Upadl chladic cpu - pc nejde zapnout ani s novym
CrazyManer
Příspěvek od CrazyManer »
Zdravim ajtaci,
Mam tu seriozni problem, vcera mi nenadale praskl plastovy drzak chladice procesoru na socketu am3, zkousel jsem ho lepit, i svaret ale bohuzel pri zamykani mechanismu se vzdy ten kus plastu ulomil, zkusil jsem ho prichytit bindr paskama abych mohl alespon na pet minut pracovat na pc abych si udelal g-code pro 3d tiskarnu a vytisknul si drzak novej, ovsem pc uz se ani nerozsviti ledky, a to ani potom co jsem objevil chladic na am2 a primontoval ho, tudiz muj dotaz zni, spalila se deska i s procesorem? Predem diky
BOARD : GA-MA785GT-UD3H ; CPU : AMD PHENOM II X2 545 3,0ghz ; RAM : 3*2GB DDR3 1800mhz ; GPU : ATI HD 4200 512mb.
Má hudební tvorba k poslechu na :http://www.soundcloud.com/escobarrbeats
Re: Upadl chladic cpu - pc nejde zapnout ani s novym
Obavam se ze na to muze odpovedet primo jedine jasnovidec.
My co neumime vestit budeme muset tuto teorii overit - a to lze jedine vymenou komponent.
1. vse spravne zapojeno ?
2. kdyz se vymeni cpu, je porad problem ?
3. Kdyz se da tenhle cpu jinam, je problem i tam ?
4. kdyz se vymeni deska a cpu, funguje ?
Pokud je odpoved na vse ano, pak skutecne odesla deska i s procesorem.
V pripade ze odpoved na 2 nebo 3 je ne, pak je jedna z komponent funkcni.
CrazyManer
Tak to zrovna tady mam, nahradni pc i nahradni desku a nahradni procesor, vsechno po dvaceti kusech, tu tvoji arogantni odpoved ktera nic nezodpovedela si muzes nechat priste klidne pro sebe, to bych vedel i bez tebe jak to otestovat, slo mi o to zda-li se to muze spalit za takovou chvili kdyz to ani nenabehlo do biosu ... Ale je mi te lito, tyhle jizlivy odpovedi jsou jen ukazkou tvoji spokojenosti se sebou a se svym zivotem ;) zlaty casy kdyz tady bylo tech radcu vic a nebyly arogantni jak reditele zemekoule, poradim si sam
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
CrazyManer: Brzdi prosím. Z poskytnutého popisu lze opravdu jen těžko navrhnout nějaký jednoduchý způsob, jak lokalizovat závadu.
A co cekas za odpoved na otazku, jestli se ti spalila deska a procesor ?
Podle ceho to mame podle tebe poznat jestli je odpalena deska i procesor ? "Nejde mi to
a reknete mi proc""- na to se doslova ptas. Jinak nez ze zkontrolujes zapojeni a kdyz bude
vse spravne tak vymenis napred procesor a pak desku to NEZJISTIS.
Tak jak jsi tu otazku polozil ji dokaze zodpovedet pouze JASNOVIDEC ktery zna
odpoved aniz by provedl alespon zakladni diagnostiku - zaply zdroj, spravne zapojene
vsechny kabely, zacvakle RAM atd.
Ano, technicky je mozne ze doslo k poskozeni procesoru nebo desky, ale jestli k tomu
skutecne doslo musis overit vymenou komponent. Spravne by se mel pocitac kvuli
prehrati vypnout sam - ale jak vidis sam - zapnout nejde a to ma nejaky duvod.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 24 bře 2020 23:23, celkem upraveno 1 x.
peta501
Příspěvek od peta501 »
CrazyManer píše:Tak to zrovna tady mam, nahradni pc i nahradni desku a nahradni procesor, vsechno po dvaceti kusech, tu tvoji arogantni odpoved ktera nic nezodpovedela si muzes nechat priste klidne pro sebe, to bych vedel i bez tebe jak to otestovat, slo mi o to zda-li se to muze spalit za takovou chvili kdyz to ani nenabehlo do biosu ... Ale je mi te lito, tyhle jizlivy odpovedi jsou jen ukazkou tvoji spokojenosti se sebou a se svym zivotem ;) zlaty casy kdyz tady bylo tech radcu vic a nebyly arogantni jak reditele zemekoule, poradim si sam
Ciste teoreticky by se cpu spalit nemelo, melo by se proste vypnout po dosazeni kriticky teploty.
Otazka je jakym zpusobem chladic spadl a co vsechno vzal ci nevzal pri padu. (Zda neco neposkodil)
Pravda ovsem je ze se to blbe odhaduje, mozna je nejlepsi prendat disk a zachranit z nej potrebny data.
Pripadne se pokusit sehnat nejakou bazarovou desku... to uz je pak sposta reseni.
Neda se ten plast nekde poridit za par korun?
Ps: jako malej jsem zkousel v ramci pokusu zapnout pentium 4 bez chladice, to sice nanebhlo (tusim ze se protocili vetraky) ale pak fungoval v pohode.
O2 VDSL 16MB
Xbox One
Vsak tazatel rikal ze si to vyresi sam.
Odmitam se zabyvat odpovedmi na otazky, jestli odesla deska i s procesorem u pocitace
o kterem nevim vubec nic, nikdy jsem ho nevidel ani nemam tuseni jestli je po oprave
toho upadleho chladice spravne slozeny. Ocekaval bych alespon zakladni kontrolu - kabely,
zdroj, zapojeni vypinace na skrini a pod., teprve pokud se vylouci ze neni jen vyply zdroj
bych resil poskozeni komponent.
Znovu opakuji, samotnou funkcnost cpu a desky bez nahradniho funkcniho kusu nelze overit,
existuje na to diagnosticka sada, tu ma ale k dispozici jen autorizovany servis.
CrazyManer
Ja mam brzdit? Ja nejsem ten arogantni, povysenej, jasnovidce povolavajici, pochopitelne nemam vic procesoru a vic zakladnich desek abych to zkousel, slo mi ciste o to jestli je mozny ze se to spalilo, chladic nespadl jen nedolehal, pc nebylo nijak dekompovano, takze je vse jak bylo, jen ted dostalo chladic z am2 a proste ani nebliknou ledky, budu petra ignorovat abych tady nevyvolaval vasne protoze jeho pristup me zcela pochopitelne urazi, sestava je to ta co mam v popisu, takze pokud byl uz pentium 4 chranenej proti prehrati melo by to teoreticky byt tedy ok, takze nakonec jsme se dobrali k odpovedi i bez jasnovidce, peto mockrat diky, a moderator by mel i pres sve znamosti a kamaradstvi pusobit nestrane, pokud karas me, urcite nejsem jedinej kdo by mel brzdit a zmenit pristup ;)
  • Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
    od RYZEN_5 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11742 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10201 Zobrazení
