Pomoc s nastavením port forwardingu pro ts3 server
Rey
Příspěvek od Rey »
rád bych se zeptal, jak správně nastavit port forwarding pro team speak 3 server na zyxel routeru? Nastavil jsem NAT a firewall, jen si nejsem jistý, kde je chyba. Musím u pravidel firewallu nastavovat i zdrojové/cílové IPV6 adresy a prefixy? Upřímně jsem v tom teď trochu ztracený.
Děkuji moc za jakoukoliv radu :)
rhsCZ
Re: Pomoc s nastavením port forwardingu pro ts3 server
Příspěvek od rhsCZ »
Chceš aby se na ts3 server připojili lidé z venčí? Jestli ano máš veřejnou ip? Jinak pc kde poběží ts3 server tak musí mít statickou ip. Tu statickou ip napíšeš do port forwarding + port (default je asi 9987 ale nevim netušim). To je tak obecně. Až budu na pc tak se mrknu na ten router jak to vypada jestli to najdu.
Odesláno z mého ASUS_X01AD pomocí Tapatalk
Dodatečně přidáno po 3 hodinách 43 minutách 33 vteřinách:
Zkus místo NAT použít routing
https://rhscz.eu
https://github.com/rhsCZ
  • 16 port switche 1GB
    od BigSandy » » v Sítě - hardware
    17379 Zobrazení
  • server do pc herny
    od DeNNI85 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3774 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DeNNI85
  • Pomoc při taktu
    14207 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    67985 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    32906 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
