Přetížení zdroje?
MEN
Přetížení zdroje?
Příspěvek od MEN »
nedávno jsem se tu radil s pořízením komponent respektive vylepšení pc.. Nakonec to dopadlo tak že se celý pc obměnil za nový, ale zůstala benda, hhd a zdroj..
Každopádně že zátěži ať už nějaký bench nebo hra se rozjede větrák ve zdroji na 100% je to docela masakr :D Ovšem při minulé konfiguraci to nedělalo ani v zátěži a to ani když jsem měl sli 2x gtx970.
Je to známka toho že už zdroj jede na maximum? Vyfoukaný je, ovšem nerozebíral jsem ho, vyfoukal jsem ho jen mřížkou.
Podle kalkulačky na netu mi vyšla spotřeba 581W což zdroj s 620w a nějakých 81% garance asi nasvědčuje že by byl na maximu..
Sestava
Procesor : Ryzen 5 3600 (OC all core 4,5Ghz)
Základní deska : ASRock B450M Steel Legend
Grafika : GIGABYTE GeForce RTX 2070 SUPER WINDFORCE OC 3X 8G, 8GB GDDR6 (OC na 2100mhz)
SSD: Crucial MX500, 2,5" - 500GB
SSD: Kingston SSDNow V300 - 60GB
Paměti : Patriot Viper Steel Series 16GB KIT DDR4 3200Mhz CL16 (OC na 3600Mhz)
Zdroj : Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
souky5
Re: Přetížení zdroje?
Příspěvek od souky5 »
úplně nejlíp vyzkoušet na měřáku, ten ryzen ma male tdp ale po OC klidne 100w + zjistíš přes program např. occt, grafiku ti ukáže msi after burn tedy i cpu, zdroj už velkou rezervu mít nebude ale stačit měl..
MEN
Příspěvek od MEN »
Zkusím změřit tím programem :) Každopdně jde nějak řešit chlazení zdroje? Vše je docela tiché, ale ten zdroj jede pecky.. Přidat druhý ventilátor na odtah teplého vzduchu nebo nějaká lepší rada?
Ta kalkulacka na netu bude generator nahodnych cisel, ukazuje asi tak 2x viz nez je realita.
Ventilator ve zdroji muzes vymenit za nejaky tissi.
Jestli ho mas ve skrini dole a nasavanim dospod, tak ho otoc aby nasaval vzduch ze skrine,
bude se chladit vyrazne lepe.
MEN
Příspěvek od MEN »
Zdroj je dole a nasává vzduch zespod PC do zdroje a vyfukuje ho zadní části. Napdlo mě přidat na tu zadní část ventilátor na odtah. Nebo jak říkáš vyměnit za nějaký tichý, ale jaký to je.. Každý co pojede na max bude hlučný. Nějaké doporučení?
Zespod PC je uzka mezera a jeste tam asi mas filtr.
Jestli je tam filtr, dej ho pryc a kdyz to nepomuze, otoc zdroj nasavanim nahoru,
bude nasavat podstatne vetsim otvorem nez je pod skrini.
MEN
Příspěvek od MEN »
Tak měl si pravdu. Do zdroje šla málo vzduchu, protože na dně bendy od výroby jsou jen taková žebra viz foto.
Takže jsem večer zdroj odmontoval položil na bok aby mohl normálně dýchat a bylo po problému :thumbup:
Ráno jsem se do toho pustil a výříznul jsem tam díru a snad bude pokoj :bigups:
Díky moc za pomoc!!! :smile:
souky5
dej si tam alespoň silonku přes to :)
Ja davam zdroje ventilatorem nahoru, aby nasavaly zevnitr skrine.
Nasavaji vzduch presne z mista, kam ho foukaji predni ventilatory.
Teplota zdroje tak nizka ze ani ve 100% zatezi cpu a gpu se nespousti ventilator
co je ve zdroji. Skrz zdroj proudi vzduch, ktery proudi skrini a to staci.
Protiprachove filtry nemam nikde - jedou za pul roku kdyz je PC vyple to profouknu
stlacenym vzduchem.
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7446 Zobrazení
  • Rada ohledně zdroje k pc
    7910 Zobrazení
