Program přestal pracovat (COD Warzone)
honzava6266
- nováček
mám problém s COD Warzone (u jiných her např. overwatch, CS-GO, jede v pohodě), vždy když ho zapnu najedu do menu tak mi vyzkočí hláška "Program přestal pracovat" a hra padne v různých časech (někdy 1 minuta, někdy 3 minuty atd..) využití CPU na 100% ale to bylo vždy, jelikož jsem ho v BIOSu trochu naboostoval abych to rozjel.
Začlo to dělat před 5ti dny, jinak jsem to normálně hrál, v té době jsem nic nemazal ani neinstaloval.
v prohlížeči událostí jsem našel toto:
Název chybující aplikace: ModernWarfare.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x5eac5baf
Název chybujícího modulu: ModernWarfare.exe, verze: 1.0.0.0, časové razítko: 0x5eac5baf
Kód výjimky: 0xc0000005
Posun chyby: 0x00000000019e4ae0
ID chybujícího procesu: 0x13dc
Čas spuštění chybující aplikace: 0x01d6220905dbfd56
Cesta k chybující aplikaci: E:\Hry\Call of Duty Modern Warfare\ModernWarfare.exe
Cesta k chybujícímu modulu: E:\Hry\Call of Duty Modern Warfare\ModernWarfare.exe
ID zprávy: 6f486c0d-8dfc-11ea-8744-bc5ff4f9b2cf
Vyzkoušel jsem instalaci a aktualizace všech možných programů jako je NVIDIA, directx, update windowsu a hru jsem odinstaloval a znovu nainstaloval (cca 100 Giga OMG) a nic.
Projel jsem PC pomocí malwarebytes a NOD32 a nic nenašlo a už nevím co s tím.
PC sestava:
Deska: ASRock model FM288x + Killer
CPU: AMD A10-7850K Radeon R7, 12 Compute Cores 4C+8G
RAM: 16 Giga DDR3 (4 x 4 Giga)
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 Giga
HDD: systémový 250 Giga SSD a na hry atd. 1000 Giga Sata
Windows 7 64 bit
Prosím prosím, mohl by mi někdo poradit co ještě vyzkoušet? Budu moc vděčný za jajkékoliv rady.
Děkuji Hans
PC sestava:
Windows 7 64 bit
Děkuji Hans
behavioralista
- Level 4
Re: Program přestal pracovat (COD Warzone)
No nejdřív by to asi chtělo odboostit ten BIOS nicméně si myslím, že tvůj procesor je slabý.
honzava6266
- nováček
jj odboostoval jsem a pořád to samé, ano CPU je slabé proto jsem ho trosku nakopnul
ale i tak to fungovalo měsíc bez problémů
Je tu jista moznost, ze jsi to naboostil tak az jsi to preboostil, coz znamena ze jsi neco usmazil.
V kazdem pripade jestli chces plne vyuzit svoji grafickou kartu, zbav se te 10 let stare
AMD FX desky s procesorem.
honzava6266
- nováček
Řekněme, že né každý má dost peněz nato aby kupoval co 2 roky nové komponenty do PC.
Řeším tu problém, že to vše fungovalo v pohodě a najednou to nejede.
Taky me napadlo jestli t o neni tim boostem ale když jsem ten boost vrátil zpět i tak to najede do menu a po chvili to spadne.
behavioralista
- Level 4
Ale tak to tvoje boostění, taktování nebo co jsi s tím dělal mohlo načnout nebo poškodit nějakou komponentu.
Jestli nesplňuješ ani minimální HW nároky, tak to může mít též vliv.Možná by to chtělo nahodit obrázek z HW Info v zátěži, zda se třeba něco nepřehřívá nebo tak.Každopádně tvůj procesor je slabý.
Kazde dva roky ? Ted mas procesor z roku 2011. Ze sis ho koupil pozdeji neni dulezite, nemel jsi ho kupovat, tennto
procesor byl slaby uz kdyz se zacal prodavat. Staci koupit jednou za dejme tomu 5 let vykonny procesor, ne to
nejlacinejsi, coz ta A10 byla - navic je to APU, takze jsi zbytecne zaplatil za grafiku v procesoru kterou nepouzivas
protoze mas Geforce 1050 a zustal drahy, ale slaby procesor. Kdybys tenkrat koupil nejaky Intel misto AMD-FX, byl
by vyrazne vykonnejsi a nebyl by tento problem.
AMD FX platforma je nachylne na prehrivani bez pretaktovani, opakuji ze je mozne ze ty teploty po pretaktovani
byly takove, ze jsi si znicil zakladni desku. Uvedom si ze pretaktovavas komponnety ktere jsou 7-10 let
stare a deska pajena bezolovnatym cinem muze byt po letech tak krehka, ze ji vyssi teploty behem par tydnu znici.
Pretaktovani neni vyssi vykon zadarmo, je za cenu mnohem vyssiho opotrebeni komponent a kdyz uz jsou
za hranici zivotnosti, muzes je neopravitelne poskodit.
Pokud je to hw problem, porizeni nove desky, procesoru a RAM te stejne nemine. Coz je investice cca
7000 Kc - coz vzhledem k tomu, ze to co mas je stare skoro 10 let neni zase tak moc za tu dobu.
Jedine co muzes udelat je sundat vsechny chladice a aplikovat novou tepplovodivou pastu, vyzkouset jiny zdroj
a jine pameti - jestli ani jedno nepomuze, bude nejspis po desce.
A opakuji i to, ze ten procesor je prilis slaby na tu tvoji grafickou kartu. Pro tebe dobra zprava je ta, ze zavod
ve vykonu mezi AMD a Intelem je v takove fazi, ze i ten nejlacinejsi procesor od AMD z rady Ryzen je vykonnejsi
nez vse co Intel do roku 2017 uvedl na trh. Takze za 2400 Kc muzes mit sestijadrovy Ryzen 1600 AF, za 1300 Kc
ctyrjadrovy Ryzen 1200 AF. Vse nekolikrat vykonnejsi nez ta tva historicka A10.
honzava6266
- nováček
To máš pravdu.
Díval jsem se na teploty a ty byly 60°C.
Mám ještě tyto otázky:
1) Proč ostatní hry mi fungují bez problému?
2) jak zjistím jestli mi odchází deska?
honzava6266
- nováček
Provedl jsem upgrade WIN 7 na WIN 10, poté jsem jednu hru zahrál úplně v pohodě a po restartu opět hra začala padat do WINu ale bez chybové hlášky.
Zkoušel sis pohrát s nastavenim grafiky.
Kolik ti to dává FPS.
Jako lepší procesor by se hodil, ta nabídka AMD je fakt parádní teď.
Ryzen 7 5700x3D, 4 x ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000, ASRock AB350M Pro4, Sapphire Radeon RX 6700 XT, Kingston A2000 500GB, RM 650x, Fractal Design Define Mini, SilentiumPC Fera 3
- 7 Odpovědi
- 10866 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
