bych na to potřeboval ještě jeden router.
    13 Odpovědi
    105386 Zobrazení
  • Vypadnutí signálu do monitoru
    od Vila de Este » » v Problémy s hardwarem
    9430 Zobrazení
  • Jak změřit kvalitu signálu na iOS a Abdroid
    8762 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102701 Zobrazení
    15764 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
