Starší PC kolem 8000
Koupě hardware (počítače, monitory, tiskárny, součástky atd.)
OndTom
Příspěvek od OndTom »
rad bych pritelkyni sehnal starší PC na hry, žádné novinky, spíš onlinovky jako CSko, Rust, Dead by Daylight... klidně na menší detaily. Sám mám starej i5 4440 s GTX 960 za který mi nabízeli přes 5000, takže bych rád minimálně něco podobného, spise trochu novejsiho?
Mel by mit nainstalovany OS, jinak žádné extra požadavky.
Osobne mozno Olomouc a okolí,Vsetín, popř. Ostrava.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Starší PC kolem 8000
Příspěvek od Martab »
Vítej na PC-Help.
Dovol mi jen pár komentářů, současná sestava není až tak špatná, bohužel, pokud bys chtěl něco výkonnějšího, tak další 3-4 generace nedávají smysl, výkon je cca stále stejný. Co má smysl tak je až i5-8xxx nebo pak některý z Ryzenů od AMD a to 2xxx nebo 3xxx nebo 1600 AF (to AF je důležité). A obávám se, že takto nové komponenty v PC za 8K ti nikdo nenabídne. Možná bych zvážil možnost (i třeba z bazarových komponent) upgrade toho stávajícího.
"Sám mám starej i5 4440 s GTX 960 za který mi nabízeli přes 5000"
Okamzite prodavej dokud je nekdo ochoten dat tolik, skutecna hodnota
toho pocitace je samozrejmne nizsi.
Nebo tento dej pritelkyni a sobe kup novejsi treba s tim Ryzenem 1600 AF
a bazarovou Geforce 1060.
OndTom
Děkuji za rady. No kdyby byl podobný jako ten můj za 5000, tak ho klidne koupíme. Upgrade nechci, práve potřebuji postavit celý druhý. Je tu i možnost nakoupit po komponentech, ale na staveni obzvláste ze starších veci si moc netroufám? Vešlo by se do 8k nebo i méně něco takového, kdybych to pak poskládal? Jen bych se musel radit asi tady, aby vse k sobe pasovalo.
díky moc!
cadworker
Příspěvek od cadworker »
Repasované PC se zárukou a k tomu bazarová GTX 1060.
OndTom
Jakože třeba k repasu zde
https://www.pocitacezababku.cz/R-PCM-DE ... -020.phtml
by se dala dokoupit jen nějaká starší GTX a bylo by hotovo? Nebo to nebude fungovat? A co CPU v repasech? Je tam i5 3570, to je dostačující?
peta501
Příspěvek od peta501 »
bral bych treba neco takovyho... lepsi a za min penez.
[url=https://aukro.cz/fujitsu-esprimo-e920-i ... 6965514199]
Jedina nevyhoda je atypicka case a zdroj... pripadne se mrkni na aukru klidne, bejvaj tam podobny akorat s 8gb ram a i5 4x generace ( i kdyz tam vuci treti moc velkej rozdil neni)
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Prodávám počítač ,kde je čtyřjádrový Core i3 9100F a RX 470 .Víc jsem ti napsal v S.Z.
Martab
i3-9100F je dobrá volba a do budou se dá udělat upgrade.
OndTom
peta501 píše:bral bych treba neco takovyho... lepsi a za min penez.
Jedina nevyhoda je atypicka case a zdroj...)
Jaka je nevýhoda atypicke case? Je to proudení vzduchu nebo i neco jiného? A zdroj? Nedal by se ten vnitřek třeba pozdeji přehodit do normální case?
Martab
To je právě ten problém, ona je ta deska sice mATX vypadá, ale má nestandardní rozložení, má 16pin ATX (běžně 20/24pin). Jsou to problémy, co se dají řešit, otázka však je, zda se to u takto starého kusu HW vyplatí...
Zivan
Příspěvek od Zivan »
Ze nemusi podporovat standard ATX? Takze tam nedas jinou desku. Kdyz na Googlu vyhledas desku toho pocitace, tak nema standardni ATX napajeni, takze atypicky bude i zdroj a pokud ten chcipne nebo budes potrebavat silnejsi, tak tam nedas klasicky. Navic je ta case low profile, moc hernich low profile karet neni.
I kdyz se to da resit :)
  • Výběr SSD+RAM do starší sestavy
    8126 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • výběr gpu ke starší desce
    7979 Zobrazení
  • Upgrade starší herní sestavy
    od midolik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5538 Zobrazení
    8062 Zobrazení
    15939 Zobrazení
Zpět na „K: Hardware“
