Výpadky Internetu
ArmyDOG
Výpadky Internetu
Příspěvek od ArmyDOG »
jelikož je doba Home office, tak člověka čím dál víc zlobí výpadky v sítí.
Požádám Vás o radu: :shifty: :shifty:
Provider : O2 1OO / 10 Mb
Modem/Router/Wifi : ZXHN H168N V3.1 V3.1.0T14_CZ
CHYBA:
Zařízení připojené na Wifi (plný signál) se sníží přenosová rychlost na 0. -> DNS PROBE FINISHED NO INTERNET
Někdy pomůže ON/OFF Wifi na NB -> stane se, že se na Wifi nemohu připojit. -> nemám nervy a restartuji MODEM (softwarově, když se lze na něj vůbec připojit)
ANALÝZA:
K Analýze jsem použil program PingPlotter a vyšli zajímavé věci, které neumím vyhodnotit. :eh:
U obrázku Wifi0 jede net v pořádku, ačkolic HOP 3-7 má +- ztrátu packetu 70%.
U obrázku Wifi1 je net nedostupný.
U obrázku Wifi1 je net dostupný, ale změnili se NAME i IP což vůbec nechápu
Zde je export z PingPlotter .
Wifi1.zip
(86.44 KiB) Staženo 97 x
U obrázku cabel se zdá být vše v pořádku, ale ztráta 84 % :wtf:
PingPlotter
CABEL.zip
(39.47 KiB) Staženo 95 x
Otázka zní:
Je problém v MODEMU, v přípojce či u O2?
Zvažuji koupi modemu ASUS DSL-AC55U, který by snad zajistil vyšší stabilitu a mírně vyšší dosah Wifi.
Zdali byste mi doporučili další tipy testů, tak rád přijmu.
Děkuji
Naposledy upravil(a) ArmyDOG dne 29 dub 2020 10:04, celkem upraveno 1 x.
Re: Výpadky Internetu
Byl by test z připojení kabelem?
ArmyDOG
Ahoj, Doplněno do 1. postu
Ty ztráty paketů jsou podle mě způsobeny operátorem za účelem regulace rychlosti připojení.
wifi0 připojení ok, IPv6
wifi1 připojení ok, IPv4
wifi1 nedostupný net - pravděpodobně z důvodu přechodu od IPv6 na IPv4
kabel - IPv6
Z jakého důvodu přecházíš z IPv6 na IPv4 a zase na IPv6 netuším.
Nastav si router tak, aby se připojoval jen na jeden typ IP.
ArmyDOG
díky za nasměrování.
zkusil jsem prolézt modem/router od O2, kde by mohlo být nastavení IP6 a pokus omyl
Nyní už nedochází k výpadkům, které jsem zaznamenával. Stačilo HDCPv6 server vypnout.
Mohl by jsi mi prosím vysvětlit co se jsem si tím vypnul a proč bych to chtěl mít zapnuté? :D
To budeme muset zabrousit do historie...
IPv4 (192.168.1.1) zapsáno ve dvojkové soustavě 11000000.10101000.00000001.00000001. maximální počet adres je tedy 2^32 tedy zhruba 4 miliardy. A protože je lidí jako sr.ček, tak IPv4 adresy došly. Což je řešeno tak, že provider přiděluje tzv. neveřejné adresy a vícero klientů přistupuje na internet přes jednu veřejnou adresu providera. A to je taky důvod, proč se za veřejnou IPv4 adresu platí.
A proto vznikl IPv6 protokol. IP adresa se zapisuje v 16ctkové soustavě např.:(2011:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5). Max. počet adres je v tomto případě 2^128, což je cca 3,4x1038.
A zatímco veřejná IPv4 adresa bývá zpoplatněna kvůli nedostatku adres, veřejných adres IPv6 je víc než dost. A někteří provideři ji nabízí zdarma.
A proč to všechno - existují aplikace, které vyžadují veřejnou IP adresu. Např. když si doma zřídíš FTP server, pak pokud nemáš veřejnou IP adresu, tak se na něj z internetu nedostaneš. Stejně tak bývá problém s hrami apod.
Ve tvém případě zjevně veřejnou IP adresu nepotřebuješ, pokud by se ale něco změnilo, pak můžeš přejít na IPv6 adresaci (za předpokladu, že tvůj provider veřejnou IPv6 adresu nabízí zdarma).
ArmyDOG
díky za vysvětlení.
Bohužel se začaly výpadky znovu objevovat..
Klasicky ikona Wifi na NB svíti OK, pak Outlook zahlásí, že nelze se připojit atd. Pak nakonec umře i Wifi. Pomůže buď čekat, nebo OFF/ON NB Wifi
V příloze zasílám záznam z Wireshark Wifi Nb, tak třeba by to mohlo pomoci k nasměrování.
wifi.zip
(590.75 KiB) Staženo 107 x
Otestuj připojení kabelem
1. ping na router při výpadku
2. ipconfig -all jak funkční, tak při výpadku
3. screen pingplotter jak funkční, tak při výpadku
Pokud bude připojení kabelem v pořádku, pak mě wifi nezajímá. Je to nejhorší a nespolehlivý způsob připojení, a pokud pracuješ, připoj se kabelem.
  • Výpadky spojení Wi-Fi
    9526 Zobrazení
    7264 Zobrazení
    27880 Zobrazení
    14222 Zobrazení
    21942 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
