problém notebooku s připojením k netu
pee.tr
Příspěvek od pee.tr »
Ahoj. Mám doma fungující síť, která je připojená k internetu. Modem je sice starej, ale je přes něj připojený přesl LAN 1xPC, 1xTV, 1xtiskárna, a přes WLAN 2xmobil a 1xnotebook. Vše šlape. Teď tu ale mám z práce nový notebook s Win10, který má problém. Ukazuje, že k routru je připojen, ale na internet se s ním dostanu jen sporadicky. A když, tak většinou pomalu. V práci je také k síti připojen bezdrátově a tam to chodí normálně. Čím by to mohlo být? Žádný firewall tam není. Když zkusím ping na seznam.cz, tak chvíli to jde normálně, třeba 10x, pak 3x bez odezvy a zase normálně.
Děkuji.
ASUS P5Q3; Intel C2D E8400 3,00GHz; 2GB DDR3 1333, NVidia GeForce 210 1GB; Technisat SkyStar HD2; Thermaltake VI10; Seasonic 500W; WD 1TB; LG DVD-RW.
Re: problém notebooku s připojením k netu
Pravděpodobně nekompatibilita protokolu 802.11n routeru a wifi karty notebooku.
Zkus nastavit na wifi routeru 802.11b/g. Celá wifi se tím zpomalí, ale padat by to nemělo.
pee.tr
Díky. To bych ani moc nechtěl si to doma zpomalit, ale zkusím. Ještě bych doplnil, že když běží pingy, tak třeba mají 50x dobrou odezvu, ale jakmile se pokusím kliknout na nějaký odkaz v chrome, tak hned jsou pingy bez odezvy. Většinou "request time out", občas "destination host unreachable".
Však jde taky jen o potvrzení/vyvrácení hypotézy. :-)
pee.tr
Chápu. Akorát hledám, kde se to nastavuje.
V přehledu to ukazuje, že je nastaveno 802.11 b/g/n ale nikde nevidím, jak se to kde případně mění.
Každopádně router jede na 2472MHz, kanál 13. 72Mbps
pee.tr
Neobjevil jsem, kde by se to B/G/N dalo měnit. Mohla by být ještě nějaká jiná příčina problému?
Naposledy upravil(a) pee.tr dne 09 dub 2020 19:38, celkem upraveno 1 x.
Připoj notebook kabelem. Jak se to chová?
pee.tr
Šlape jak hodinky, jenže po odpojení kabelu teď funguje taky normálně... Po pár minutách už zase ne. Tak ještě budu zkoušet dlouhodoběji ten kabel.
Tak to bude souviset s tím nastavením wifiny.
Nemáš možnost půjčit si někde AP, případně od někoho starý router a nastavit ho jako switch (viz. můj podpis - router jako switch), jen s tím rozdílem, že ho nastavíš na 802.11b/g (jednoanténové routery nic jiného neumí), přidělíš mu jiné SSID, na které připojíš jen ten notebook?
ALE - pozor na to - musí umět WPA2. Windows10 se na něco jiného odmítají připojit.
pee.tr
Router jako switch jsem nikdy nezkoušel, ale starší bych měl mít. Zkusím. Děkuji.
pee.tr
Tak jsem ještě nic pro testování neudělal, ale již třetí den mám zapnutý tento notebook, kde byl problém a současně mám, oproti předešlým dnům, vypnutý svůj domácí PC, který je připojen do sítě kabelem, a notebook na internetu chodí celou tu dobu bezchybně. Takže nevím, jak by si mohly tyto dva stroje vzájemně vadit. A pokud ano, rozhodně nevadí počítači notebook, ale jen notebooku počítač. Na žádném zařízení v síti nemám nastavenou pevnou IP.
edit: tak druhým PC to nebude, notebook chodil na webu 2 dny bez problémů a včera večer zase cca 2 hodiny haproval, aby pak v noci zase vše šlo.
pee.tr
Tak jsem pořídil novější router, který už umí 2,4 i 5GHz. 5 jsem si sice vypnul, ale předpokládám, že by to připojení už mohlo fungovat. Bohužel včera chvíli a dnes většinu dopoledne jsem byl v notebooku opět bez internetu. Sám notebook píše, že je k routeru připojen, ale bez internetu. Jiný notebook ve stejné místnosti na bezdrát normálně funguje. Když jsem z něj odeslal ping na adresu toho problémového notebooku, vypsalo mi to viz. přiložený snímek.
Naposledy upravil(a) pee.tr dne 09 dub 2020 19:37, celkem upraveno 1 x.
  • Náhodné restarty notebooku
    7105 Zobrazení
    8944 Zobrazení
    8614 Zobrazení
    20872 Zobrazení
    12002 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
