Rychlost internetu za routerem
killl
Příspěvek od killl »
Zdravím, potřeboval bych poradit od někoho zkušeného, jestli je normální, že za routerem je nižší rychlost připojení. Mám router TP-Link C1200. Internet mám od místní kabelovky rychlost 120Mb/s. Na modemu naměřím rychlost necelých 120Mb/s na něj je napojený router a při připojení na LAN routeru naměřím jen cca 95Mb/s. Na routeru je aktivní NAT. Router jsem včera resetoval a nechal všechny doporučené nastavení a nastavil si jen SSID, heslo. Ale pořád to je stejný
Re: Rychlost internetu za routerem
Měřil jsi za routerem po LAN?
Způsob měření?
killl
Ano, měřil jsem po LAN. Měřil jsem přes speedtest.net.
Kabely jsou všechny minimálně cat5e? Karta i router indikuje gigabit LAN?
killl
U toho kabelu si nejsem jistej, ale rychlost připojení mě to ukazuje 1000/1000 Mbps
To ti ukazuje na PC. A ten kabel mezi routerem a modemem?
killl
Tak jsem zkusil vyměnit kabel mezi routerem a modemem za kabel na kterém je uvedeno cat5e a přehrál jsem i firmware v routeru, ale pořád je to stejné. Zajímavé ale je, že v sekci, kde se nastavuje duplex je auto a když ho přepnu na 1000 full duplex, tak se router odpojí od internetu.
Kdo ti radil přehrát firmware?
Vyměň ten kabel. Tím začni.
killl
Kabel vyměněn, pořád stejná rychlost.
V tom případě bude na vině tplink. Zkus jiný gigabitový router od jiného výrobce.
Případně dej reset do továrního nastavení a prověř. I když mě nenapadá, co bys tam mohl špatně nastavit, leda omezení rychlosti (pokud to vůbec umí).
killl
Tak je to jasný, je to routerem. Půjčil jsem si jiný router i když taky TpLink a rychlost je za routerem stejná jako za modemem. Pokud jsem na tom starým u duplexu vypnul auto a přepnul ručně na 1000 full duplex, tak se jaksi zaseknul a odpojil od internetu a to ten novej nedělá. Tak že z toho starýho zřejmě nešlo víc jak 100Mb/s.
    22022 Zobrazení
    14288 Zobrazení
    27993 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
