Pomalejší stahování po LAN kabelu na konkrétním PC
Roys
Příspěvek od Roys »
Ahoj všem,
se svým stolním počítačem řeším dilema ohledně rychlosti stahování. Po dlouhé době jsem se konečně dostal k přeinstalování systému W10, protože jsem měl systém ještě původně upgradovaný z W7, navíc byl téměř 5 let starý. Čili pěkně "zasviněný" :-) PC bylo celkově pomalejší, proto jsem se rozhodl pro čistou instalaci.
Co mě ale zarazilo, že na původním systému W10, jsem na PC stahoval maximální rychlostí 2MB/s, přičemž na tom samém kabelu po připojení do Laptopu stahuji 5MB/s. Pro info, internet mám LTE 50/15 Mbps.
Moc jsem si toho nevšímal, protože jsem počítal s novou instalací. Po instalaci nového systému W10 jsem si následně ze zvědavosti internet otestoval stažením testovacího souboru a bez problému frčel 5MB/s.
Posléze jsem si do systému nahrál různé programy, jako je prohlížeč Opera, Hamachi, poté ještě podpůrný SW NVIDIA atd... No a později jsem si všiml, že najednou opět stahuji maximálně 2MB/s. Pro ověření stahování používám premium účet ulozto.cz a jejich testovací soubor pro ověření rychlosti stahování. Testy stahování provádím na zmíněném PC a vzápětí hned na Laptopu, abych vyloučil různé neduhy s připojením. Jinými slovy, chtěl jsem si být jistý stabilitou připojení od svého poskytovatele.
Také mě ještě zarazilo, že když si podpůrný SW NVIDIA stahuje aktualizaci ovladačů grafiky, soubory si stahuje rychlostí 5MB/s. Když dám testovat rychlost připojení přes aplikaci Speedtest, tak stabilně měřím 5-6MB/s. Pokud ale v jakémkoli prohlížeči začnu stahovat, přes 2MB/s mě to prostě nepustí. Ať to zkouším z jakéhokoliv serveru.
Zkoušel jsem aktualizaci ovladačů síťovky, což asi bylo i zbytečný vzhledem k tomu, že omezené stahování je pouze v prohlížečích. Rád bych se dozvěděl, jestli s tím už nemá někdo zkušenost, případně co by to mohlo ovlivňovat? Projížděl jsem různý nastavení prohlížečů jestli tam náhodou není nějaký aktivní omezení rychlosti. Vše je povypínané.
Zaměřil jsem se ještě na Hamachi, zda na to nemá případně vliv. Zkoušel jsem ho kompletně z PC odinstalovat, vč. jeho ovladačů. Ale nikam jsem se neposunul. Už nevím na co se ještě zaměřit a napadá mě poslední věc, jestli si něco nepřenesl systém z původní instalace, protože jsem se po instalaci přihlásil pod mail adresou, kterou mám vedenou jako účet u Microsoftu. Čili po nové instalaci se mi tam "vycloudovali" různá nastavení a data.
Předem díky za reakce.
atari
Re: Pomalejší stahování po LAN kabelu na konkrétním PC
Příspěvek od atari »
Pokud tam máš nastavení z minulého systému včetně uživatelských jmen a případně hesel, tak je jasné, že jsi neprovedl čistou instalaci.
Ta se dělá tak, že zformátuješ oddíl C, a na něj nainstaluješ nový systém.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
nic se neformatuje. oddil se odstrani a vytvori novy. do toho se to pak instaluje - system si to naformatuje sam.
Roys
Příspěvek od Roys »
atari píše:Pokud tam máš nastavení z minulého systému včetně uživatelských jmen a případně hesel, tak je jasné, že jsi neprovedl čistou instalaci.
Ano, taky jsem tak postupoval. Odstranil oddíl, vytvořil nový, naformátoval a pak čistá instalace. Po prvním naběhnutí systému jsem přihlásil svůj původní účet, ve kterém se mi ze zálohy nahrála základní data.
atari
Pokud jsi Windows přihlásil do účtu Microsoftu, tak pod tím účtem máš i email. Ale ty píšeš "se mi tam "vycloudovali" různá nastavení a data." Takže co dalšího to bylo, kromě emailu?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 5 vteřinách:
dvorakj: já to takto nikdy nedělám. Vždy naformátuji oddíl pod WIN, a pak začnu instalovat. Má to jisté výhody.
Roys
Příspěvek od Roys »
atari píše:Pokud jsi Windows přihlásil do účtu Microsoftu, tak pod tím účtem máš i email. Ale ty píšeš "se mi tam "vycloudovali" různá nastavení a data." Takže co dalšího to bylo, kromě emailu?
Ano, přihlásil jsem se do účtu Microsoft a mám pod ním i email. Složka dokumentů, plocha, nevím co ještě přesně to ukládá. Po naběhnutí nového systému jsem měl v podstatě většinu původní od wallpaperu až po vizuální nastavení systému. V podstatě pouze "takové ty základní věci". Instalované aplikace zálohovány nebyly.
Svoje větší data si odkládám na vedlejší disk.
Předpokládám, že se tedy asi bavíme o tom, že jsem si pravděpodobně do nové instalace cosi přetáhl?
Děkuji Ti za trpělivost a reakci. Potřebuji se trošku zorientovat a nejsem si úplně jistý, zda ti odpovídám na to, na co potřebuješ :-)
  • výběr USB-c kabelu pro klávesnici
    5120 Zobrazení
  • Detekce síťového (RJ45) kabelu pod omítkou
    od Ghoust23 » » v Sítě - hardware
    18347 Zobrazení
    8649 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
