Kamerový systém do 15k.
Dwamin
Příspěvek od Dwamin »
chtěl bych poprosit o radu s výběrem kamerového systému pro rodinný dům. Maximální cena je stanovena na 15 000Kč s
požadavkem tří kamer, pokud se podaří něco ušetřit, tak to bude jenom plus. Napájení může být řešeno jak pomocí PoE (pokud není problém, že pro nejvzdálenější kameru bude potřeba cca 20 metrů kabelu), tak pomocí klasické elektrické sítě. Kamery by měly mít solidní noční vidění s dosahem alespoň 10-15 metrů. Záznam by bylo ideální ukládat alespoň týden, lépe 14 dní. U čeho si nejsem vůbec jistý je to, jestli se vyplatí pořídit kamery s nějakým NVR rekordérem nebo doma vytvořit NAS a připojit kamery k němu. Zde si rád nechám poradit, pokud nabízí NVR řešení například jednodušší přístup k záznamu, tak by to mohlo být vhodnější řešení. Kdybych si kamerový systém zařizoval pro sebe, určitě bych využil NASu, jelikož se libí možnost většího využití. Vzhledem k tomu, že je tento systém určen pro dům rodičů, mám strach, že NAS nebude využívaný jinak než jako
úložiště z kamer. Co jsem se zatím díval jedná se asi o nákladnější řešení než je NVR rekordér, tak nevím jestli to není zbytečné.
Předem moc díky za jakékoliv rady :)
Pc sestava : CPU Intel Core i5 6500 3,2Ghz | MB : MSI B150 PC MATE | GPU : MSI R9 280 3GB | RAM: 16GB Kingston HyperX Fury 2133hz | HDD: Seagate Baracuda 7200.14 1TB | Zdroj: Enermax NAXN ENP450AGT 450W | Case: CoolerMaster Elite 370
kachnak
Re: Kamerový systém do 15k.
Příspěvek od kachnak »
Koukni na Hikvision.
Ip kamera cca 1500-2000
Nvr bych vzal.aspon 8-mi kanal-at mas rezervu na dalsi kamery.4000-6000
Hdd nejaky nasovy treba purple WD.
Napajeni poe switchem cca 1000.
Kabelaz bud cat 5e venkovni nebo lepe cat6.
Az budu u pc muzu poslat odkazy na konkretni typy.
Dwamin
omlouvám se, že jsem se neozval, ale nějak jsem se k tomu teď nedostal.
Mohl bych poprosit o konkrétní zařízení, které je vhodně pořídit? Hikvision má těch kamer tolik s drobnými rozdíly, že moc nevím který model vybrat.
Díky moc :)
HappyMental
Příspěvek od HappyMental »
http://www.escadtrade.cz/ipc-hfw2231s-s ... r-30m.html nebo http://www.escadtrade.cz/ipc-hdbw2231e- ... v-106.html
http://www.escadtrade.cz/nvr2104-p-4ks2 ... x-poe.html
http://www.escadtrade.cz/hdd-3t-nvr-pev ... b-3tb.html
Je to takové levné a jednoduché řešení. Ale jen jeden HDD. NVR co podporuje 2 HDD vyjde o 3k dráž + PoE switch cca 1.5k (vychází levněji než NVR s PoE a 2xHDD). Je to jen nástřel, ale dá se použít. Pro přesnější výběr by bylo potřeba víc informací a požadavků.
I use Arch BTW
    od peta501 » » v P: Hardware
    9654 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    15 Odpovědi
    60306 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
