Padání Crysis a CS:GO
A vše kolem nich…
Donator_HD
Příspěvek od Donator_HD »
Zdravím, po instalaci novějších komponent konkrétně z AMD Phenom II x6 1055T na AMD Ryzen 7 2700 a z MSI GT710 2GB na Sapphire RX470 8GB mám častý problém s padáním her, Crysis přes Origin nebo Steam spustím, hra se nestihne ani načíst a hnedka to spadne bez nějakých chybových hlášek. Zkoušel jsem starší ovladače, spustit to jako správce, i měnit režim kompatibility na starší windowsy. Nic nepomáhá. Dále je tu potom CS:GO, všechno jede uplně perfektně do tý doby, co se nezačne načítat mapa (nejčastější Dust II a Anubis). Při načítání (cca 20%) se to sekne, nesmím na nic klikat jinak to začne neodpovídat. Po asi 30ti sekundách se to rozjede, načítá se to do asi 90ti% a potom se to zase sekne a bez nějakých chybových hlášek instantně spadne. Hru zapnu znova, kliknu na připojení do zápasu a zase to stejný jako předtím. Pak to skončí banem na nějakej ten čas. Ovladače jsou vždy jen ty nejnovější. Psal jsem i na Steam podporu, ale odpověď byla taková že mi nemůžou nijak pomoct protože vzhledem k počtu jedinečných konfigurací počítačů, softwaru a nastavení, které mohou mít uživatelé, je řešení problémů s individuální konfigurací pro ně téměř nemožné. Se staršíma komponentama to jelo bez problémů.
Neví někdo co s tím? Díky.
CPU: AMD Ryzen 7 2700,RAM: HyperX Furry Black Series 2X8GB 2666MHz,GPU: SAPPHIRE Radeon RX 470 8GB Nitro+,MB: MSI TOMAHAWK B450 MAX,PSU: EVGA 650 GQ
Re: Padání Crysis a CS:GO
Kde se vzal ten Radeon RX 470 ?
Ta karta je z roku 2016 a muze byt klidne i vadna.
Donator_HD
Karta je z třetí ruky, ale zapomněl jsem dodat že jsem zkoušel i novou RX 560 4GB OC od Gigabyte a problém furt stejnej.
b.m
Příspěvek od b.m »
Nemáš tam teď nějakej bordel v ovladačích GK, zkoušel si je komplet odtranit a nahodit jenom nejnovější?
Ryzen 7 5700x3D, 4 x ADATA XPG GAMMIX D10 8GB DDR4 3000, ASRock AB350M Pro4, Sapphire Radeon RX 6700 XT, Kingston A2000 500GB, RM 650x, Fractal Design Define Mini, SilentiumPC Fera 3
Donator_HD
Jo, zkoušel jsem to udělat přes DDU.
b.m
Příspěvek od b.m »
Máš teda novou i desku a ramky ne? Systém jsi instaloval nově nebo to máš z původního?
Donator_HD
Deska je nová protože Phenom je AM3 a Ryzen 7 AM4, RAMKY předtím DDR3 a teď DDR4. Windows jsem přes flešku instaloval asi tak 3 od doby co mám pc s novějšíma komponentama.
Proc jsi kupoval tak pomale pameti a tu nejhorsi desku co existuje ?
Jestli je to mozne vrat to a ber 3200 MHz pameti a desku aspon s B450 chipsetem.
Ty pomale pameti znamenaji velkou ztratu vykonu.
Donator_HD
Jelikož byl nějakej ten limit v penězích tak jsem musel bohužel brát to nejlevnější. A RAMky jsem bral podle nezkušenosti, vrátit to už nejde a na seznamu už mám lepší desku s ramkama. Každopádně jsem se neptal na to, co je pomalý nebo nejhorší. Díky.
b.m
Příspěvek od b.m »
Crysis teda nejede ani přes Steam ani přes Origin. Spadne teda jenom ta hra vždycky? Komp jede dál v pohodě, žádnej zámrz nebo něco? Jsou nějaký hry, co jedou ok nebo máš jenom tyhle.
Donator_HD
Všechny ostatní hry jedou v pohodě, počítač jede tak jak má, jenom s těmahle 2ma hrama mám problém.
b.m
Příspěvek od b.m »
Integritu souborů jsi zkoušel nechat ověřit?
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5052 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    9757 Zobrazení
Zpět na „Hry“
