WIN10 nepustí Linux.
Karel1943
Příspěvek od Karel1943 »
Stáhl jsem si různé OS Linux,vypálil na DVD a USB flash a boot nastavil prioritní z DVD,nebo z USB.Po delším startu stále naskočil OS win 10.Kdysi z XP to šlo.Je to normální? :twisted:
Děkuji
Re: WIN10 nepustí Linux.
Je to normalni pokud mas spatne nastavene bootovani v BIOSu nebo spatne vytvorene bootovaci medium.
Flashku udelej pres Rufus v rezimu UEFI, v BIOSu zapni taktez podporu UEFI a v boot menu zvol flashku.
To MUSI fungovat, pokud je povoleno bootovani z vymennych zarizeni.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Ještě je třeba vypnout FastBoot v BIOSu. Nicméně pokud chceš instalovat Linux na jiný disk než Windows, doporučuji disk s Windows odpojit a nainstalovat Linux a až poté připojit disk s Windows, GRUB si potom sám již najde další systém a přidá je do výběru v zavaděči (popřípadě se to udělá manuálně). Jde o to, aby šel potom Windows spustit i při odpojení dalších disků a nemusel řešit, kde je zavaděč ke kterému OS.
Karel1943
Děkuji,šlo to,ale ted' mám jiný problém.Mám vadný HDD,tak jsem ho vyměnil a na prázdný jsem chtěl nabootovat nový win10,ale nanačte se myš ani tlačítka klávesnice.Načítání se zastaví již po oznámení ,,instaluje se systém".Na notebooku Acer E15 byl nainstalován OS win8.1 a elektronicky nabootován na win10 64Bbit.Mám staženou win 10 na DVD i rozbalený ISO na flash klíčence a z té to nenačte vůbec.V biosu jsem zkoušel vypnout secure boot,legacy a samozřejmě prioritu media flash FDD,nebo DVDdiskety.Zkusím si půjčit od někoho funkční media a mám dotaz,když by se mě to podařilo nainstalovat,bude od Microsoftu opět akceptován?
Děkuji
Martab
S licencí problém nebude, zkus stáhnout přímo verzi pro flešku (přes ten MS program vytvořit přímo flešku), to ISO bývá omezeno velikosti DVD, možná tam chybí nějaký ovladač. Nebo zkusit instalaci s externí klávesnici a následně nainstalovat ovladače ze stránek výrobce pro tvůj model NTB.
Odesláno z mého Mi A2 pomocí Tapatalk
Karel1943
Děkuji za odpověd'.Máte pravdu,DVD má jen 4,7GB a verze má 5GB,tak tam něco chybí.Toho jsem si nevšiml,ale proč to nebere tu flešku?Sice jsem jí bootoval na Linuxu Mint jako zápis obrazu disku a má to po stažení 982 souborů s velikostí 5,1 GB,tak nevím.Měl jsem to stažené také z Windows Media Creation Tool.Jak je to s elektronickou instalací?Půjde to,když nebudu chtít koupit klíč a stáhnout na Linuxu Mint,který mám ted' nainstalovaný?
P.S.To bootování provádím na čistém HDD.Díky moc za radu.
Děkuji
Na linuxu si stahnes ISO.
Karel1943
Díky,ale aplikace ISO v linuxu nejsou a ty ,co mají příponu iso nefungují.
Děkuji
Martab
Počkat, co myslíš? ISO není aplikace, je to koncovka souboru a v Unixových systémech normálně fungují, na spouštecí disk bývá většinou v distribuci "Startup Disck Creatot", nebo něco takového.
faraon
Příspěvek od faraon »
ISO není aplikace ale obraz média, obvykle CD nebo DVD: http://ftp.sh.cvut.cz/slax/Slax-9.x/ Viz https://www.slax.org/
Můžeš ho připojit jako adresář, procházet, nabootovat z něj nebo instalovat nový systém, a můžeš ho samozřejmě jako obraz disku "vypálit" na skutečné médium. Takhle to fungovalo před mnoha lety: https://www.root.cz/clanky/instalace-li ... -na-disku/
Dnes to je mnohem jednodušší, jenom si budeš muset najít návod pro tebou vybranou konkrétní distribuci, obvykle jsou pokyny přímo na webu odkud jí stahuješ. Třeba něco takového: https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
Karel1943
Tak jsem to přesně dělal a nejde to, jak jsem ostatně psal. rozbalí se na flešku,ale při instalaci na čistý HDD to nefunguje. https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
Děkuji
Rozbali se na flashku ?
Instalaci na cisty hdd ?
Budes muset vysvetlit co presne delas, protoze podle popisu se to ponekud vzdaluje
tomu co mas delat.
1. udelat instalacni flashku
2. z ni nabootovat Linux pri startu PC
3. az Linux nabehne z flashky, instalovat
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16244 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    8464 Zobrazení
    9021 Zobrazení
    13051 Zobrazení
  • přechodem z linux na windows se změní čas
    od SABRIK2 » » v LiNuX a ostatní alternativní OS
    18292 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SABRIK2
