Po výměně MB problém při bootování
danag
Příspěvek od danag »
Ahoj!
Vyměnil jsem MB, a když po delší době zapnu PC, píše mi to no bootable device insert boot disk and press any key, poté při zapínání zapnu BIOS, kde neudělám žádnou změnu, pouze ho zavřu a PC normálně naběhne. V druhém případě se místo problému s bootable device rovnou zapne BIOS přestože nemačkám klávesu pro jeho spuštění. Řešení opět stejné, stačí BIOS pouze zavřít a vše pokračuje jak má. Pokud PC restartuju, nabootuje se normálně.
Nevíte někdo co s tím?
Díky D.
atari
Re: Po výměně MB problém při bootování
Příspěvek od atari »
To vypadá na problém s BIOSEM. Baterie na desce může být špatná, jak je stará?
danag
Ahoj, kvůli procesoru (i7 6700k) jsem musel kupovat starou z bazoše, takže nemám představu o stáří baterky. Jinak deska je Z170a gaming m5 tzn rv. 2015
Mas jeste tu puvodni desku ? Z ni muzes vzit tu baterku.
danag
petr22 píše:Mas jeste tu puvodni desku ? Z ni muzes vzit tu baterku.
Vyzkouším. Dám vědět
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13394 Zobrazení
    7944 Zobrazení
  • problem s ventilátorem
    33416 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    17944 Zobrazení
  • Problém s monitorom
    9078 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sloliv
